Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
  1. ★★★★★✰
    Аватар для s3tup
    Израиль
    По умолчанию Пиковые нагрузки LM317/LM337
    Для усилителя на LM3886.
    Имеется торроид 32-0-32, с общим центральным выводом (не 32-0-0-32).
    Требуется +-35в для питания LM3886.
    После выпрямителя получаю +-45в, что усилителю не нравится. Поэтому хочу понизить напряжение до +-35в, используя для этого LM317/LM337 (дешево и сердито).
    Каждый канал получит по LM317+LM337, итого, на каждый стабилизатор падает четверть общего потребления энергии.
    Нагрузки...
    Один канал:
    Хочу выжать максимум из LMок - 68ватт на 4ом нагрузку. Предположим, что КПД LMки = 66%. Питание - +-35в. Значит тянуть она будет из каждого стабилизатора 1,47а, что является максимально разрешенной нагрузкой для LM317/LM337.
    Теперь о пиковой мощности...
    Заявленная в даташите пиковая мощность LM3886 - 135w. Исходя из КПД, получаем 202w потребляемой мощности, и при +-35в питании получаем 2.9а на каждый стабилизатор. Разрешенная пиковая нагрузка для LM317/LM337 - 3.5а, что опять же не мешает нам использовать LM3886 на все 100%.
    Температурный режим и рассеиваемая мощность...
    Максимальная рассеиваемая мощность стабилизаторов - 20w.
    Я собираюсь рассеивать 10в @ 1.5а = 15w. Опять же, в рамках дозволенного.
    1. Каков реальный КПД LM3886?
    2. Прав ли я в расчетах?
    Спасибо.
  2. Частый гость Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию Re: Пиковые нагрузки LM317/LM337
    Смотай тор и не заморачивайся, тем более 317/337 маловато будет.
    My rhombicosidodecahedron is bigger than yours.
  3. ★★★★★✰
    Аватар для s3tup
    Израиль
    VEC7OR,
    Это как? Отмотать лишнее не получится, т.к. нарушится симметричность.
    Следовательно, нужно заново перематывать половину трансформатора... Это сколько витков?
  4. Начинающий Аватар для Alex
    Домотай поверх всего небольшую обмотку, и включи ее последовательно с первичкой (только фазу угадай правильную, а то йопнет) - и напряжения на вторичках уменьшаться, и заодно и индукция в сердечнике, что тоже на пользу пойдет.
    Снизить с 45в до 35в - нужно домотать примерно четверть от первички, если знаешь ее число витков - посчитай. Если не знаешь - намотай 10-50 витков и померяй на них напряжение. Дальше - все можно посчитать.
    Провод в домотку надо взять прмерно такой же как в первичке.
  5. ★★★★★✰
    Аватар для s3tup
    Израиль
    Alex, а как с наибольшей вероятностью угадать
    - сечение первички
    - фазу
    Не знаю как с сечением, но фазу можно подобрать имея 2хканальный осциллограф.
    Подключаю тор в розетку, и первым каналом смотрю на 220в, а вторым - на мою обмотку. Если оба канала совпадают - то подключаю свою обмотку последовательно основной. Так?
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Сечение первички легче всего определить по ее выводам - скорее всего они сделаны тем же проводом.
    Или можно приблизительно прикинуть по мощности трансформатора.
    Фазу определить - осцилограф не нужен, это из пушки по воробьям. Достаточно вольтметра пеерменого тока (тестера любого).
    1) Соединяете первичку с домоткой последовательно
    2) Подключате сеть к первичке, т.е. в точку соединения первички с домоткой (А) , и на другой конец первички (Б).
    3) меряете напряжение между точкой Б и вторым концо домотки - если оно больше напряжения в розетке (т.е между А и Б), то с фазой вы угадали, и далее просто переносите сетевой провод из точки А на второй конец домотки.
    Вначале, я бы намотал просто 10-20 витков, и померял на них напряжение (разделив его на это число витков - получаете ЭДС витка)это позводит вычислить число витков первички, разделив напряжение в розетке на ЭДС витка.
    Да, очень важно - когда Вы _точно_ будете знать сколько витков надо домотать, надо постараться распределить их более-менее равномерно по окружности тора.
    Не наматывайте в одном месте!
    P.S. Вместо ЭДС витка часто пользуются обратной величиной - "числом витков на вольт", это непринципиально.
    P.P.S. Никогда не суйте осциллограф в 220в, как Вы описали - это чревато. Такое можно делать только если осциллограф с развязанными входами, или "220" берутся с развязывающего трансформатора.
    Если оно меньше чем в розетке - значит фаза наоборот, меняете месстами выводы домотки.
  7. Завсегдатай Аватар для Гоша
    S3TUP,
    Ты неправильно посчитал ток. При 68 вт и 4 ом ток в нагрузке будет SQRT(P/R) = SQRT(68/4) ~=4 А. И взяться ему будет неоткуда, кроме как от источника питания.
    Соответственно, и КПД будет значительно ниже. Процентов 30 при Uпит +- 35 В.
    Я уже не говорю о том, куда рассеять 80 Вт тепла от стабилизаторов.
  8. Частый гость Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    Интересно а почему это смотать не получаеться ? Намотана одна а поверх другая ?
  9. ★★★★★✰
    Аватар для s3tup
    Израиль
    Alex, огромнейшее спасибо! Завтра буду осуществлять.
    Выводы у тора - из многожильного провода, так что узнать сечение провода можно лишь измерив сопротивление самой обмотки, и исходя из геометрии сердечника и количества витков, а так-же проводимости меди узнать сечение... Или такой формулы не существует?
    Гоша,
    По даташиту, LM3886 при 68w 4Ом имеет 52% кпд (рассеивает 62w тепла). Значит потребляет она 130w @ 70v (2х35) = 1.85а. Ведь измерение выходной мощности происходит при выводе синуса 1кГц. Следовательно, нагрузка 130w делится поровну между +35 и -35, и приходится по 1.85а на каждый стабилизатор.
    А общая рассеиваемая мощность составляет... 200ватт, не считая трансформатор и диодный мостик... ну... Несколько вентиляторов спасут, ведь и компьютеры сегодня немало греются... Оптимистично, но лучше все-таки переделать трансформатор.
    VEC7OR, на сердечнике помимо 32-0-32 есть еще маломощные 12-0-12 и 9-0. Да и как-то неудобно перематывать заново половину, а то и всю вторичку...
    Я никогда в жизни не мотал/перематывал трансформаторы, поэтому не знаю, на сколько трудоемок процесс по перемотке, и сколько может быть витков. Витков 200 я бы перемотал, но если это 1000+, я пожалуй куплю новый тор
    Последний раз редактировалось s3tup; 31.12.2006 в 03:17.
  10. Частый гость Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    Понятно.
    Насчет 4А там все правильно кстати, почему могу объяснить но писать долго.
    Другой вариант продать тор или собрать другой усил.
  11. ★★★★★✰
    Аватар для s3tup
    Израиль
    VEC7OR, обьясни, если можно, в кратце, а я постараюсь понять. Можешь ссылаться на всевозможные законы, я их выучу по ходу дела
    Не прощу себе такой пробел в образовании.
  12. Начинающий Аватар для Alex
    Существует, но точность будет плюс-минут 200%
    Поскольку длину провода ты точно не посчитаешь.
    Поэтому бери по току в первичке и плотности тока в обмотке.
    Среднего тока, а есть еще пиковый, если это усилитель в классе АВ, как 3886.
    И считается это совсем не через КПД.
    68Вт на 4 ома - это 5.8 ампер в пике. Откуда этот ток берется? С электролитов блока питания.
    В случае стабилизатора - большой электролит должен быть и после него тоже, чтобы воспринимать эти удары тока.
    А сам стабилизатор - его в принципе можно на среднюю мощность расчитывать, т.е. поменьше чем на 68Вт, а уж сам трансформатор - и подавно.
    Крики типа "посмотрите - ресивер заявлено пять по сто, а там транс всего ватт на двести" оставим Сиволобову.
  13. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    вот простейший масштабируемый стабилизатор, для тех кто "не": это для "+" плеча, вход слева, выход- справа. Точные номиналы резисторов и типы транзисторов сами определите
  14. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    S3TUP, однозначно доматывай первичку, как советует Alex.
    Из всех решений это самое грамотное. Диаметр доп. обмотки 0,67 и выше.
    Кстати, загляни в веточку "Индукция меньше 0,8 Тл в торрах...", много полезного.
  15. Частый гость Аватар для Kortium
    А почему бы не собрать самый простой понижающий стабилизатор самому? Пара транзисторов, пара резисторов и стабилитрон. Дешево, не нужно возиться с проводом, ну и все плюсы стабилизированного питания.
  16. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Усилители мощности плохо работают со стабилизированным питанием. Точнее, их оконечные каскады.
    Вот для входных цепей и УН питание стабизировать не вредно.
  17. Начинающий Аватар для Alex
    Потому что сделать стабилизатор, чтобы усилитель в классе АВ с ним хорошо работал - это не сильно проще чем сам усилитель.
    Домотка первички - убьет всех зайцев сразу.
  18. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    ИГВИН, у меня 7294 со стабилизированым питанием (доработанный штатный стабилизированый БП от "одиссей-010"). Работает отлично!
  19. Начинающий Аватар для Alex
    7294 ? "отлично"? Это шютка ?
  20. Новичок Аватар для DymasK
    Новосибирск, академгородок
    А теперь смотрим в даташит и обнаруживаем, что 35В - это только для 8 ом нагрузки, для 4 ом напряжение - 28В, иначе все нафиг сгорит!
