как состыковать tda1514(чуствительность 150 мв) в типовом вкл.
с предом веги 122(на схеме указано напр.1.8 в)
камни не кидать!
камни не кидать!
Уменьшить коэф.усиления tda1514.
Спонсор данного сообщения - Газпром.
TDA 1514, это обычный мощный ОУ, коэффициент его усиления задаётся резисторами R2,R3 (см. даташит fig.4), точнее их отношением
К = (R3 + R2)/R2. Вот и рассчитай, какой тебе нужен коэффициент усиления (К) для того что бы на выходе получить 13-14 Вольт ( около 50 Вт на 4 Ом) при 1.8 В на входе. Ну, а далее выбери номиналы этих элементов, что бы они соответствовали данному коэффициенту.
уменьшать К усиления тдашки можно только до определённого предела. под единичный Ку она не скорректирована! может загенерить.
К.у. тдашки в типовом вкл 30.4,усли не ошибаюсь,амне нужно 8.
до 1 предлагаю уменьшить К.у. преда на опере кр1434уд1а,который в веге 122с.
кто подскажет как это сделать,и как отразится на звуке?
Добавлено через 8 часов 13 минут
еще мнения?
интересен опыт применения tda1514
Последний раз редактировалось митяич; 04.01.2007 в 23:03. Причина: Добавлено сообщение
митяич,
Лично я бы, уменьшил усиление TDA, тем более если это всё дело не в одном корпусе. В плане помехозащищенности, этот вариант будет лучше.
а не ошибаюсь ли я насчет входного напряжения 150мв?
в схеме указано такое,схема даташит без вольтдобавки.
а в даташите нет таких цифр,но есть 500мв(я плохо понимать английский)
Ну при тех номиналах элементов что в даташите 150мВ быть не может.
митяич, набери в поиске по этому форуму "файлообменник". Оттуда скачаешь учебники и почитаешь теорию операционных усилителей - типовые схемы включения, чему равен Ку, как и зачем обеспечивается устойчивость, etc.
просил же не кидать в меня камни!
весли коэф усиления определяется соотношением R2/R3 (по даташиту),
нельзя ли R3 использовать переменный и регулировать им громкость?
очень понравился звук напрямую с проигрывателя CD,не хочется ставить преграды на пути звука.
Да регулировать громкость изменением R в ООС это конечно аЦЦкий отжиг а если выкрутиш на 0Ом то будет еще и со спецэффектом густого такого едкого дыма
читай в даташите:
The closed loop gain is determined by external resistors (Fig.4, R2 and R3) and is variable between 20 and 46 dB.
ОСС должна быть от 20 до 46 dB следовательно особо ниче и не отригулируеш зато встроенный дисторшн будет
а насчет преград так он и в оос такойже преградой будет
у тебя проходной кондер надеюсь не электролит???
электролит-по даташиту,а ваши предложения?у тебя проходной кондер надеюсь не электролит???
Ставь пленочный например К73-17Б( или любой другой но не электролит и не керамику) на ~1-3мФ
в преде веги 122 с которым я пытался срастить 1514 стоятна входе два кондера неполярных электролита к50-16,может из-за них проблемы?
(сильный фон)
отключил пред-фон можно услышать прижав ухо к колонке.
Добавлено через 1 час 6 минут
кстати,isit 14,читал про доработку с30(колонок),где ты сказал про плохой бас ,так вот у меня с30в с прямоугольным фазиком.
купил в комплекте с радиотехникой у101,небыло середины.
подключил к 1514 без преда-звук обалденный.
середина нашлась,вокал мне нравится,железо зазвучало(хэты)
но к сожалению не так много хороших дисков,чтобы расслышать звук.
у меня есть несколько фирменных дисков-они звучат и пред им не нужен.
Последний раз редактировалось митяич; 09.01.2007 в 00:43. Причина: Добавлено сообщение
1.подскажи как правильно сделать регулятор
2.может на тембр баскандал хотябы(не все диски с правильной звукорежессюрой)
3.если пункт2,то не надо ли увеличить К.у. тдашки и если да-до какого уровня
4.не ответил как влияет электролит на звук и почему Филлипы в даташите пленку не поставили?
хрен их знает пленку нужн оочень хорошую и доргую ставить!
соединяеш вход усилка с подвижным контактом(забыл как сказать) переменного резистора
землю усилка и входного провода вместе и к одноному из крайних выводов переменника и провод (по которому у тя сигнал идет) к другому концу резистора и все весь регулятор
3. ты к чему подключать будеш??
ну сваяй тембр блок на lm1036n и все если так хочеш
