Показано с 1 по 7 из 7
  1. Частый гость
    Аватар для Daft
    По умолчанию Расстояние резонатора до задней стенки.
    Приветствую!
    Ребята, напомните пожалуйста формулу для просчёта расстояния от конца трубы резонатора до задней стенки АС. И, если найдутся асы, на что это расстояние будет влиять? (Большое и маленькое).
  2. Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Re: Расстояние резонатора до задней стенки.
    Цитата Сообщение от Daft Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    стукните если не прав - да не менее диаметра,и всё...
    С уважением, Олег.
  3. Частый гость
    Аватар для Daft
    Я что-то припоминаю формулу с какими-то четвёрками. Т.е. 4 диаметра.
    А вообще, если подумать, то и 4ёх мало - то есть я о том, что длинна прохода расчитывается на длинну волны, той частоты на которую настраивается кабинет АС, и это расстояние (за резонатором) должно так же вмещать в себя полную длинну волны. Разве нет?
  4. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    О каком резонаторе идёт разговор? Если о ФИ, то нет. Там важна не только длина, но и площадь порта и чем площадь больше, тем длиннее будет и сам порт при той же частоте настройки
  5. Частый гость
    Аватар для Daft
    Vic_MSK, Ну это понятно.
    Вопрос был в другом - на каком расстоянии можно распологать заднюю стенку от края трубки?
    А точнее хотелось бы формулу и пояснения опытных. =)
  6. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    в общем случае не меньше чем диаметр (желательно 2), при меньшем расстоянии будут играть заметную роль краевые эффекты, практически если слишком близко к дну или боковине то настройка уезжает незначительно ниже (еффект виртуального удлиннения трубы), если срез трубы слишком близко к задней стенке то уменьшается эффективное сечение и появляются шумы, да и настройка уезжает опять же.
    простой формулы для обшего случая нет, а численными методами в принципе для определенного набора граничных условий посчитать можно.
  7. Частый гость
    Аватар для Daft
    funny the rat, Thanx!
    Весьма полно.
    Добавлено через 4 минуты
    Пожалуй я удовлетворён.
    Последний раз редактировалось Daft; 06.01.2007 в 12:57. Причина: Добавлено сообщение
