Показано с 1 по 20 из 26
  1. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    По умолчанию ШИМ-регулятор для CPU-Fan-а
    То, как управляется с кулером материнская плата, меня не устраивает. Хочу сделать сам, "ручной" (без терморегулирования). Что-то типа этого - присоединил рисунок.
    Вопрос: как работает NE556 при напряжении питания 5V и частоте импульсов 25KHz (параметры из спецификации PWM-входа вентилятора)?
    Последний раз редактировалось anli; 01.01.2007 в 03:58.
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Melhior
    WWW
    По умолчанию Re: ШИМ-регулятор для CPU-Fan-а
    А чем это не устраивает? У амд например довольно продвинутая система кул & квайт! И кулеры нешумные есть возможность приобрести..
    Если мазер не продвинутый тогда понятно, а так биос от авард -феникс намного получше в сравнение с ами !
  3. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Тем, что даже в самом "тихом" с точки зрения BIOS режиме RPM около 1730. А надо около 1300-1400. Но вопрос другой - об особенностях работы микросхемы-таймера при напряжении питания близком к нижнему по даташиту.
  4. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    anli, А зачем два корпуса, вполне можно сделать и на одном.
    Обычный генератор у которого с помощью потенца можно изменять скважность в очень широких пределах. На выходе желательно поставить
    ключ на биполярном транзисторе. Кстати, мои любимые таймеры, это
    КМОПовские ICM7555. Ток потребления 60мкА и прекрасно работают от 1,5В и до упора. Частотка до 1мГц. Если нужны, то могу передать
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  5. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Цитата Сообщение от А.Воробьев Посмотреть сообщение
    А зачем два корпуса
    Александр,
    У меня уже есть NE556 - это один корпус, в котором два 555 таймера. Этот таймер, как я понял, широко используется уже несколько десятилетий. Вот и хотел уточнить, нет ли у него каких закидонов при пяти вольтах.
    Я в этих делах совсем не секу В любом случае, думаю, не стоит заморачиваться из-за одного корпуса (это не композит ), а попробовать сделать из палки и верёвки - из того, что есть
    Ключ, предполагаю, не нужен, так как у вентилятора PWM-вход, по сути, затвор мосфета. То есть токовые возможности таймера 556-556 на порядок -другой выше, чем будет кушаться.
  6. Частый гость Аватар для DIP20
    anli
    С Новым Годом!
    Честно говоря, не вижу смысла в подобной затее. Вентилятору, по сути, нужно два положения - тихо (но не особо эффективно) и, соответственно, наоборот. Я решил проблему 1W резисторами на 46 Ом. Вопрос - на кой столько хлопот? В конце-концов, можно сделать схему с термодатчиком, которая при "тревоге" будет закорачивать тот самый резистор (вообще, подбирать экспериментально исходя из соотношения шум/производительность).
  7. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Я так и сделал на вентиляторы в корпусе ("выхлоп" и "вхлоп"), правда, по 100 ом.
    Но при питании четырёхвыводного вентилятора (с PWM-входом) такие бяки:
    - нет регулировки (скажем, на летнее время),
    - датчик вращения должен питаться от нормального напряжения,
    - такой вентилятор капризно работает на небольших оборотах (я пробовал FAN MATE, который у меня от прошлого Zalman-а остался). В районе 1200 rpm он просто может выключиться или резко очень упасть до ~700 rpm).
    То есть PWM-вентилятор либо должен работаь просто от 12V, либо иметь полноценный PWM-сигнал на входе. Цена риска велика
    Хлопоты - это вас всех заставить наконец-таки расколоться по поводу 555-го таймера, а сковырять всё это дело в железе гораздо проще
    Последний раз редактировалось anli; 01.01.2007 в 22:15.
  8. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Не замечал. Как правило, все они уже выдают
    чистый прямоугольник при 3В.
  9. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    А по какой схеме? Я так понял, что при изменении скважности меняется и частота. А частота должна быть фиксированная, не зависеть от скважности.
    Это по поводу NE или кмоповского варианта?
  10. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Частота будет немного изменятся, такое есть даже в
    промышленных функциональных генераторах. Но это в том случае, если диапазон изменения скважности очень широкий. Если он не превышает 100, то основная частота стабильна. У меня схемы в электронном виде нет и если не получится ее найти, то я постараюсь нарисовать.
    У меня КМОПы, вооще начинали работать с 1 вольта, а при 1,8В прямоугольник был уже довольно чистым. Их специально разработали как альтернативную замену обычным 555.
  11. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Совсем не широкий - примерно от 40% до 80%.
  12. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Стандартная схема обеспечивает перекрытие скважности от 5
    до 15, при неизменной частоте.
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для Melhior
    WWW
    Согласен! Зачем изобретать велосипед?
  14. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Мужики,
    Ваш высказывания, мягко говоря, непонятны Я не изобретаю велосипед, а делаю его. Две большие разницы Если бы PWM-контроллер можно было заказать или, тем более, купить, я бы возиться не стал.
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для Melhior
    WWW
    Ваши тоже! Конкретней, в чём проблема? По хардвейру все вопросы ко мне, постараюсь помочь! Если боитесь что камень перегреется и отправиться к праотцам, то вероятность ~99,95%
    Попробуйте обновить биос с саита производителя материнской платы!
    Залманы очень качественные кулеры!
    FAN MATE эта прога под винду. Не стоит доверять программе, старайтесь настраивать в основном через биос!
  16. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Вопрос был только один. Как работает NE556 при питании, близком к минимальному, а именно, при 5V (при минимальном 4.5V). Впрочем, я уже контроллер леплю. Если будет капризничать, в чём очень сомневаюсь, то заменю на кмоповский вариант.
    Уж если я сам программист, то с BIOS-ами материнской платы разберусь
    Мне тоже нравятся.
    Добавлено через 4 минуты
    FAN MATE (в версиях FAN MATE 1 и FAN MATE 2) - это просто регулятор напряжения в чёрной пластмассовой коробочке ("чёрный ящик" ), выпускаемый Zalman-ом для трёхпроводных кулеров (не PWM).
    Последний раз редактировалось anli; 02.01.2007 в 18:20. Причина: Добавлено сообщение
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для Melhior
    WWW
    Да, ясно, блек бокс для регулирования оборотов, знаем-с, 12 вольт чёрный с красным,третий тахометр
    Добавлено через 5 минут
    С этого и стоило начинать!
    Последний раз редактировалось Melhior; 02.01.2007 в 18:32. Причина: Добавлено сообщение
  18. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Ха! Вот из первого сообщения:
    Я скоро уже расскажу, как работает
  19. Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Хех, я человек ленивый, посадил кулера на резики (50 ом вроде) 2Вт и забыл про шум
    Самодел рулит!
  20. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Дима, Выше я написал, что кулеры с PWM-регулировкой в такой ситуации работают нестабильно. П кейсовые я тоже через резисторы включил.
