Показано с 21 по 40 из 62
Тема: Гитарный комбик своими руками
    Аватар для rocker-max
    Украина, Николаев
    По умолчанию Гитарный комбик своими руками
    Вот говорят, что в инете тьма схем для гитарных комбиков, но я к сожалению ничего хорошего и на 100% проверенного не нашел. А мне всего лишь нужен комб на ватт 60 для репетиционной базы. У меня мелькнула мысль сделать комбик LANEY LX65R(или HCM65R) по схеме с официального сайта.Он бы подошел мне идеально но все ли пройдет гладко делая по официальной схеме(насколько ей можно доверять и какие подводные камни могут встретится)
    схема вот http://www.laney.co.uk/schematics/LX65R.pdf (кому интересно)
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию Re: Гитарный комбик своими руками
    Применение возможно, только виззер придется ампутировать, иначе очень "песочить" будет.
    Вот вам измеренные параметры после разминки:
    Qes = 1.487
    Qms = 4.996
    Qts = 1.146
    Fs = 40.80
    Vas = 127.37
    Re = 7.2
    Dd = 24.5
    Mms = 37.7
    BL = 6.84
    SPL = 89.68
    А в аттаче кусок даташита от производителя с заявкой и АЧХ (надо сказать, близкой к реальности).
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Dorado_E, не очень. чуйка маловата, и рупорок срезать придется
    Каков поп, таков и приход
    Старый знакомый Аватар для Dorado_E
    Одесса. Украина
    не сложно
    The Lamer, есть опыт применения ? поделитесь ?
    цена тоже
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    попробуйте динамик ГД3030-1 модификация 60 Вт. Давление если не ошибаюсь 0,4 Па. Можно найти в отличном состоянии по доступным ценам. Особо интересен тем, кто делает оконечники на ТДА.
    Ukraine
    Ух, какую я тему пыльную нашел. Ничего, поднимем, отряжнем пыль, дадим новую жизнь
    Интересует теория построения комбарей, что они должны уметь и иметь?
    1) Судя по картинкам там обычно стоит довольно много регуляторов.. что это и зачем?
    2) Поскольку воспроизводить нам надо довольно узкую полосу, что-то вроде 100-5000 Гц (уточните плз) - то и требования к ящику минимальные. Какая-нить фигня на 3-4 литра сгодится, лишь бы не дребезжало и призвуков не давало? Широкополосные автомобильные динамики с отрезанным ВЧ конусом сгодятся?
    3) Если OD педалька транзисторная, то нафига ратовать за ламповый УМ? Влепить TDA2030 и дело с концом? Для домашнего использования "на попробовать" 2-3 Вт думаю хватит
    Ukraine
    Последний раз редактировалось Konkere; 21.04.2015 в 11:25.
    old chap Аватар для subsonic
    http://soundmaster.ua/marshall-ms-2r-e-micro-amp-red
    Просто купите игрушку...
    Может придёт понимание ,что и к чему.
    Частый гость Аватар для Galant
    Гитарный комбик + провод + примочки + гитара = единый инструмент, который позволяет получить неповторимый индивидуальный звук. В этой цепочке нет лишних и не важных звеньев. Этот единый инструмент настоящие музыканты ищут годами методом проб и ошибок, и если находят, то приходит к ним щасьтье.
    С таким подходом к вопросу ,как у Вас (Не вижу препятствий!!!) лучше вместо комбика использовать высокоомные наушники( соседи будут благодарны )
    На просторах интернета много спец форумов гитаристов, их бы покурить не мешало...
    Ukraine
    140 x 110 x 60 мм
    спасибо, без меня
    компьютерные колонки genius уступают разве что отсутствием шильдика.
    да и я про теорию спрашивал, техусловия для создания комбика.
    140 x 110 x 60 мм
    спасибо, без меня
    Зачем Вам подробности ,если Вы упрямо "при своём мнении"...
    Инструмент + струны ,техника звукоизвлечения, репертур (жанр), обработка + усиление ...
    Коробка с динамиком последнее в этой цепочке.
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Последний раз редактировалось michael_vol; 18.04.2014 в 21:22.
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    На акустической или классической гитаре вч или шп показал себя хорошо. А вот на доске со всякими перегрузами надо бодбирать динамик с красивым срачём ))
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    берём Балтику
    и тщательно изучаем её УНЧ и акустическую систему. Тщательно, я сказал. До последней гайки и пайки.
    Поскоку все ноги растут именно оттуда.
    А потом уже можно будет и по делу. А не об прекрастном на картинках в интернетиках, как всегда.
    Украина
    V-30 от Celestion ставьте и не парьтесь. А если будете копировать звук Маршалов, то АХ-75.
    Частый гость Аватар для Vladislav
    Кишинёв
    Даже 2А18 лучше будет
    вот что выдал мне гугл на запрос 2А18, сразу вспомнилась военная кафедра https://www.google.ru/search?q=2%D0%9018&oq=2%D0%9018&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&es_sm=0&ie=UTF-8
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Vladislav, добавьте КИНАП
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
    Кишинёв
    КИНАП вызовет не менее ностальгические чувства...
    Я имел ввиду что гуглить нужно КИНАП 2А18
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Для какой конкретно цели?
    Если просто дома побренчать - купите простейшую
    педальку-эквалайзер, в качестве преда, за 30-50
    долларов и играйте в паре с домашней системой.
    Или с любым старым радиоприёмиком типа Балтика,
    Даугава или Фестиваль.
    Кстати, динамик от Даугавы - один из лучших 8" для гитары,
    которые мне встречались. Но зто было давно.
    По остальным вопросам - очень много информации
    на всевозможных гитаро-форумах.
