Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для darlock
    По умолчанию БП +48 для микрофона ( lownoise )
    Есть ли в природе нормальные схемы фантомного питания с низким шумом. Т.к. стандартная схемка на lm317 жутко шумит.
    А классический (ИОН+следящий опер) на такое напряжение найти тяжело.
    Вот нашел схемку http://www.sound.westhost.com/project30c.htm, но большие сомнения, что она будет лучше чем на 317.
  2. Частый гость Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию Re: БП +48 для микрофона ( lownoise )
    Интересно в чем проявляется *жутко* да еще и на балансной линии (скорее всего)?
    My rhombicosidodecahedron is bigger than yours.
  3. Новичок
    Аватар для darlock
    Причем тут балансная линия.. микрофон то все равно питается по однополярной схеме. Если в питании шум - он и в сигнале будет.
    Я говорю не про влияние грязного питания на балансную линию, т.к. его нет. Я говорю про чистое питание самого микрофона.
    А жутко это -70 дб, для микрофона с мембраной 2 см - это много.
  4. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Цитата Сообщение от darlock Посмотреть сообщение
    Есть ли в природе нормальные схемы фантомного питания с низким шумом. Т.к. стандартная схемка на lm317 жутко шумит. А классический (ИОН+следящий опер) на такое напряжение найти тяжело.
    Так все просто. Сделайте параллельный стабилизатор! Там высокого питания для опера не надо, ток маленький, поэтому КПД не проблема.
  5. Новичок
    Аватар для darlock
    А вот как раз и надо. Так как максимальное напряжение на выходе опера не может быть больше напряжения питания. А например у OP07 это гораздо ниже +48 B.
  6. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Ну так и делайте. Суть-то простая - к выходу опера приделать какскад с ОЭ с активной нагрузкой в коллекторе(балластный резистор) и с коллектора снимать напряжение обратной связи(через делитель) и выход соответственно. Ку каскада с ОЭ достаточный(не меньше 30 с распространенными транзисторами, так что на выходе ОУ будут единицы вольт. Схему можно посмотреть например на сайте Дмитрия Андронникова.
  7. Новичок
    Аватар для darlock
    Не совсем понял, про какую схему вы говорите. Схему параллельного стабилизатора (ИОН+ОУ+транзистор)?
  8. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Именно про нее.
  9. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Для схемы фантомного питания, по моему, особо заморачиваться не стоит, там нужно-то всего 10мА. Может, каким-нибудь REG подходящим обойтись?
  10. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    край вечнозеленых помидоров
    А чего за микрофон такой? Многовато вольт на питание.
  11. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Почему? 48 вольт — стандартное поляризующее фантомное питание для конденсаторного микрофона.
