Показано с 21 по 40 из 66
Тема: Аналитика по голове
    Аватар для VOLKOFF
    Внимание! Аналитика по голове
    Приветствую.
    Перейду сразу к делу. Решил собрать саб, и столкнулся с проблемой выбора "головы".
    Вообще, к АС, как к самому, пожалуй, капризному и сложному элементу звукового тракта я стараюсь подходить ответственно. Сразу оговорюсь, люблю достоверный звук, максимально приближенный к оригиналу. И вроде как саб с этим не очень вяжется, но это отдельная тема, которую здесь затрагивать не стоит, просто имейте ввиду, цель- не долбилка кашей баса, а максимально возможная точность звукопередачи при прочих равных.
    1. Самый важный и сложный вопрос- какой динамик взять?
    Диаметр 28-30см.
    2. ФНЧ - большой порядок-опоздание, малый-локализация, пришли ли вы к "рецепту золотой середины"?
    Усилитель планирую собрать простой (разработан Hitachi в середине 70-х), с дифференциальным входным каскадом (рабочий ток 0.7мА) и дифференциальным КУН (рабочий ток 10мА) с токовым зеркалом и однополюсной коррекцией. Токовое зеркало отсутствует и скорость нарастания выхода будет несимметричной и не превысит 18 В/мкс (без учета емкостей переходов транзисторов). Реализован на боковых МОПах 2SJ162. Параметры схемы в НЧ области вполне приличные - типовые гармонические искажения ниже 0.1% при выходной мощности 100Вт с.к.з. на 8 Ом.
    Думаю- этого будет достаточно, не хотелось бы неоправданно усложнять схему.
    Помимо остального, минус в том что я не очень орентируюсь в нынешнем рынке и реальных свойствах НЧ драйверов, не хочу переплачивать за бренд
    Про оформление не спрашивайте, с этим разберусь, важен потенциал самих головок.
    Вот несколько вариантов, что попались на глаза, кто сталкивался, прокоментируйте:
    http://www.magnitola.ru/Pioneer-TS-W305F-p-2987.html
    И, кстати, стоит ли серьёзно относиться к автомобильным сабам в плане качества?
    http://www.avtozvuc.ru/catalog/product/?id=2967
    Эта и поменьше и в одной из тем нелестно о ней отзывались...
    Почему пионер? Да просто у меня в рэке вся линейка этой фирмы (начинка правда сильно модифицирована ). На самом деле, фирма роли не играет никакой.
    http://www.samodelka.ru/cats/11.htm?...504=300#filter
    Здесь в основном дорогие...
    http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1544.aspx?page=1
    Здесь...сами знаете.
    Высказывайтесь.
    Последний раз редактировалось VOLKOFF; 08.01.2007 в 19:50.
    Аватар для VOLKOFF
    По умолчанию Re: Аналитика по голове
    Вопрос с драйвером закрыт! (Peerless SLS-315/8)
    Всем спасибо за помощь.
    По усилку претензий, я полагаю, нет. ?
    Вопрос по добавлению высокоуровневых входов остается открытым.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    вот и славно
    нюанс: у самоделки со сроками бывает безобразно. м.б. лучше в аркаде(?)
    Аватар для VOLKOFF
    Возьму на заметку.
    Цитата Сообщение от VOLKOFF Посмотреть сообщение
    Для информации: использую акустику АЕ, после нескольких месяцев доработок эти итак неплохие колонки "зазвучали" прям как мониторы среднего поля!
    Никто не верил, что это такие малыши играют, но факт.
    ВЧ: 25 мм шелковый купол СЧ/НЧ: 120 мм литой корпус из сплава алюминия Мощность: 100 Вт Частотный диапазон: 38-22000 Гц Чувствительность: 89 дБ Сопротивление: 8 Ом
    Эх, мне-бы такие колонки, чтобы с басовиком 120мм, и с чувствительностью 89дб(!), воспроизводили от 38гц(!).
    Частый гость Аватар для AntonioFD
    вот и славно
    Смотря что, если на складе есть, то никаких проблем. А вот если конкретно интересуемого товара нет в наличии именно в данный момент, то можно пол-года прождать (как я). Лучше сразу в "Аркаду".
    Аватар для VOLKOFF
    Вот это сервис...
    Частый гость Аватар для 1234
    РК Коми
    Вот решил тоже заморочиться на саб,правда данные девайсы никогда не собирал ранее. Предпологаемая конструкция бандпасс или фазоинвертор. Будет использоваться с двумя колонками для музыки. Но для начала стоит определиться с дином.Хочеться мощного басса. Нужен мощностью от 150вт,в ценовом диапазоне до 2000руб(естественно еслион будет подешевле то лучше),при этом такой который можно заказать с в количестве одной штучки с доставкой по россии(потому что у меня в город купить что то кроме 75гдн за 1000 с рук или какойнить автодинамик от 4500 практически нереально).Что посоветуете ?
    Я тут сделал на этой (830669 или SLS12") голове саб. С корректором линквитца. Консервативно объем взял 60 литров.
    http://www.geocities.com/ResearchTri...subwoofer.html
    Может будет полезно ))
    Эту голову можно заказать по одной и с доставкой по России. Аркада, Аудиомания, Самоделка...
    Георгий Крылов
    РК Коми
    Peerless SLS 830669 отпадает-95евро многовато(аж 3 с лишнеим штуки без доставки),тем более первый нормальный саб(пока для него нет ничего кроме идеи и желания ) А фильтры пригодяться. Я больше склоняюсь выбрать чтонибудь из автоголовок-выйдет около 1500,тока вот что ,про усилитель тоже кстати думал о тда-мощности двух хватает ?.
    Для 12 дюймов не многовато. Автодинамики, если недорогие, то это либо просто плохо, либо с неясными параметрами, либо с чувствительностью децибел 82 ) Короче. надо с осторожностью подходить.
    Насчет мощности ТДА - этого достаточно, чтобы уже перегрузить динамик по ходу. Звуковое давление с этим динамиком и усилителем в комнате велико.
    К сожалению, не владею информацией по отечественным динамикам.
    На самом деле, все промышленные сабовые усилители имеют большое напряжение питания, но на трансе и конденсаторах там сэкономлено. Я поставил по 24 тысячи в плечо. это еще как-то сойдет.
    Георгий Крылов
    РК Коми
    Для меня многовато-потому что мой первый саб,и если вдруг окажеться не очень то хоть не так обидно будет потом. .
    Потому и хотелось услышать что же лучше-потому что просто дешовую голову найти можно,а вот как она зазвучит уже совсем другое.
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Почему бы тогда с той же 75ГДН не начать, можно попробовать найти по более адекватной цене. Например, искать с рук горелые советские колонки, лишь бы был какой-то восстанавливаемый басовик. Кстати, заодно и ящик будет. Когда хотя бы такой опыт будет, уже можно будет смелее на серьёзные головы деньги тратить.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    Да, совковый динамик будет нормально. Только у них разброс может быть здоровый, так что надо их потренировать сначала, потом померить параметры. И такой динамик под ФИ, так что Линквитц не нужен.
    Георгий Крылов
    РК Коми
    Тоже вариант-но боюсь 75ГДН слабовато(да и старая головка-всю мощность из неё уже не выжать если б/у)-у меня сейчас в колонках стоят такие-хочеться больше мощности и поменьше размытости(хотя говорят что в БП выходит большее давление и может я в чём то не прав насчет этого?). Тогда из вариантов мне остаёться только бандпасс (статей в принципе море по 75ГДН1-4 ,иногда даже кажеться что одну и ту же просто копируют с сайта на сайт и всё )
    Кстати-под диваном есть 75ГДН3-4,но с полиуретановым подвесом кторый уже начинает сыпаться(из него сначало и задумывался сей девайс-БП 6го порядка,но ввиду того что не предумал что делать с подвесом да и сказали что полиуретан для БП не есть гуд он так и лежит там) ,кроме того как я понимаю у него будет больший обьём чем у 1-4,да и располагает ли полиуретан к бандпассу ?
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    1234, тебе саб нужен для того, чтобы МУЗЫКУ играл, или чтоб просто в киношках громко бухало?
    Если для МУЗЫКИ, то с БП (тем более 6-го порядка!) лучьше не связывайся - это полосовые резонаторы, и для МУЗЫКИ они не годятся. Да и настроить их очень не просто, тем более если даже ФИ никогда не делал и не настраивал.
    Для первой конструкции 75ГДН (на резиновом подвесе) вполне подойдет. Будет на чем руку и шишки () набить. Вот только усь ему нужен с максимально низким выходным сопротивлением (или высоким коэффициентом демпфирования), т.к. масса подвижки него высоковата. На блоке питания уся не пытайся экономить, советы George Krilov, по поводу "24 тысячи в плечо", однозначно рулят. Транс выбирай по габаритной мощности с запасом, не менее чем в 3 раза.
    Удачи.
    Игорь
    РК Коми
    На киношках у меня и колонки неплохо бухают,а вот когда дело доходит до басить на музке... Да и музыку слушаю чаще чем смотрю фильмы.
    А возможно две 75ки объединить в общий объём для поднятия давления и насколько это сложно ?
    Можно, только объеи вырастет в 2 раза. Потом, если головы сильно отличаются, то это не хорошо.
    Георгий Крылов
    Piter
    Мне кажется, что 75ГДН не самый лучший динамик. Колонки С90 с ним играли бас плохо. А вот Корвет 75АС на 100ГДН наоборот отлично.
    Краснообск
    играли 75ГДН-1-4 плохо потому что разброс параметров огромный, и обычно получалось что динамик играет в ящике, в два раза меньшем чем положено. Да и добротность зачастую была отфонаря и ФИ настроен на номер сьезда КПСС.... В моем же видении саб на двух 10 в более выигрышной ситуации будет чем на одной 12".
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Для этого было много причин. О многих из них уже не раз писали на форуме. А вот недавно столкнулся с еще одной - непозволительно большое активное сопротивление катушки индуктивности стоящей в ФНЧ этого динамика. Если изготовить индуктивность с сопротивлением меньше 0,2 Ом, то звук 75ГДН заметно улучьшается. Я бы даже сказал КАРДИНАЛЬНО! При нормальном усилке и акустических проводах, разумеется.
    Если стоит задача сделать быстрый БАС, а не бухалку.
    Игорь
