Показано с 1 по 16 из 16
    Аватар для Лёха
    КУРСК
    По умолчанию По моему оплавил катушки..
    Вчера нешел такую фичу как генератор зч в SoundForge.Ну так я начал ею баловаться, потом начал разбираться в настройках этого генератора, и вобщем на максимум поставил амплитуду, и включил на 2 минуты проигрывание частот от 20 Гц до 22 кГц, подошел к колонке и увидел мельком искорку на ВЧ драйвере. Вобщем стоял запах. Главное усилитель 55 Ватт, и то я включил на 8 единиц (30-макс.),колонки по 130 ватт. а сегодня начал слушать музыку, заметно тише играет колонка и высокие слабо играют, и средние и даже низкие ! В чем проблема ?и что теперь делать ? Как выбирать то, чтобы не переборщить ?
  2. Старый знакомый Аватар для sirogaz
    Центр
    По умолчанию Re: По моему оплавил катушки..
    Теперь у вас, дорогой друг, появились некоторые познания
    в спектральном распределении мощности звукового сигнала...
    В начале головой, потом руками. Бисмарк рулит...
  3. Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Да труден и тернист путь к знаниям . У тебя есть хороший повод что бы поменять акустические системы.
  4. Новичок
    Аватар для Лёха
    КУРСК
    ну впринципе Вч полюбому посадил (по звучанию видно). его сопротивление щас 2,6 Ом, а номинал 8 Ом. ну вроде громкость тише стала колонки, в чем проблема ? низ играет но не так вроде как раньше. или что то внутри мож погорело ? Мож усиль испортил или звуковуху ?
  5. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Ну раз сопротивление упало, то это лак на обмотке катушек динамиков обгорел и часть витков в катушках закоротилась. Нужно менять ВЧ-динамики. Всё остальное тоже могло повредиться, конечно.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  6. Новичок
    Аватар для Лёха
    КУРСК
    Усиль мог повредить и звуковуху ?? а как проверить ?
    Добавлено через 2 минуты
    звуковая играет через наушники зашибись как и раньше. так что вроде не она. а насчет усилителя не знаю.
    Последний раз редактировалось Лёха; 03.01.2007 в 00:31. Причина: Добавлено сообщение
  7. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Ну раз звуковуха уже проверена, что в порядке, то чтобы проверить усилок, надо подключить усилок и другие колонки! Вообще, звучалку и усилок за пару минут на таком уровне повредить крайне маловероятно, так что я имел в виду другие элементы колонок, например, на резисторы в ВЧ-делителе обычно выделяется мощность того же порядка, что и на ВЧ-динамике, так что они тоже могли подгореть, ну и все прочие запчасти стоит проверить, особенно в ВЧ-звене, хотя у остального уже поменьше вероятность...
    P.S. Я тоже на ВЧ колонки и наушники "прозванивал", из интереса - какая направленность, но только не больше 5 секунд. Потому что от таких частот моск взрывается
  8. Новичок
    Аватар для Лёха
    КУРСК
    да усиль я же не на всю включал ! а вч проверял отдельно, играет хреново. главное чего НЧ как то не так играет ?
  9. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Во-первых, см. второй пост в теме. Чем больше частота, тем больше мощность.
    Во-вторых, "мощность" колонок... Допустим, кратковременная 130 Вт, но ты-то давал на них нагрузку не кратковременную, а продолжительную, это раз. Второе, эта мощность рассчитывается для нормальной музыкальной программы, в которой примерно 90% этих ваттов падает на НЧ и СЧ динамики, а ты всё впулил в один несчастный ВЧ-динамик, у которого максимальная номинальная мощность (не пиковая! на пиковую в условиях такой пытки можно забить!) поди, ваттов 5, а то и меньше, и перегрузил их в несколько раз!
    В-третьих, когда у тебя начала гореть катушка, импеданс колонок упал до этих примерно 2,6 Ом (в 3 раза), с-но, усилок при этом начал выплёвывывать в 3 раза большую мощность, т.е., скорее всего, он тоже перегрузился. Если бы у тебя громкость стояла на максимуме, то, вероятно, за несколько секунд перегорел бы да и всё (если защиты от КЗ на выходе нет).
    Вот и думай теперь, чего у тебя там могло сгореть или "поехать" в таких условиях. Теоретически - что угодно.
  10. Новичок
    Аватар для Лёха
    КУРСК
    130 это номинальная мощность колонок. на Вч же фильтры стоят, короче не понял. и как избежать перегрузок этих ? а как с компа тогда я повышаю преамп и ничего не горит ?
  11. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Объясняю на пальцах немного про мощность (из спортивного интереса ).
    "Мощность колонок" определяется на музыке. Чисто для примера, разберём, что стоит в 35АС (С-90).
    НЧ-динамик - 78 Вт долговременной
    СЧ-динамик - 25 Вт долговременной
    ВЧ-динамик - 8 Вт долговременной
    Вопрос - какая мощность написана у колонок? Удивительно, но 35 Вт. Потому что в музыке основная мощность приходится на СЧ и НЧ, а на ВЧ остаётся совсем мало. И если мы включим нормальную человеческую музыку на 35 Вт, то СЧ получит около своих 25Вт, НЧ порядка 10Вт (всё примерно), ну и на ВЧ динамик совсем чуть-чуть останется, ватт может 5. Поэтому в реальной жизни при воспроизведении 35 Вт колонки прекрасно выдержат, хотя СЧ и ВЧ динамики намного слабее.
    Теперь, возьмём хотя бы 10 Вт сигнал (в 3.5 раза меньше номинала колонок!), но высокочастотный... Например, шум 20-22 КГц... И включим его в те же колонки. Все эти 10 Вт упадут на ВЧ динамик, и через минуту он сгорит нафиг, потому что он-то на 8 Вт!
    Теперь понятно?
    А как избежать - ну пока такие вещи не будут для тебя очевидны, больше не занимайся подобными экспериментами!
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 03.01.2007 в 11:33.
  12. Старый знакомый Аватар для sirogaz
    Центр
    Цитата Сообщение от TheLivingOne Посмотреть сообщение
    Потому что в музыке основная мощность приходится на СЧ, большая часть остального - на НЧ,
    Несколько иначе.
  13. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Да, да - очень зависит от жанра, обычно подразумевается классическая музыка, НО у современной электронной может быть любое распределение мощности по спектру - ну - это для меня в сад - но и у обожаемого мною ЛЗ - тоже не классический случай.
    С уважением
    Евгений Балакин
  14. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Полезно почитать здесь: http://www.electroclub.info/article/spectr_mus_0.html
    Сайт АудиоКиллера.
  15. Новичок
    Аватар для Лёха
    КУРСК
    короче проблема в катушке...заменил , теперь давит басс. но кажется что чуть тише СЧ или же глюки ?
  16. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Может быть короткое замыкание в катушках фильтра.
