Показано с 21 по 35 из 35
Тема: заменит ли VST-плагин активный фильтр?
    Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    По умолчанию заменит ли VST-плагин активный фильтр?
    би-ампинг.
    [ADDED=Makcum Владимирович]1105008805[/ADDED]
    по акустике ничего нового.
    по 4 каналам усиления ничего нового.
    перед усилителем стоит активный фильтр, которым режем диапазон и правим АЧХ.
    Сказали что что современная функциональность ASIO-разработок позволяет получить программный фильтр не хуже материального-активного.
    а вы что думаете по этому поводу?
    [ADDED=Makcum Владимирович]1105008832[/ADDED]
    плюсов куча:
    1) простота настройки - не надо ничего подбирать, тысячу раз перепаивать - просто двигаем ползунки.
    2) дешевизна и быстрота работы - в случае замены АС и динамика в АС ничего не перепаиваем - перенастройка займет полчаса.
    3) вы, господа, потолковее меня, думаю найдете еще плюсы...
    [ADDED=Makcum Владимирович]1105009000[/ADDED]
    рисунки сюда не грузятся,
    смотрим тут:
    http://www.fotoboom.net/forum/73.gif
    http://www.fotoboom.net/forum/SpectrumPEQ.png
    Последний раз редактировалось Makcum Владимирович; 06.01.2005 в 13:56.
    Ярославль
    По умолчанию Re: заменит ли VST-плагин активный фильтр?
    ну а смысл от этих фильтрах если все равно на выходах будет сплошная жуть?
    [ADDED=Makcum Владимирович]1110899370[/ADDED]
    чесно говоря я не знаю что так "возбуждает" фильтры при неумелом использовании, то суть то в том на АС то идет жутко искаженный сигнал
    Последний раз редактировалось Makcum Владимирович; 15.03.2005 в 18:09.
    Новичок Аватар для KDIMA001
    Тверь
    Проверил с содинением по аналогу - все нормально, искажения с фильтрами не выше чем без фильтра. (Результаты чего-то не читаются с болванки, завтра выложу).
    А не похоже ли ваше "возбуждение" на сигнал с возрастающей частотой ? АЧХ изрезанна на -+15 Дб, выглядит как пила, с ростом частоты пики становятся уже ?
    Тверь
    Вот и результаты:
    Прямая связь вход-выход, по аналогу:
    - Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц), дБ: +0.35, -0.19 Хорошо
    - Уровень шума, дБ (А): -91.9 Очень хорошо
    - Динамический диапазон, дБ (А): 92.5 Очень хорошо
    - Гармонические искажения, %: 0.012 Хорошо
    - Интермодуляционные искажения, %: 0.015 Очень хорошо
    - Взаимопроникновение каналов, дБ: -92.4 Отлично
    - Интермодуляции на 10 кГц, %: 0.048 Хорошо
    - http://www.kdima2006.narod.ru/ft/dir_ext.htm
    Фильтрация:
    - Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц), дБ: +24.03, -54.01 Очень плохо
    - Уровень шума, дБ (А): -91.6 Очень хорошо
    - Динамический диапазон, дБ (А): 89.9 Хорошо
    - Гармонические искажения, %: 0.0039 Очень хорошо
    - Интермодуляционные искажения, %: 0.012 Очень хорошо
    - Взаимопроникновение каналов, дБ: -90.8 Отлично
    - Интермодуляции на 10 кГц, %: 0.050 Хорошо
    - http://www.kdima2006.narod.ru/ft/flt_ext.htm
    Тверь
    Ну так как все еще возбуждается ?
    Ярославль
    вот. наконец то все смерял.
    1)как видно из рисунков НЧ-фильтр жутко увеличивает интермодуляционные искажения, в области где идет подавление (!),
    значит есть два пути, узнать - если динамик узлучает на данном отрезке (излучает искажения), то это очень прохо и надо менять способ фильтрации,
    если не излучает - то можно забить.
    2) с ВЧ еще хуже.
    тут плавное ухудшение характеристик, THD аж в 10 раз.
    тут предпринять нечего.
    PS
    короче дело очень плачевное.
    звуковая - Live 4832
    мерял "петлёй" - аналоговый выход замыкался на аналоговый вход.
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.02.2006 в 19:54.
    Тверь
    Теперь понял о чем вы. Я думаю это метод измерения виноват. Точнее способ включения фильтра в цепь. Мы ведь фильруем один канал и получаем как бы два, нужно разобраться с методом измерения.
    К стати, у меня рабочая система собрана, трехполосная. Такой высокий уровень искажений должно быть слышно. Даже если очень толстый медведь стоял на ухе . Я честно говоря никаких значительных искажений не слышу. Проверял на двухполоске (советская ВЕГА 35АС) с цифровым фильтром и пассивным, с цифрой только лучше становиться.
    Ярославль
    вот я тоже думаю в чем проблема.
    ща вроде нашел способ заюзать на VST.
    займусь заврта
    Тверь
    Если имеется реальная интермодуляция - то после сложения НЧ и ВЧ она не должна пропадать, ее должно быть видно. Так ?
    Я провел эксперимент http://kdima2006.narod.ru/ft/fltsumm.htm суммировал выход фильтра и подал на запись - ну нет там ничего.
    Т.е. или из-за измерений или на НЧ кратные частоты в противофазе ВЧ
    Опять же если смотреть на фиксированную (1к+10к) частоту а не переменную то нет таких искажений. Кол-во гармоник очень мало.
    PS: А как там поживает BruteFIR ?
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.02.2006 в 20:05.
    Ярославль
    не понял фразы. мы их не складываем (на разные выходы, на разные динамики).
    просто на НЧ-динамик идет сигнал с большой интермодуляцией на высоких частотах.
    интересно, он их играет?
    2) с ВЧ дело может решиться, тк можно применить эффект "Peaking", что меньше "искажает", просто вырезаем частоту резонансную, а ниже ее АЧХ спадет сама.
    3) с линухом проблема вот в чем:
    конечно можно все установить, даже фильтровать, если все будет ОК, но никак не измерять как фильтр "искажает", без второго компа, если договорюсь о нем, буду делать.
    да и реальную АЧХ в линухе не замерять.
    4) а как вы искали проги под линуху, может заодно еще чего попробуем, если уж начинать?
    5) дрова как-будто под вашу карту затачивали, цифры просто изумительные
    Тверь
    1) Про сложение - если сложить НЧ и ВЧ в цифре - то интермодуляции нету.
    2) Если искажения не от способа измерения. Вот на графике что я последним привел - следующий после тона (60Гц) по НЧ пик -110 Дб, по ВЧ максимальный по амплитуде тот же 60Гц -100Дб. А вот если РМАА измеряет с плавающим тоном (я никак не могу узнать как он это делает, надо попробовать записать тестовый сигнал при измерении IMD) получается странная картина.
    4) Да поиском в гугле в основном. По словам filter, FIR, IIR. Вообщем давно это было. Вообще ничего более крутого для аудио чем KX и BruteFIR мне не попадалось.
    5) Это оттого что мне лень аналоговый лупбэк пользовать мерю в цифре. Корреляция результатов с аналоговыми измерениями налицо. Во всяком случае качественная.
    Ярославль
    KDIMA001,
    кстати я понял почему у меня такие результаты
    по умолчанию РММА мерял в отфильтрованной области, смещение IDM THD в рабочую зону дали результаты даже лучше чем без фильтра!
    короче я рад.
    Тверь
    АААА !
    А я где-то около этого крутился и не как не мог понять. Ведь действиетльно - IMD должно быть меньше поскольку побочные частоты ведь должны давиться фильтром !
    Вообщем я то же рад.
    При тестировании цифрового аппаратного DSP или VST/DX в последнем графике IMD Sweept подъемы означают две вещи
    1. Крутизна+глубина среза/выреза
    2. Клиппинг.
    Наивно полагать, что если вы вырезали опеределенную частоту, то рядом распологающиеся частоты не повысятся. "Линия" эквализации расчитывается по формулам, делая плавные переходы.
    Так вот, взяв кроссовер, можно вырезать ненужные частоты, а вот "нужные" приподнимутся на 3-4 Дб. При подаче тестовгого сигнала у RMAA -1 Дб получаем клиппинг.
    Любопытный был у меня результат с кроссоверами от TC Works, там при выборе крутизны кроссовера уровень сигнала повышался на 6, 12, 18 Дб в зависимости от крутизны среза "одноименно" 6,12,18. А я сперва, до замеров не мог понят, чего у меня саб хреновенько так играет...
    Piter
    Цитата Сообщение от Droog_Andrey
    качественной активной АС с цифровым входом, где в каждой полосе свой ЦАП и УМ.
    А как громкость регулировать?
    Ru
    Громкость с помощью многих реле можно отрегулировать, а вот синхронизация между полосами и каналами упрётся в джиттер.
    Поскольку надо передать частоту около 33 МГц на метровые расстояния.
