Показано с 1 по 20 из 32
  1. Старый знакомый
    Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    По умолчанию Странности DVD привода NEC4550
    Здравствуйте! После года надежной работы DVD привод NEC4550 начал чудить .Не видит ни одного промышленного DVD диска.На лазер не похоже-DVD-R опознает,но половину не может прочитать(пишет то-ли поврежден то-ли не совместим с Вынью)Пустую болванку видит и прожигает. Двигатель позиционирования головки исправен(К.З. и обрывов нет,головку таскает)Кто-нить сталкивался с подобным?Подскажите,где копать?
  2. Частый гость Аватар для Dieselboy
    По умолчанию Re: Странности DVD привода NEC4550
    У нас на работе 4520 или какая-то относительно новая модель оканчивающаяся на 20. Так они тоже потихоньку начали так чудить, то диски не определяет, то прожиг DVD-R запорет к концу.
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Было аналогично у приятеля, поменял по гарантии.
  4. Старый знакомый
    Аватар для qwerty
    У меня жгет пока без проблем(кстати тут дело может быть в софте.Опустошился буфер записи и привет болванке)Прочитать болванкку сложнее т.к. отражающая способность у нее ниже. Похоже привод не находит нулевую дорожку.Вот только что ему мешает...И почему это относится только к фабричным дискам?Кстати,лазер светит так,что на нерабочей стороне видно довольно яркое пятно.Может в этом дело?
    Добавлено через 3 минуты
    Гарантия кончилась...Вот блин,неделю назадЕще немного сообщений о подобных странностях и начнет вырисовываться тенденция,в свете которой на привода NEC можно наложить большой и толстый табу
    Последний раз редактировалось qwerty; 31.12.2006 в 16:00. Причина: Добавлено сообщение
  5. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    У меня с 4551 таких проблем нет... Вот с 3520 и 3540 были проблемы(у меня был 3540) - дохнут лазеры.
  6. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Стоит NEC3550А. Около года. Пока тьфу-тьфу.
    Перед этим так же, как у тебя, сдох CDROM. Что-то видел, что-то нет...
  7. Старый знакомый Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    У меня 3500 и 3550. Певому года два, второму 8 мес. - полет нормальный!
    qwerty, вал привода не люфтит?
  8. Старый знакомый
    Аватар для qwerty
    Нет,вал не люфтит.А кто нибудь знает как проверить мощность лазера?
  9. Начинающий Аватар для Alex
    Раз на раз не приходится у меня 3520 работает почти 2 года, проблем пока не замечено.
    Конечно, все еще зависит от использования - я свой для чтения почти не использую, только для записи, записал сотни 3-4 ДВД+R за это время.
    Не может это еще от болванок зависеть? Ведь мощность лазера регулируется под них. Тот приятель у которого сдох - покупали вдвоем и в одном месте. Обьемы записи у него может даже чуть меньше чем у меня, но он пишет на что попало, что подешевле, а я - только на Вербатим.
  10. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Калиброванными фотодиодом и светофильтрами, больше никак.
  11. Старый знакомый
    Аватар для qwerty
    То есть вообще никак
    Пишет то он без проблем и болванки в приводе видит.Он гад не видит заводские DVD диски вообще.Никакие!
  12. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    У меня около года пашет 4550 перешитый в 4551. Глюков не замечено. Вообще 355х и 455х считаю самыми удачными (на сегодняшний день) из всех DVD-RW от NEC.
    Добавлено через 10 минут
    ИМХО автору стОит попробовать обновить прошивку привода.
    Есть еще один ньюанс (связанный скорее с записью, а не чтением) - большинство современных приводов "самокалибруются" при записи болваней, подстраивая с каждой записью стратегии для разного типа болванок. Как у НЕКов точно не знаю, а у LiteON-ов точно есть. Калибровка пишется в EEPROM, ее можно сохранить в файл и вернуть обратно в мозгу при необходимости (иногда помогает в случаях ухудшения качества записи со временем). Правда, прошивка и ЕЕПРОМ не связаны друг с другом у ЛитеОНов.
    Это я к тому, что стоит попробовать перешить привод, вдруг поможет? Ведь тракт чтения, судя по описанию, исправен.
    Скорее всего нет - DVD-блины читаются красным лазером, который сильно ярче для глаза, чем инфракрасный (для CD).
    Добавлено через 6 минут
    Еще можно попробовать почистить линзу от пыли - только НЕ чистящим диском и НЕ ВАТОЙ (вата оставляет царапины на пластиковой линзе). Я обычно пользуюсь для этого тонкой белечьей кисточкой - просто легонько и аккуратно смахнуть пыль и все. Много приводов после такой простой процедуры стали читать. Причем, визуально слой пыли может быть вообще незаметен.
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 01.01.2007 в 17:03. Причина: Добавлено сообщение
  13. Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    У меня 3540 - сдох CD лазер. До этого был 3520 - сдох вообще, по гарантии на 3540 заменили...
    Если буду брать - то пионер ибо нэк какашка
    Запаяем, а чё!
  14. Старый знакомый
    Аватар для qwerty
    Уже месяца 3 как перешит в 4551 и проши менять пробовал и линзу конечно же чистил и на призму дул...разве что с бубном вокруг не плясал
  15. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    напрасно!
    А у меня Пионер сдох интересно - пишет, но не читает.
    Сергей.
  16. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    так не бывает - приводу, чтобы записать диск, надо как минимум прочитать идентификатор с диска, иначе скажет, что диска нет и писать не будет...
  17. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Фиг его знает как бывает, как нет, он глючный был с роддома, факто сотается фактом. Даже то, что сам писал не читает. Хотя СиДи я не пробовал, я про ДиВиДи.
    Сергей.
  18. Старый знакомый
    Аватар для qwerty
    Дык вот же...
    Добавлено через 21 минуту
    Off:
    напрасно! А у меня Пионер сдох интересно - пишет, но не читает.
    Помогло?
    Последний раз редактировалось qwerty; 03.01.2007 в 13:35. Причина: Добавлено сообщение
  19. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    А то! Поплясал, денег в шапку накидали и купил самый дешевый самсунг!
    Сергей.
  20. Старый знакомый
    Аватар для qwerty
    Мда....какие нибудь соображения еще будут в какую сторону двигаться?(маршрут помойка-магазин не предлагать)
