Страница 90 из 122 Первая ... 808889909192100 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #1781
    Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Сначала проверьте на отсутствие возбуждения.
    Увеличьте R16 до 120 Ом. Проверьте также падения напряжения на R18 и R20, это покажет насколько типичны выходные транзисторы, величины должны быть близкими. При замене выходников (другой тип, партия, производитель) могут значительно измениться пределы регулировки тока покоя.
    Нет ничего невозможного
  3. #1782
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    [QUOTE=A_L_F_A;1250770]
    Если схема не секретная (с какскодным включением) - выложите, пожалуйста, на обозрение!
    А если наоборот, чем отличается от Никитинской?
    Если есть принципиальные различия (ноу хау), не претендую, но хотелось бы.
  4. #1783
    Ukraine, Vinnytsia
    Отличия значительные.
    Схема была результатом поиска замены снятым с производства силовым транзисторам. Одновременно было увеличено использование питания, амплитуда выходного сигнала почти равна питающему.
    ...its efficiency has been improved in a cunning way to boost its power output by 20% without increasing the size of the power supply... (из сайта)
    Усилитель имел несколько вариантов. Один из прототипов выгружал больше 350 Вт на 4 Ома.
  5. #1784
    При включении выгорают оба предохранителя. Правда медленных не нашел и поставил быстрые. Прозвонка схемы КЗ не выявила. Монтаж - правильный. Сборка на платах от Михаила. Может ли такое происходить именно от скорости срабатывания предохранителей?
  6. #1785
    flipper
    Включить без предохранителей через резисторы и проверить. Если предохранители до емкостей БП, они пожалуй обязаны выгорать.
  7. #1786
    Резисторы кил на 10? Мощности в 2 ватта хватит? Больше нету
  8. #1787
    flipper
    Да нет, думаю более 300 ом не стоит ставить. Обыкновенные керамические дуры 10 ватт, что по 10 рублей
    Уже не пожжете ничего, сотней милиампер это затруднительно. Сразу скоп и вольтметр на выход, если что не так - тут же отключаете питание.
  9. #1788
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Я бы к резисторам еще и лампочки добавил.
    Предохранители до емкости БП сгорать не обязаны, а даже совсем наоборот . Речь, конечно, идет о "медленных" предохранителях к сабжевому усилителю.
    Однако должен заметить, что при использовании новых конденсаторов, при 1-ом включении у меня тоже горели предохранители и только после подачи питания ч/з резисторы усилитель заработал (после предварительной установки тока покоя резисторы удалил).
    Так что, перед применением "больших" электролитов рекомендую применять тренировку конденсаторов.
    Все познаётся в сравнении.
  10. #1789
    Со скопом затруднительно. Равно как и с лампочками. Пока болею дома - сваял это чудо, а скоп и лампочки в мастерской. Вольтметр постоянок на выходе не видит. Сам понял, что про 10кОм сморозил глупость и уже проверил на 500-омниках.
    А электролиты уже тренированные.
  11. #1790
    flipper
    Да и этого много наверное, сколько там от питания осталось? Наверное, вообще 100 ом стоит делать.
  12. #1791
    Так и сделал, но двухваттники ощутимо пахнут и хорошо так теплом от них даже на расстоянии веет. Поставил чуть повыше напругу. А совсем каменных резисторов у меня нету
    Запихал все это дело в кузов совсем старого Kenwood KA3020-SE. Приделал к нему все от кенвуда, буфер, темброблок и баланс. Приедут платы аттенюатора - буду ваять уже дальше, а пока послушаем как там оно... Темброблок и баланс сделаю наверное по схеме Lynx-а 12-го. Буфер он же, но 03-й.
  13. #1792
    Ukraine, Vinnytsia
    А не проще ли использовать автотрансформатор?
  14. #1793
    flipper
    Они только для пробного запуска нужны, чтобы проверить что не пыхнет при нормальном включении, после чего усилитель нужно включать в штатном режиме.
  15. #1794
    Ребята, подскажите, собираю данный усилитель на базе платы от Михаила, выходные транзисторы решил вынести на небольшое расстояние от платы, вопрос - можно ли переплетать провода от платы до транзистора и какие лучше использовать - одножильные (медь, диаметром 0,8) или многожильные. Заранее Благодарю))
  16. #1795
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Это потому, что сопротивление у них большое или ток покоя сразу накручен и не нулевой.
    Надо бы уменьшить.
    100 омные, например, будут сильно греться. 50 ом уже меньше.
    Короче, надо измерить падение на них и оттуда все видно будет.
  17. #1796
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Вопрос! Где или кем продаются КИТы и готовые печатные платы с хорошей разводкой на этот вариант усилителя Никитина?
    Нет времени заниматься разводкой платы самостоятельно и бегать искать хорошие комплектующие.
  18. #1797
    Платы(весьма и весьма качественные) в барахолке. Комплектующие - как повезет...
  19. #1798
    Ukraine, Vinnytsia
    Усилитель желательно проверить на различных напряжениях питания. Это позволит убедиться в стабильности режимов при изменении напряжения в сети и в работе под нагрузкой.
  20. #1799
    Старый знакомый Аватар для harman
    Ребята, подскажите плиз выходные транзисторы можно вывести на небольшое расстояние от платы? Можно ли переплетать провода от платы до выходных транзисторов и какие лучше использовать - одножильные (медь, диаметром 0,8) или многожильные. Заранее Благодарю!
  21. #1800
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    Можно, при этом, провода нужно переплести в косичку; лучше использовать многожильный медный провод.
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
