Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Почему на слух съелось место стыковки?
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Почему на слух съелось место стыковки?
    Я ничего еще не мерял. Микрофона пока нет.
    Просто решил сложить 2 динамика на частоте 500 Гц с помощью активного фильтра Линвица второго порядка.
    АЧХ динамиков на этом участке диапазона должны быть ровные и должны далеко перекрывать друг друга.
    Потому, что НЧ динамик - кевраловый Мидбасовик из китайской мультимедии SoloMK2, а ВЧ - ширик Fostex FE87.
    НЧ должен точно спокойно играть до 1кГц и выше, а Фостекс ровный до 200 Гц примерно.
    В общем я уже купил было все компоненты, почти собрался паять платку, а дай думаю, послушаю я это дело сначала в эмуляторе спектралаба.
    Сделал там фильтры Линквица, ввел свои номиналы компонентов. Спектралаб нарисовал идеально ровную стыковку. Ну думаю, щас все будет зашибись. Нажимаю плей, и заместо нормального звука я почему то слышу середину (там где уже женский вокал) и бас. А где все, остальное, понять не могу. Сравнил с наушниками Зенами 580. В них все нормально, а на колонках нет огромной части диапазона. Она съелась куда то.
    Жалко конечно, что нет возможности померить, но ведь не должно быть у динов в этом месте никаких провалов. Ведь кевраловые мидбасовики обычно играют до 2 кГц точно, да и ширик фостекс вниз до 200 тоже спокойно.
    Почему так?
    По умолчанию Re: Почему на слух съелось место стыковки?
    Потому как ещё вечно живой Ильич завещал учиться, учиться и ещё раз учиться..)
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    А ответить нормально шибко трудно, да?
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    А там не кевлар а простая стеклоткань. Ну разве только ещё подкрашенная.
    Частый гость Аватар для RAINBOW
    А полярность Fostex"a хоть поменял?
    ZugDuk,
    1. Динамики надо включать в противофазе
    2. Уравняй отдачу.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Полярность менял у НЧ кнопочкой Invert Polarity в спектралабе.
    Отдачу крутил и так и сяк, ну можно добиться, что бас доминирует над всем остальным, можно, что фостекс кричит во всю глутку. Толку нет. Область стыковки съелась и не слышна.
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    ZugDuk,
    Попробуй промерить АЧХ с помощью первого попавшегося электретного капсуля...даже без микрофонного усилителя. Сразу станет понятно, что происходит в области стыковки.
    Если совсем капсуля нет - подвигай частоты раздела индивидуально для каждого динамика.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Ща еще раз послушал. Тут еще у колонок у этих по ходу дела горб герцах на 120 - 150. Гудят довольно конкретно. Видимо это усугубляет сравнение с наушниками, где ничего подобного нет.
    Да. Толку так не будет. Ушел паять микрофон.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Собрал микрофон и пред к нему. А как померить?
    У меня же тест сигнал, который для теста используется, должен сначала через LSPCADовский эмулятр пройти, чтоб поделиться на НЧ и ВЧ, а глупые тестовые программы, почему то уверены в том, что на линейный выход нужно выдавать цельный неподеленный сигнал.
    Одна только RMAA не страдает такой самоуверенностью, но она страдает другой бякой - слетает когда хочет сохранить результаты измерений.
    Братислава
    ZugDuk, тут два варианта - либо звучка позволяет перевести выход LspCAD на другие выходы (тыловые, например), откуда и нужно брать сигнал. Либо нужно попробовать разобраться со встроенным в LspCAD измерителем JustMLS (сам не пробовал).
