Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Пиковые нагрузки LM317/LM337
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Пиковые нагрузки LM317/LM337
    Для усилителя на LM3886.
    Имеется торроид 32-0-32, с общим центральным выводом (не 32-0-0-32).
    Требуется +-35в для питания LM3886.
    После выпрямителя получаю +-45в, что усилителю не нравится. Поэтому хочу понизить напряжение до +-35в, используя для этого LM317/LM337 (дешево и сердито).
    Каждый канал получит по LM317+LM337, итого, на каждый стабилизатор падает четверть общего потребления энергии.
    Нагрузки...
    Один канал:
    Хочу выжать максимум из LMок - 68ватт на 4ом нагрузку. Предположим, что КПД LMки = 66%. Питание - +-35в. Значит тянуть она будет из каждого стабилизатора 1,47а, что является максимально разрешенной нагрузкой для LM317/LM337.
    Теперь о пиковой мощности...
    Заявленная в даташите пиковая мощность LM3886 - 135w. Исходя из КПД, получаем 202w потребляемой мощности, и при +-35в питании получаем 2.9а на каждый стабилизатор. Разрешенная пиковая нагрузка для LM317/LM337 - 3.5а, что опять же не мешает нам использовать LM3886 на все 100%.
    Температурный режим и рассеиваемая мощность...
    Максимальная рассеиваемая мощность стабилизаторов - 20w.
    Я собираюсь рассеивать 10в @ 1.5а = 15w. Опять же, в рамках дозволенного.
    1. Каков реальный КПД LM3886?
    2. Прав ли я в расчетах?
    Спасибо.
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Re: Пиковые нагрузки LM317/LM337
    DymasK,
    Прав. Этого я не досмотрел... Сгореть не сгорит, но комнату отопит...
    Итого... Из 32в нужно сделать 20в. Это примерно добавить 60% к первичке... Первичка у меня по приблизительным подсчетам - 600-700 витков (если полагаться на китайский вольтметр). Доматывать лишние 360 витков - это уж... слишком? Да, это слишком, хоть и решение весьма оригинальное, и мне очень понравилось... Но все-таки прийдется мне его размотать и замотать обратно, ведь для вторички прийдется намотать всего 103 витка! Завтра, если будет время, перемеряю все заново, с бОльшим количеством витков на тестовой обмотке и нормальным флюком, а то и теком.
    Чем чревато использование сдвоенного провода для вторички?
    Как лучше мотать? (см рисунок)
    Намотать 360в тонким проводом, может быть легче чем 103 витка толстым, тем более - что ничего разматывать не надо.
    Только тем, что сдвоенным толстым проводом мотать тяжело будет.
    В принципе - без разницы, если обмотка равномерно по окружности в итоге будет. Но обычно мотают все же как в "2" - так аккуратнее получается.
    полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    По рис.1 - быстрее заполнится окно, расход провода выше.
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    Ну вот...
    Первичка - 772 витка
    Вторичка - 107 витков, 0.875 провод. 0.6 мм.кв. На сколько это ампер? По-мойму очень мало...
    *бьюсь головой об стену*
    На работе занимаюсь ремонтом БП, где 400 ампер - не проблема... А тут считаю какую-то мелочь, еще и не хватает мощности...
    Собрать импульсник? М-да...
    Не бейся, пригодится
    Ранее считали допустимую плотность тока 2А/мм^2. Сейчас берут 2,5, а то и 3А. Современный провод допускает бОльшую температуру.
    Но считать сечение для усилителя надо по среднему току потребления, он невелик, если усилитель АВ.
    Для Ашника - да, здесь нужно сечение...
    Посмотри в "Источниках питания" тему Аудиокиллера. Или на его сайте: http://www.electroclub.info/article/power_sup_amp.htm
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    ИГВИН,
    Вот как... теперь я могу расслабиться... Хотя концепция не совсем аудиофильская...
    Раз так... то...
    Вторичка у тора намотанна одним слоем, что дало мне возможность сосчитать витки, а заодно и (!!) обрезать лишние, ничего не перематывая. Остатки вторички я решил не снимать, а приделать к ним дополнительные выводы для вариации питания усилителя (4-8ом, с/без стабилизаторов) на будущее...
    Всем ОГРОМНОЕ спасибо! Хоть и вернулся я к изначальному, первому ответу VEC7OR*а, но проделанная умственная работа по изучению всего и вся относящихся к этой теме оставила неизгладимый отпечаток у меня в мозгу Теперь я Знаю!
    Отпишусь, когда все собиру...
    Зы... Никак не могу найти информацию по CLC фильтрам в блоках питания, а ведь они весьма неплохо справляются с фильтрацией. Или они хорошо работают лишь под постоянной нагрузкой?
    Последний раз редактировалось s3tup; 03.01.2007 в 01:32.
    Неплохи CRC.
    Просто проволочный резистор между двумя емкостями. 0,22...0,33 Ома.
    CLC больше подходят лампам. Для транзисторов дроссель в каждом плече нужен - как полтрансформатора.
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    ИГВИН,
    Помницца, даже во времена моей юности в учебниках и справочниках по рассчетам трансформаторов указывались несколько иные величины, начиная от 4,5 при Рг=10 Вт до 2,5 при мощностях сотни Вт. (Справочник Терещуков и Седова, там же есть простецкая формула рассчета диаметра провода.).
    Вышеупомянутый справочник, 1987 г, стр. 117.
    6. Определяются диаметры проводов обмоток di=1,13*square(I*j), где
    I - ток обмотки
    j - плотность тока.
    Из таблицы 1.4 (стр. 14) выбирают ближайшие бОльшие значения диаметров проводов.
    Смотрим таблицу 1.4. Четвертая графа. "Допустимый ток при плотности 2А/мм^2, А.
    Дан допустимый ток для каждого диаметра провода, исходя из 2А на квадратный миллиметр сечения. То есть априори принимается значение 2 Ампера.
    Для очень малых мощностей, возможно, плотность тока и больше.
    Здесь я не уверен.
    Частый гость Аватар для Tommy
    UA, Kharkiv
    S3TUP, Вам Алекс давал самый правильный совет, вы ему не последовали, а жаль! Уменьшение индукции в силовике, а особенно в торе очень благотворно сказывается на звуке. Наоборот, вы
    еще уменьшили число витков в первичке?
    Кривыми должны быть извилины...
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    Tommy, Первичку я трогать не буду, а просто сделаю дополнительные выводы с вторички на +-22в, оставив хвост в 10в неиспользованным, но намотанным на случай смены усилителя. Это самый легкий вариант, т.к. вторичка полностью помещена на наружной поверхности тора, и физически доступны все ее витки.
    Помимо этого, единственный доступный мне провод для удлиннения первички на данный момент - диаметром в 0.55мм (0.23мм. кв.)
    Та чорт його зна нафига они носились с этими двумя амперами, ведь многое зависит от материалов, применяемых в конструкции транса, условий применения и т. д. и т.п.
    Тем более, что на страницу выше говорит, что плотность тока от 2 и аж до 6 Амперов на мм кв. (только что смотрел )
    Зависит от условий охлаждения, конструкции магнитопровода и т.д.
    Если транс в масле (КТП - комплекная трансформаторная подстанция), плотность тока в разы больше.
    UA, Kharkiv
    Можно вдвое намотать, но это конечно уже намного сложнее..
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Ты неправильно посчитал ток. При 68 вт и 4 ом ток в нагрузке будет SQRT(P/R) = SQRT(68/4) ~=4 А.
    А по моему, правильно рассматривать потребляемый ток, учитывая мгновеннее значения рассеиваемой мощности в нагрузке и в плече усилителя. Тогда средний ток можно посчитать так: I=P/Uпит, где P=Pout+Pdis_tr (Pout - мощность, на которую рассчитывается усилитель, Pdis_tr - мощность, рассеиваемая одним плечом усилителя), а Uпит - напряжение питания усилителя, рассчитанное для данной мощности в нагрузке.
    Причем Pdis_tr=(Uпит^2)/(Rn*pi^2), а Uпит=Udrop+SQRT(2*Pout*Rn). Rn я беру не номинальной величины (например 8 или 4 Ом), а с некоторым запасом (6 или 3 Ом, соответственно) - благоприятно сказывается на линейности усилителя, конечно если импеданс акустики более менее соответствует заявленному. Udrop - рассчитывается из даташитов на м/с или примерно рассчитывается по данной схеме усилителя.
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Это смотря что считать .
    Товарисч разделил мощность в нагрузке на КПД и разделил Uпит на полученное непонятно что, не учитывая коэффициент использования этого самого U пит.
    Я только лишь показал, не вдаваясь в подробности насчет коэффициента использования, что СРЕДНИЙ ток, потребляемый усилителем при синусоидальной Pвых 68 Вт, будет значительно выше, чем ток, при котором у правильной ЛМ-ки сработают все имеющиеся защиты.
    А требования, предьявляемые как к мгновенной, так и к долговременной мощности источника питания - это отдельный псалом (песня такая религиозная). Вот, например, моя религия требует, чтобы источник питания выдавал долговременно ток, равный максимальному среднему току, который может отдать усилитель. Поэтому усилитель 4х80 Вт я питаю от киловаттного трансформатора с раздельными вторичными обмотками для каждого усилителя.
    Трансформатор киловаттный или на 1 КВА ? Если на 1 КВА ( а на 1кВт так тем более) и не перемотан на пониженную индукцию, и если усилитель в классе А - то может даже и не хватит.
    Если усилитель в В или АВ - это по меньшей мере безграмотная глупость, как минимум в двое. Если для них же он перемотан под пониженную - тоже.
    Ну-ну, я не был-бы столь категоричен. Это просто моя причуда. И я никому не навязываю такой подход. Я ж написал про религиозные песни? Или, по твоему, все, кто не придерживается твоего мнения, дураки?
    А трансформатор намотан с запасом под мои будущие причуды. 4х80 в классе А мутить, конечно, не буду, а вот о переводе СЧ-ВЧ усилителей в класс А подумываю.
    Так что не утруждай себя впредь оценками моего интеллекта, ладно?
    Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Alex, ваши лм-ки в любом случае бы не подошли, и по 3 критериям:
    1) Р рассеиваемая меньше требуемой
    2) напряжение на входе не более 40В
    3) ток стабилизации не более 2.2А для 317Т
    Зато я буду.
    Я понимаю, когда "это" делается ну "потому что был такой транс". Сам так часто поступаю в домашнем творчестве.
    Но рекламировать подобный подход - см. выше.
    И на том спасибо
    У меня и в мыслях никогда небыло, мешать кому-то биться головой об стенку. Могу даже посоветовать какой стороной это лучше сделать
    Вы мне льстите, но увы - эти законы элекротехники были придуманы задолго о моего (и вашего) рождения.
    Так что моего мнения - можно вовсе не придерживаться, и спорить со мной тут бесмысленно - спорьте с товарищами Омом, Кирхофом и прочими.
    А это _я_ буду решать что мне далать, а чего не делать, ОК ?
    И в мыслях небыло его "оценивать". Зачем ?
    Добавлено через 11 минут
    Если Вы обо мне, то я их (стабилизаторные ЛМ-ки) и не очень-то предлагал. Для усилителя на ЛМ388 они совершенно бесполезны.
    Я предлагал совсем другое, см. выше.
    Вообще-то, все же не "на входе", а "между входом и выходом", а это сильно не одно и то же. И есть куча апликух, де лм31 применяется для стабилиации существенно более высоких напряжений (100в наример).
    Кроме того, есть LM317HV, у которых этот параметр не 40 а 60 вольт.
    Есть ЛМ350, которая та же 31-я, но у которой 3-4А, правда напряжение вход-выход 35в.
    Но это уже неважно, в свете всего вышесказанного.
    Последний раз редактировалось Alex; 28.01.2007 в 20:06. Причина: Добавлено сообщение
