Показано с 1 по 14 из 14
  1. Частый гость
    Аватар для 1234
    РК Коми
    По умолчанию Бандпасс на автоголовках
    Вообщем фактически созрел на саб,бандпасс 6-го порядка.Предполагаемая головка : ИЖ С-01-10(либо же С-01-12).Вроде невысокая цена при том на форумах неплохие отзывы,но - смущает то что она пректировалась для свободного оформления(не в ящик).Нащел параметры,прикинул АЧХ - получается неплохо,но играет лиш до 120гц(но думаю ничё).Что посоветуете ?
  2. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    По умолчанию Re: Бандпасс на автоголовках
    выложи реально обмерянные параметры!
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  3. Частый гость
    Аватар для 1234
    РК Коми
    Реально обмерянных моих нет,т.к. ещё не приобрёл головку.Есть те что люди в инете меряли:
    С-01-10
    • Масса магнита: 40 Oz (1,2 кг)
    • Частота: 30-4000 Гц
    • Чувствительность: 92 дБ
    • Сопротивление 4 Ом
    • Номинальная мощность: 120 Вт
    • Максимальная мощность: 280 Вт
    • Двойная термостойкая звуковая катушка: 50 мм
    •Vas - эквивалентный объём 58 Cuft/л
    •Qms - механическая добротность: 2,34
    •Qes - электромагнитная добротность: 0,62
    •Qts - общая добротность: 0,49
    •Fs - резонансная частота в воздухе: 30Гц
    По ним сделал наброски в спикершопе.Их прикрепляю.Просто что-б оценить стоит-ли.Более дорогуие головки неприемлемы пока.И правильно ли я всё считаю ? Саб нужен для музыки( в частности чтоб всё сотрясало-погромче люблю) к двум 25АС.Вот стоит покупать и делать ?
    • Тип файла: rar C01-01.rar (385 байт, Просмотров: 142)
  4. Завсегдатай Аватар для Артём
    1234, это твой первый саб ? почем 6-ой порядок? и на кой те выше 120гц, реально нужно не выше 80
    график ужасный, он должен быть ровным
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    А зачем Вам 120Гц не понимаю это что мидбас или бас? Это же САБ.
  6. Частый гость
    Аватар для 1234
    РК Коми
    Да это мой первый саб.Бандпасс - говорят позволяет получить высокий КПД.Ещё я не особо представляю от какой точно частоты сводит живот .Тоесть для того чтоб долбило будет достаточно и 100гц (мне где-то посоветовали за 150 задрать,но я не захотел ) ? Может кто подправить мой проект и тут выложить или хотяб натолкнуть на частоты и настройку фазов(кстати диаметр тож волнует,думаю по 70мм хватит).Кстати а ничего что эти головки проектировались не для ящиков,а в свободнеом пространстве играть(у людей вообще говорят в бандпассах играли) ?
  7. Завсегдатай Аватар для Артём
    1234, а что подправлять-то ? ты параметр ИЗМЕРЕННЫЕ волжил ?
  8. Частый гость
    Аватар для 1234
    РК Коми
    Мерял их не я.Просто знать вообще к чему мне хоть идти ,вот прикинул +-2дб по графику от 35 до 80 гц это хорошо ?Есть ли мне вообще смысл брать этот динамик ?
  9. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    это голова дла БП не катит, ФИ можно, но мерять надо! желательно после продолжтельной раззззззминки.
  10. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Я не понял - Vas в литрах, или в кубических футах?
    Да даже если в литрах - в 70 литровом ящике значительно лучше будет работать ФИ, чем БП.
    Это в том случае, если параметры соответствуют заявленным, в чем лично я очень сомневаюсь. Уж больно Qts низкая для фриэйрного динамика.
    Измерить очень желательно, особенно если БП конструлить.
  11. Частый гость
    Аватар для 1234
    РК Коми
    Дак есть смысл в этой головке или поискать другую ? Денег не густо на это дело.
  12. Новичок Аватар для ars
    Одно могу сказать. "Первый саб" - бандпас 6-го порядка - не самая хорошая идея, проверено на горьком опыте.
  13. Частый гость
    Аватар для 1234
    РК Коми
    Я согласен что может затея и не ахти,но ЗЯ неэффективен,ФИ это всегда большой ящик(хотя может я чего не знаю),а БП это высокая отдача при приемлемом размере.Собственно как я уже писал мне хочеться большой мощности,и соответственно думается что это лучший вариант.
  14. Регистрация не подтверждена
    Казань
    У меня такая голова воляется. В БП нифега В ФИ 30Л круто
