Показано с 1 по 10 из 10
  1. Зарегистрировался
    Аватар для andreyka73
    Внимание! Ремонт сабвуфера bbk FSW-100t
    Помогите с ремонтом! перестал работать! я уже и транзисторы все поменял в том числе и выходные! правда вместо 2sc3558 и 2sa1994 вроде такие ,поставил такого же корпуса и мощности только 2sa1216 и 2sc2922.не включается!замыкаю принудительно реле т.е нагрузку даю,так только греется один транзистор а второй ваще холодный выходной,всмысле!так понимаю что сигнал искажённый ,если автоматика(реле) не включается в нормальном режиме?
    что делать?может эти транзисторы не подходят?а поставить по-проще
    2sc5200 и 2sa1943?
    схема простая,да столько уже мучаюсь! нет ни осциллографа ни генератора!
    подскажите может где и схемы можно скачать?
    спасибо,кто откликнулся!
  2. Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    По умолчанию Re: Ремонт сабвуфера bbk FSW-100t
    наверно БП только половину питания выдает
  3. Зарегистрировался
    Внимание! Re: Ремонт сабвуфера bbk FSW-100t
    ISIT_14,
    спасибо!но вроде тестером смотрю так показывает примерно в обоих плечах (на коллекторах выходных транзисторов) около 59 вольт относительно общей земли.это когда не включается. а когда замыкаю реле,то не проседает сильно питание,значит оно в норме.да?может ещё будут варианты?
    хотя идея с питанием мне нравиится,но всё же....где-то тут не всё в порядке!
    или вот как дело было! я выпаял выходные и предварительные транзисторы. так реле включается как надо! и в режиме "ON", и в режиме "AUTO" у сабвуфера всё работает отлично!ставлю на место транзисторы снова всё не работает!хотя они новые.
    вот загвоздка.
  4. Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    значит питание вроде в норме
    а ты транзисторы хотябы прозвонить пробовал
    а мож когда паял дорожки какие нить м/у собой спаял
    найди в нете даташиты на те и другие и сравни их
    и ёще может предвыхода транзюки тоже горелые (какой нибуть)
  5. Зарегистрировался
    эхе-хе-хе-хе..
    конечно проверял и тестером на переходы и на коэф. усиления.всё исправно!
    ну даже не знаю!был бы осциллограф,хоть бы посмотрел сигнал!
    а так чё делать-то?
    сперваа нужно мне объяснить-ведь греться должны оба транзистора?да?когда в работе?
    правильно?
  6. Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    ну правильно оба стоп обожи а там защитных диодов нет рядом с транзюками (м/у К и Э ставят чтоб противоЭДС с нагрузки непробило транзюк) или не рядом мож у тебя один пробит тот что для холодного транзистора
  7. Зарегистрировался
    не.схема простая.нет диодов!коллекторы на питание,а эммиторы через пятиваттные резисторы на общий провод.да и предварительный тот транзистор тоже холодные вместе с оконечным! он тоже новый.сегодня всё купил и проверил, а потом поставил!
    нууу,чудеса.
    вот ещё что....вспомнил.включаю сабвуфер.молчит.нууу ,рискуя губами ,пробую на градус теплоотводы предворительных транзисторов.они тёплые!потом замыкаю реле принудильно,один начинает грется вместе со своим оконечным транзистором,а тот второй предварительный начинает охлаждаться и так далее по теме...
    а может гениальное просто всё?только не знаю..в чём?
  8. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    У тебя схема защиты (в которую входит реле как исполнитель) видит на выходе УМ постоянку и поэтому не подключает нагрузку.
    Найди (или срисуй) схему, ткни тестером в контрольные точки и разберись, откуда постоянка вылезает. Осциллографа и генератора в описываемом ремонте не требуется.
    Тупо менять транзисторы смысла нет - просто шаг за шагом, поштучно: выпаял, прозвонил, впаял обратно. Кстати, это не только к транзисторам относится! К примеру, "удачно" ушедший в обрыв резистор может здорово мозги потрахать :-\
  9. Зарегистрировался
    Konstantin Kuzmenko, это идея,спасибо!
    хорошо,а откуда она может проникать эта постоянка?через переходы транзисторов?но как? или ещё откуда?
    а про обрыв резистора можно немножко "ликбеза"?я сперва мощные пятиватники на оконечных транзисторах прозвонил.показывают как и написано 0,22 ома.потом резистора в аммиторах предварительных прозвонил.показвают как и промаркированы 120 ом.смотреть нужно резисторы в обвязке именно этих транзисторов,коль без этих транзисторво схема с реле включается в штатных режимах без проблем?
  10. Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    смотреть нужно всю схему от начала если на входе есть постоянка то на выходе уже она*КУ (как я понимаю)
