Показано с 21 по 26 из 26
Тема: ШИМ-регулятор для CPU-Fan-а
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию ШИМ-регулятор для CPU-Fan-а
    То, как управляется с кулером материнская плата, меня не устраивает. Хочу сделать сам, "ручной" (без терморегулирования). Что-то типа этого - присоединил рисунок.
    Вопрос: как работает NE556 при напряжении питания 5V и частоте импульсов 25KHz (параметры из спецификации PWM-входа вентилятора)?
    Последний раз редактировалось anli; 01.01.2007 в 03:58.
    Частый гость Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию Re: ШИМ-регулятор для CPU-Fan-а
    Я себе слепил девайс на базе http://www.cpemma.co.uk/thermal.html
    На 4 компараторах ЛМ339 получается толковый регулятор на 3 канала.
    Можно легко установить начальный уровень, кик-старт (при включении на фаны дается полная мощь для гарантированного запуска), ну и естенно если не требуется слежение за температурой термистор просто заменяем на переменник и всего делов.
ID:	17625   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17626   Нажмите на изображение для увеличения.
    My rhombicosidodecahedron is bigger than yours.
    мифолог
    Аватар для anli
    VEC7OR,
    Как уже писал, PWM-кулеры имеют свои особенности (см. выше). В частности, в спецификации они обязаны запускаться при скважности меньше 30%, что и делает, в частности, Zalman 9500.
    Литва, Вильнюс
    Так а какая нам в принципе разница ? В этой схеме запуск всегда гарантируется.
    мифолог
    Аватар для anli
    Выше я уже писал, что при пониженном напряжении PWM-кулер работает очень капризно. Использовать один и тот же подход к трёх- и четырёхвыводным кулерам - это то же самое, как заменить в усилителе биполяры на полевики, а потом думать, что это так странно звучит
    Литва, Вильнюс
    O_o в смысле ШИМ кулер ? да вроде пока я испытывал систему перепробовал наверно 5 разных кулеров (в кладовке были) с ШИМ можно сделать так что они еле еле крутяццо. Единственное чего не гарантирую это работу тахо, но вроде при коммутации сверху, тахо работает корректно.
    мифолог
    Аватар для anli
    Тот Zlaman, что у меня, при управлении напряжением рывком понижает частоту с примерно 1500 до 700 rpm, при этом о надёжности работы датчика скорости говорить трудно. Короче, нормально напряжением можно регулировать только в узком диапазоне на самых высоких оборотах. У меня же предполагаемая скорость - около 1300 rpm. То есть, в районе 1100-1500 rpm всё должно регулироваться надёжно и плавно. Так что от PWM никуда не деться.
    Добавлено через 2 часа 34 минуты
    Схемку слепил. Посмотрел на осциллографе - всё замечательно работает. Так что тему закрываю.
    Последний раз редактировалось anli; 03.01.2007 в 02:43. Причина: Добавлено сообщение
