Показано с 1 по 11 из 11
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Владислав 12
    По умолчанию Rotel RA-01.
    Добрый вечер, Всем! Прошу помощи. Ни с того, ни с сего, посередь работы, вылетели предохранители между вторичкой транса и мостом. По 5 ампер номиналом. Причем, запахло горелым (кондером по моему). Поменял - также горят. Так же сгорел индикатор сети. Пожалуйста, люди, поделитесь мыслями. Схемы, естественно нет, но есть небольшой опыт ремонта техники (сам - связист). Могу все померить (все для этого есть). С чего начать? Заранее спасибо!
  2. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: Rotel RA-01.
    Для начала определить, пробиты ли выходные транзисторы, или авария БП (например, пробиты емкости, спекся диод в мосте).
    Бывает, выходные целы, а предоконечный вылетел.
    Один из приемов работы: из сгоревших предохранителей можно сделать ограничители тока (двухваттные резисторы 100 Ом). Смотреть по их нагреву.
  3. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    По опыту, предохраниетель сгорает позже выходных транзисторов. Так что если выходники и не были пробиты, то станут. Легче, если сдох диод в мосту, тогда проблема решится быстро. Могло пробить банку конденсатора. Что диод, что конденсатор, легко проверить тестором. Да, у тебя предохранитель от транса к мосту. Значит через него проходят токи зарядки конденсаторов. Это означает, что там должен стоять так называемый медленный предохранитель, что бы его стартовый ток не вышибал.
  4. Зарегистрировался
    Спасибо за ответы. Мост выпаял и проверил, он целый. Кондеры тоже, вроде бы (не выпаивал). Сейчас концы буду проверять.
    Добавлено через 31 минуту
    Вобщем, дела обстоят следующим образом: один из двух концов в левом канале В817Е сквозит (Э-К). Что дальше смотреть?
    Последний раз редактировалось Владислав 12; 04.01.2007 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Артем Веселов
    Петербург
    Может лучше мастеру отдать, а?
  6. Зарегистрировался
    Ну и в догонку: стоит ли обе пары (817 и 1047) поменять на 2SC5200-O и 2SA1943-O? Что то они стоят очень уж дешево для аппаратуры за $400.
    Добавлено через 2 минуты
    У нас в гарнизоне остались мастера только водку пьянствовать. Поэтому и приходится самому вспоминать институтский курс электроники. Думаю, с Вашими советами справлюсь.
    Последний раз редактировалось Владислав 12; 04.01.2007 в 23:35. Причина: Добавлено сообщение
  7. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Сменить.
    Включиться через токоограничивающие резисторы. Посмотреть ноль на выходе и токи потребления по плючу и минусу.
    Если ОК, усилитель исправен. Проверить ток покоя выходного каскада по падению на эмиттерных резисторах.
    Замены пожалуй лучше отложить, до восстановления статус кво.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 05.01.2007 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение
  8. Зарегистрировался
    Vidalgo, спасибо Вам огромное за схему! Почему возник вопрос про замену на аналог, потому, что родные я нигде не нашел, а аналог есть у нас в Пензе в ПромЭлектронике. Можно ли вместо предохранителей временно поставить 2 ваттные 400 Омники?
    Добавлено через 3 минуты
    ИГВИН, Вам отдельное спасибо за соучастие. Первый раз полез в импортную технику. Все больше военная дубовая аппаратура, допускающая грубые ошибки при работе. Присутствует небольшой разброс мыслей...
    Последний раз редактировалось Владислав 12; 05.01.2007 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение
  9. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Я исхожу из предполагаемого падения на этих резисторах.
    Ток покоя всего усилителя порядка 100...200 мА. На 400 Омах упадёт 40...80 Вольт. Так что 400 - явно много.
    Эти резисторы дадут спокойно посмотреть, все ли в порядке.
    Со схемой (спасибо Vidalgo!) можно спокойно решить любые вопросы, в т.ч. корректировки схемы - её можно улучшить.
    В своё время работал в системе Эталон. Ремонт радиоизмерительной техники. Та же школа производства.
  10. Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Привет, Игорь! С Новым годом!
    Я бы рекомендовал подключить вместо резисторов обычные осветительные лампы 40-75Вт. Прекрасно спасают и как индикатор могут работать
  11. Зарегистрировался
    Спасибо еще раз, Всем! Теперь проверено все, осталось разобраться с 3В переменки на выходе рабочего канала и с вопросом замены родных транзисторов на предложенные выше.
