Показано с 1 по 11 из 11
  1. Гость
    По умолчанию Как создать стоячую волну ультразвука?
    Ребята, помогите плз.
    Необходимо создать стоячую волну в диапазоне ультразвука (эксперимент).
    Не знаю как это осуществить.
    Т.е. необходим, как я понимаю, пьезоэлектрический излучатель + на другом конце отражатель (либо еще один пьезоэлектрический излучатель с той-же волной).
    К среде особых требований нет, т.е. в принципе хоть на открытом воздухе... Единственное, я не знаю наверняка требуются ли какие-то определенные условия для создания стоячей волны (волновод напрмер) или необязательно.
    частоту точно к сожалению сказать не могу (ввиду конфиденциальности эксперимента), но это мегагерцовый диапазон (10 в 6) что-то около 0,4 МГц на каждую волну, что в сумме даст около 0,7-0,8 МГц для стоячей волны.
    Как это собрать в домашних условиях? Возможно ли это? Нужен ли волновод? что может послужить отражателем? Пожалуйста помогите кто знает, ИЛИ посоветуйте куда обратиться? в какую ветку форума
  2. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Как создать стоячую волну ультразвука?
    Если мне не изменяет склероз, возможностью возникновения стоячих волн является наличие в среде двух отражающих плоскостей (наиболее простой вариант - закрытое пространство), то есть наложение прямой и отражённой волны (при совпадении фаз - усилительная мода - пучность, при смещении на 90 градусов - ослабляющая - узел).
    В общем случае расстояние между плоскостями - скорость звука, делённая на частоту. Сработает ли это для ультразвука - в замешательстве Расстояния дюже малы получаются. Разве что фольгу использовать. Попробуйте поиском по "ультразвуковым толщиномерам"...
  3. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Ультразвук дает стоячие волны так же как и обычный звук. В всязи с короткой длиной волны, потребуется точная подстройка или частоты или расстояния между отражающими поверхностями. Еще надо учесть, что качество поверхности потребуется весьма высокое. На воздухе столь короткие длины волн уже нормально не передать. Сколько помню, выше 200кГц появляется большое затухание. Думаю, что лучше работать в жидкости или в твердом теле. Там и длина волны будет поменьше. Рассуждения о частотах резонансов физически неправильные, рассматривать надо длины и половины длин волн.
  4. Завсегдатай Аватар для Гоша
    В принципе, ничего сложного не вижу. Длина волны в воздухе при 400 мГц 0,85мм, стоячая волна будет образовываться при расстояниях между излучателем и отражателем, кратных длине волны, на расстоянии до 5 мм затухание не так уж и велико.
    Конечно, обычный пьезоизлучатель не подойдет, нужен излучатель от, например, медицинского ультразвукового сканера. С этим я могу помочь.
    Расстояние регулировать между излучателем и отражателем - дело техники.
    Никаких особенных требований к отражателю, кроме достаточной массивности (грамм 10 будет достаточно), не предьявляется. Алюминиевая пластинка подойдет, полировать не нужно .
    Контролировать явление можно по мощности, потребляемой излучателем. При образовании стоячей волны она будет минимальной.
    В жидкости, конечно, делать это будет удобнее, в воде, например, длина волны раз в 5 больше, чем в воздухе, и требования к качеству регулирующего расстояние механизма существенно уменьшаются.
    Последний раз редактировалось Гоша; 09.01.2007 в 00:48. Причина: Добавлено сообщение
  5. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Константин, я уже слегка запутался ... В каком-то справочнике по физике подсмотрел условия для "стояков":
    - максимум амплитуды - 2m*дл.волны/4
    - минимум - (2m+1)*дл.волны/4
    m - произвольное целое число... Получается периодичность (мин-макс), кратная четверти волны... Для синуса - выходит сдвиг на 90градусов...
    Или я где-то не врубился?
  6. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Цитата Сообщение от DECEMBER Посмотреть сообщение
    2m*дл.волны/4
    Яйца оторвать такому писаке надо. Кто сократит двойку из числителя? Получается кратно половине длины волны
  7. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Для максимумов - дошло (Мне тоже следовало бы чё-нибудь оторвать... ). А для "провалов" совпадает?
    То есть кратно тоже половине, но со сдвигом на четверть?
  8. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    Дома получить не реально
    х=скорость света/f
    400мГц= 0,4 Гц
    400МГц - радиочастота
    Ультразвук свыше 60 кГц (х<=5000 метров)
    Добавлено через 20 минут
    0,75 метров Всё берём в Си
    Последний раз редактировалось Китич; 30.01.2007 в 17:52. Причина: Добавлено сообщение
  9. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Китич,
    Ты че, не понял, что это просто опИска?
    Конечно-же 400 кГц.
    Кстати, речь идет не о радиоволне, а о звуковой, поэтому С=340м/с.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от Китич Посмотреть сообщение
    400мГц= 0,4 Гц
    Тебя, кстати, тоже поздравляю с опИской . Хотя я понял, что Гц = ГГц .
    Последний раз редактировалось Гоша; 31.01.2007 в 09:31. Причина: Добавлено сообщение
  10. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    Гоша, как инжинер ты должен быть знаком с обозначениями размерностей. Маленькая "м" это "мили", т.е. 10 в -3, а большая "м" это мега, т.е. 10 в 6, а "мк" это микро... вот и посчитаем: 400*0,001=0,4 Гц в системе Си
    Просто есть такая формула в физике
  11. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Вот, кстати, типичный пример образования стоячей волны. На картинке результат интерференции двух волн - от излучателя и от края защитной пленки. Частота ок. 7,5 МГц, воздушная среда.
    Там, если приглядеться, есть тонкая структура в каждой полосе - это и есть стоячая волна.
Название:	17.13.14 hrs Image__[0002561].JPG
