Показано с 1 по 20 из 24
Тема: 10 ГДВ 92-8, НОЭМА
    Аватар для G.S.S.
    Грустно 10 ГДВ 92-8, НОЭМА
    Года полтора назад я купил (заказал на НОЭМЕ) обозначенный сабж. Сейчас, наконец, пришло время его применять и я сподобился померить АЧХ.
    И возник у меня недоуменный вопрос: - Это мне так "повезло" или это в принципе "оно"? Может я что не понимаю?
    Для сравнения померил еще парочку девайсов, попавшихся под руки дабы исключить вероятность кривых ручек или условий измерения. Для ознакомления почтенной публике выкладывваю.
    Первые две картинки - НОЭМ-ы
    Третья - твитер Pioneer, выломаный из 10-см коаксиала,
    Четвертая - твитер из недорогой китайской автомобильной компонентки Adagio AL-6.0s. .
Название:	10ГДВ-92 НОЭМА-1.GIF
ID:	17686   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10ГДВ-92 НОЭМА-2.GIF
ID:	17687   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17688   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Adagio AL-6.0s.GIF
    Последний раз редактировалось G.S.S.; 04.01.2007 в 17:22. Причина: Для коментариев к графикам, нет названий.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Артем Веселов
    Петербург
    По умолчанию Re: 10 ГДВ 92-8, НОЭМА
    графики полностью подтверждаю! У меня точно такая же АЧХ.
    Хабаровск
    Несмотря на эти ачх мне, допустим, головки понравились. Уже 4-ый месяц юзаю Йрают неплохо. Тока кросовер нужно делать не так как рекомендует ноэма до 3500гц а как минимум до 4000-4500Гц, иначе скрипит как телега
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    G.S.S.
    У меня такое ощущение, что фланец 10ГДВ не утоплен в переднюю панель, отсюда и провал на 7кГц!
    Добавлено через 1 минуту
    Кстати, на сайте Ivanuch-a АЧХ этих ГД совсем ровненькие. Он вроде бы дорабатывал их как-то. Меня смущает лишь завал после 18кГц
    Последний раз редактировалось Alex_Jet; 05.01.2007 в 06:48. Причина: Добавлено сообщение
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Было такое дело у Ноэмовских динамиков - то ли левая партия пищалок шла, то ли рецепт пропитки был нарушен. Партия была с датой ранее ноября 2003г. В общем, все дело в пропитке.
    Проверить можно слегка надавив на диффузор пищалки. Пищалка с нормальной пропиткой с небольшим щелчком восстановит свою форму. Пищалка не пропитанная имеет более блеклый цвет и форму восстанавливает хуже и без щелчка. Знакомый тоже попал на один такой динамик из 4-х приобретенных.
    Можно попробовать самому пропитать купол эластичным клеем, но дело хлопотное, результат не гарантирован. Клей Квинтол-люкс суперэластичный, растворить в 646-м растворителе 1:1 (можно пожиже). Кисточкой аккуратно нанести один слой и хорошо просушить. Через несколько часов можно мерить. Если не получится, то ваткой с 646-м растворителем клей можно полностью убрать и по новой. Если провал не уйдет - нанести второй слой.
    Кроме того, следует учесть влияние переднего фланца. Если динамик мериется без оформления, то на графике АЧХ будут получаться чередующиеся пики/провалы из-за дифракции... помоделировать можно в Edge.
    Картинка при удачных измерениях может быть и такой:
    Последний раз редактировалось Ivanuch; 05.01.2007 в 07:20. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для G.S.S.
    Дата уазана несколько странно 2 2 2003. Должно быть 2 февраля 2003. Восстановление формы, однако с отчетливым щелчком.
    Динамик мерился без фланца, на открытом воздухе, просто закрепил в тисочках за край собственого фланца. Дай Бог, чтобы засада в этом была.
    С уважением...
    г.Томск
    Я на 80% уверен, что в этом беда. По результатам моих измерений ВЧ динамиков в свободном пространстве и без утопления фланца получается провал в районе 5-7кГц (зависит от размера фланца).
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Уважаемые, а каких чудес вы хотели получить из "кривой" (без омеднения керна, подбора магнитопровода и дешёвым магнитом) копии дешёвенького европейского ВЧ (точно марку не знаю, вроде Пирлес), дин на фоне целлюлозно-тряпочного-полиэтиленового 10ГДВ.. из ВЕГИ звучит более приятно (без противного тсыканья). Собственно при установке в изделее рекомендую отобрать второй, наиболее близкий по параметрам и залить герметиком стык магнит-фланец..ибо дует оттуда нещадно..
    В Новосибе является наиболее употребимым для доработки всяких s-90 и подобных...
    Челябинск
    Я практически уверен, что полученные G.S.S. результаты это не только влияние диффракции на гранях переднего фланца. Амплитуды пиков/провалов шибко большие. У пищика без пропитки именно "там" и образуется приличная яма на АЧХ за счет недостаточной жесткости купола. Сам в такой ситуации и пропитки наносил и мерил кучу промежуточных стадий.
    Аватар для G.S.S.
    Михаил, Который
    Ламер со стажем,
    Спасибо за ссылку. Картинки, прямо скажем, знакомые, особенно первая. Жаль, она, ссылка, не объясняет чехарду на самых ВЧ.
    А измерения переделаю.
    Всем откликнувшимся, особенно Ivanuch, большое спасибо.
    С уважением,
    Сергей.
    G.S.S., я добавлю картинок?
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=2501
    E=mc^2 ± 3 dB
    г.Томск
    А эти головы рассчитываются так, чтобы передний баффл им не нужен был. В общем некий такой, а-ля НЕО-Т27.8ВИ.
    Аватар для G.S.S.
    Понял, догадался...
    Nikolav, Спасибо.
    Аватар для G.S.S.
    Перемерил АЧХ первого твитера. Несколько на коленках.
    Экран 300х500 примерно. Твитер установлен поверх экрана.
    Если ставить без "заглубления" фланца, получается очень "красивая пила". Симитировал заглубление с помощью листа гофрокартона. Стало удобоваримо. Однако чехарда на самом верхе хоть и уменьшилась, но осталась.
    Честно говоря, не ожидал, что наличие экрана и заглубление будут так сильно влиять на АЧХ.
    Всем спасибо.
Название:	10ГДВ-92 НОЭМА-1-1.GIF
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Интересно, а для НЕО Т25 отсутствие заглубления будет такой же негативный эффект иметь?
    Ещё вопрос, а АЧХ выше 20КГц у кого-нибудь есть?
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 09.01.2007 в 12:28. Причина: имелось в виду "отсутствие заглубления"
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    Аватар для G.S.S.
    Цитата Сообщение от TheLivingOne Посмотреть сообщение
    Интересно, а для НЕО Т25 заглубление будет такой же негативный эффект иметь?
    Я, видать, непонятно выразился.
    Когда фланец твитера заглублен заподлицо с панелью, получается как раз лучше всего. Другое дело, что мое "заглубление" было выполнено "на соплях" с помощью гофрокартона и скотча. Поэтому эффект неочевиден. (Я картинку выложил, только чтобы показать, что с экраном исчез провал на 7 кГц)
    Если твитер установлен поверх панели (без заглубления), получается очень волнистая картинка с амплитудой 5-7 дБ и интервалом в пару килогерц. К сожалению, график не сохранился.
    Что касается неравномерности в районе 14-18 кГц, то, не исключено, что она в какой то степени лечится нормальной установкой заподлицо с панелью, и подбором материала панели. Клячин, помнится, под разные твитеры ставил то фанеровку, то кожу, то пластик.
    Хотя, есть у меня сомнение относительно этого твитера и неслабые.
    С уважением...
    Я там ошибся - имел в виду отстутвие заглубления
    А на переднюю панель лучше всего войлок
    Челябинск
    Ну вот... передняя панель на месте а АЧХ уже радостнее
    А я чуть было не "помог" человеку погубить динамик... Сты-ыдно мне.
    Аватар для G.S.S.
    Это как это?...
    Off:
    Ivanuch, я тут залез на твой сайт и очень захотелось узнать КАК играет усь на N-канальных полевиках в твоей редакции. Извини за фамильярность.
