Страница 87 из 122 Первая ... 77858687888997 ... Последняя
Показано с 1,721 по 1,740 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #1721
    flipper
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Тот самый полевик,в оригинальном материале "улучшенный выходной каскад" он так называется.
  3. #1722
    Вот ПП нарисовал для Никитинского, (без перемычек) косметику навести и думаю будет всё good.
    Последний раз редактировалось Pavlo; 20.10.2010 в 20:24.
  4. #1723
    flipper
    aif.66, Где 550 раздобыл?
  5. #1724
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Имеется ввиду ВС550? Тогда в магазине.
  6. #1725
    А что, 550 - дефьсит?
  7. #1726
    На ПП ошибки: электролит в цепи питания + ОУ стоит наоборот, куда подключается земля питания ОУ не понятно, делитель ООС надо подключать на входную землю, а не на землю питания. Более подробно не смотрел.
  8. #1727
    Shurik
    R8 надо на сигнальную землю(по схеме Никитина)?
    А земля питания ОУ входит в состав сигнальной земли и будет разделена от силовой резистором в 10ом.
  9. #1728
    flipper
    Да не особо, но в отличии от 546 - да.
    Последний раз редактировалось flipper; 22.10.2010 в 07:12.
  10. #1729
    Конечно.
  11. #1730
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Вот такого http://www.chipdip.ru/product0/650898770.aspx радиатора хватит хотя бы на один канал?
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
  12. #1731
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    На один хватит. Да и на оба хватает 500-600 см2.
  13. #1732
    там как раз 580 и получается
  14. #1733
    Пока вот так, будут какие-то рекомендации или всё нормально?
  15. #1734
    А если так, без п-образной земли, так намного лучше:
  16. #1735
    А для чего в схеме Никитина ZD1, чтоб уменьшить напряжение на С2?
  17. #1736
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Чтобы исключить модуляцию тока дифкаскада пульсациями питания.
  18. #1737
    А перед C4 пленка нужна на 100nF?
  19. #1738
    Хотелось бы комментариев от Alexa Nikitina по поводу ПП.
    Потому как лучше этой разводки для данного усилителя я не видел.
  20. #1739
    Частый гость Аватар для gdvcesium
    Занятная вещь - моделирование показало, что усилитель недокорректирован, сборка нескольких экземпляров усилителя на ПП с земляными подслоями показала тоже самое. Видимо, однослойные платы довольно хорошо излучают ВЧ-компоненту сигнала и имеют дополнительный завал АЧХ, т.е выполняют функцию паразитной корректировки усилителя за счет излучаемости (т.е. ослабления ВЧ-сигнала) и паразитных емкостей монтажа (на соседние элементы и дорожки). Свойства усилителя будут очень сильно зависеть от паразитных свойств конкретной ПП.
    Почему не применена двухполюсная коррекция и ППК? Какие минусы?
    Почему изначально не сделана "классическая" схемотехническая коррекция усилителя?
    С уважением.
  21. #1740
    Сейчас вожусь с 5350... Где можно глянуть описание работы выходного каскада и его RC "обвязки"? Есть подвозбуд на 5 Мгц, который без этой самой "обвязки" отсутствует.
    С уважением.
