Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Вопрос по Ультралинейный усилитель класса А
    Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    По умолчанию Вопрос по Ультралинейный усилитель класса А
    http://cxem.net/sound/amps/amp59.php
    Это вообще работать будет??? а если будет то как по звуку теоретически???
    По умолчанию Re: Вопрос по Ультралинейный усилитель класса А
    Я на практике подобного не замечал. В теории - мне тоже не очень понятно почему на выходе должен влиять сильнее чем в БП (для безООсных схем, конечно).
    мифолог Аватар для anli
    Тут очень просто. Если разработчик схемотехнически озаботился хоть каким-то PSRR, то и влияние кондюка в БП на величину этого PSRR уменьшается. В отличие от выходного кондюка, где "влияние" 100%
    Частый гость Аватар для Grand_pro
    а вот такой ещё вопрос: если вместо одного конденсатора поставить 2 последовательно включённых одинаковыми полюсами друг к другу - это улучшит качество звука или нет?
    ультралинейны&#108.CIRультралинейны&#108.CIR
    Нет, у вас же однополярное питание .Вот файлик с различным включением выходного конденсатора , обычное и с использованием искуственной средней точки.
    С уважением Максим.
    Андрей, ты не заметил слово "безООсников"? У них (а однотактных особенно), PSRR стремиться к 1.
    А кондер в БП, есди перед ним нет стабилизатора, отличается от того что на выходе тем что через него еще переменка от выпрямителя замыкается.
    На мой вкус это уже криминал
    Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    А помоему без разницы где эта емкость на выходе или в БП в отрицательном плече.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
    Речь не о том, как включён именно этот конденсатор, а о том, какое относительное влияние его неидеальности по сравнению с конденсаторами в блоке питания.
    Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    ну как бы ток нагрузки на выходе через него идет в обе стороны: для отрицательной полуволны он источник энергии как и в БП, а для положительной он под поляризующим напряжением и при нормальной емкости не гадит поидее (разве что не дает возможность сделать УПТ).
    а в БП он работает только на отрицательную полуволну но при это еще и фильтровать должен.
    З.Ы это в моем понимании...
    А в положительном?
    Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    а в положительном вторая емкость.
    а стабилизатор чем-нибудь улучшает положение, кроме уменьшения пульсаций?
    Вот ещё такой вопрос интересует, выключаю усилитель, но сигнал продолжает на него поступать, в одной колонке звук сразу пропадает остаётся только небольшое шипение, в другой звук уменьшается по мере разряда конденсаторов. Так вот вопрос собственно про то почему сразу-то звук пропадает? может у транзюков утечка чрезмерная и они резко закрываются?
    Частый гость Аватар для While
    msk
    это-работает! по звуку мне нравится, транзисторы поставил"что было". sa970sc4793 tip35
    емкости джамикон))) греется жестоко- площадь радиаторов не знаю, но оба по килограмму наверное... четыре кулера спасло жизнь)))
    У 90% каменных усилителей "без ООС" на выходе имеет место быть повторитель (эмиттерный или истоковый - в нашем случае не важно). У него, ессно, есть своя местная ООС, коя заметно повышает PSRR
