Показано с 1 по 19 из 19
Тема: замена прижимного ролика в Technics RS-AZ7
    svolkovoy
    По умолчанию замена прижимного ролика в Technics RS-AZ7
    короче, сработался ролик. Уже одна кассета испорчена (блин басф метал максима, жалко). В сервисном центре сказали что замена стоит порядка 20уе а то и больше. я вот думаю, может поискать на радиорынке и поменять самому? никто не знает насколько сложно это сделать?
    Новичок Аватар для BigBrotherLt
    Литва
    По умолчанию Re: замена прижимного ролика в Technics RS-AZ7
    А че там может быть сложного? Вот только ролик нужен 1:1, а дальше - прямые руки...
    Из собственного опыта скажу, что ролики гробятся при остановке его на длительное время в прижатом состояний. Хотя при механике с электромагнитами - этого непроисходит...
    [color=teal]Пусть припой проливается свободно...[/color]
    svolkovoy
    да он пропахал лет 6-7 верой и правдой. Мог и больше наверное если бы я его спиртом не чистил
    Литва
    А чем же еще его чистить?
    И кстати, что конкретно с ним случилось?
    svolkovoy
    я где-то читал что дистилированной водой. Да скатался он както. Некоторые кассеты играются нормально а вот случилось что у одной краюшек подмяло ниче, куплю новый ролик и делу конец. Привод там хороший, 2 мотора так что все должно быть ок
    оттуда
    Резина от спирта сохнет(дубеет).как вариант-ацетоном.
    [ADDED=Ремонт-NIK]1105205442[/ADDED]
    Re: замена прижимного ролика в Technics RS-AZ7[/QUOTE]
    В крайнем случае-можно шлифануть ролик.когда верхний слой (задубевший)снимете,под ним будет более-менее нормальная резина.
    шлифануть можно зажав ролик в цанговый зажим.а зажим закрепляется на ось двигателя.Я использую от какого-то старого
    вертака LP.Только нужно проследить чтобы ролик вращался без биений. Это метод - если не найдете родной ролик.они труднодоставаемы.
    Возможно скорость подстроить придется чуть-чуть.
    А сам аппарат стоит своих денег? У меня TR575. а Вашу модель недавно предлагали за 110уе,я не рискнул.где головы родные брать?
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 08.01.2005 в 20:30.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    для AZ6 и 7 ролики и головы лучше брать в родном АСЦ если есть знакомые там.или относить в ремонт-какие попало головы а 6 и 7 не поставить-это не 701я и не 373\474\575
    хотя RS-BX747 была лучшей их однокассетной декой за последние года (ага,еще бы вспомнил RS-TR979 двухкассетник) но у AZ6 и 7 есть еще довольно распространенный глюк:заедание крышки кассетоприемника.если у коготакое случится-никогда не оттягивайте и не толкайте кассетоприемник руками-придется разбирать пол деки и устранять.иначе ломаем зубцы шестерни и привет
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    оттуда
    Спасибо. я вообще-то вопрос задавал - SVOLKOVOY
    P.S. -какие знакомые.в каком АСЦ? Посмотрите Алексей откуда я.
    Москва, Бибирево.
    Ремонт-NIK,
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    svolkovoy
    да есть спец жидкости для чистки резины, но в принципе можно в дестилироанную воду немного спирта добавить.
    Ролик попытаюсь найти на радиорынке, нет тогда выложу 20уё на его замену в сервисном центре.
    Вообще аппарат очень неплохой, качество записи и воспроизведения хорошее. Своих деней стоит и даже более, мы покупали его когда он стоил под 300уе. А вот с крышкой ниразу глюков не было хотя он у меня давненько наверное года с 97го. Головы мне очень понравились - за все время ни визуально ни на слух не стерлись, хотя я в свое время блоками кассеты писал (хоть головка записи и пермаллой).
    Если БУ покупать надо смотреть чтоб не уделанный а то в ремонте можно влететь, особенно на головках.
    [ADDED=svolkovoy]1105361314[/ADDED]
    кстати, алексей, если сталкивались, тяжело заменить этот ролик или нет?
    Последний раз редактировалось svolkovoy; 10.01.2005 в 15:48.
    оттуда
    Магниторезистивные,как в хардах и флоппах
    По моим сведениям - аморфный металл
    Москва, Бибирево.
    если с механикой дружите-проще пареной репы!
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    svolkovoy
    скажем так, на советской ноте 220 когде-то успешно поменял. Вроде ниче сложного. Но в импорт пока не лазил. Особо стремно как туда долезть, как подумаю что надо кассетоприемник снимать так сразу тожно становиться. Или крышка там не помеха?
    Литва
    Часто добратся до какой-нить детали в импортной технике 10 раз проще чем в советской. В импорте открутил пару болтиков, отключил пару разъемов и всё. А в совке - пока всего неперепотрашиш, не доберешся...
    (сильно не пинайте за антирекламу.... )
    svolkovoy
    пока то с чем я сталкивался так и было, вспомниаю вертак хитачи, его разбирать одно удовльстваие - 4 больта и ко всему есть доступ, не то что совковые вертаки (как вспомню разборку арктура...)
    оттуда
    Импортные аппараты известных фирм разбираются легко,не нужно торопиться,единственно нужно обращать внимание на потайные защелки
    и фиксаторы.Любять там это дело
    Москва, Бибирево.
    угу
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Импортные аппараты очень разные бывают. И разбираются по- разному. И чем новее аппарат, тем менее он ремонтопригоден. (Сони ненавижу, ненавижу, ненавижу!!!!!!) Это так, усреднённо и упрощённо. На ремонт механики старого Техникса/Панаса уходит часа 2 . Это если делать как следует, на совесть. То есть меньше 20 баксов работа стОить не может. Единственный способ сэкономить - если умеешь сам. Ролик хорошего качества на этот протяг в Москве 10 руб. стОит. Но если не умеешь - не суйся, результат непредсказуем.
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Я помню чистил спиртом и ролик и пассики в Вильме 204. Так потом ролик превратился в комок резины и пассики пришлось выбросить. Пассики я вырезал из резиновых перчаток. Ролик такой же достать невозможно было. Нигде в ремонтных конторах не было такого ролика. Пришлось из дюралюминия выпиливать держатель для ролика. Купил какой-то больший по размерам. Зато потом ролик ни разу не отказывал. А вот с пассиками так и мучался, даже специальные пассики для Вильмы не помогли. Все равно звук плавал в конце кассеты. Сам механизм уже разболтался износился.
