http://cxem.net/sound/amps/amp59.php
Это вообще работать будет??? а если будет то как по звуку теоретически???
Эту схему здесь обсуждали уже много раз.
Называется схема Lohn Hood (Джона Худа), поищи по ключевым словам
ISIT_14, сходи на diyaudio.com и забей в поиск "JLH" - посыпется куча ссылок. Там есть все - и перевод на современную элементную базу, и лечение багов, всякие улучшения и пожелания.
Совсем непохожая на эту, но такая же простая разработка тута:
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8840
на мой взгляд ;) гораздо интересней сразу с нескольких точек зрения
Спасибо но что-то по "схема Lohn Hood (Джона Худа)" ничего не находит
L на J переправь.
avtech@palabs.ru
ISIT_14, Серега описку допустил, т.е. сча Новый Год, все пьют, вот он и писнул.
схема John Hood
Сергей.
у меня такой вот вопрос, как можно переделать этот усилитель чтобы получить ноль на выходе и убрать конденсатор?
Плохо знаком с интеграторами, как его рассчитать? хотелось бы без конденсатора, без него качество всё таки лучше будет.
Есть JLH с двухполярным питанием - конденсатора на выходе у него нет и ноль держится хорошо безо всяких интеграторов
в блоке питания то понятно, но здесь то проходной, причём электролит, то что от него хуже знаю точно, когда-то сравнивал в другой схеме.
Alex не хочу с тобой по поводу конденсатора спорить, знаю только то что мне без него спокойней жилось бы
Ulis спасибо за ссылку, пошёл ту ветку читать
А что тут "спорить"?
В основной массе усилителей, сигнальный ток замыкается по следующему контуру:
- конденсатор БП - усиливающий элемент (транзистор, лампа) - нагрузка (динамик) -
От установки в эту цепь еще одного конденсатора последовательно - мало что меняется, лишь бы у него емкость была достаточна, ну и конечно не надо туда всякое гавно совать.
В некоторых топологиях (однотактники типа Фолловера или Зена без управления током), сигнальный ток идет по контуру:
- выходной конденсатор - усиливающий элемент - нагрузка (динамик) -
в этих топологиях, через конденсатор БП сигнал вообще не идет, выходной конденсатор - обязателен.
Ну и звучат они конечно лучше чем первый вариант .
