Показано с 1 по 20 из 34
Тема: корректор Линквица для ФИ
    Аватар для TAUREN
    Тольятти
    По умолчанию корректор Линквица для ФИ
    Привет.
    У меня есть саб на 75 ГДН ( 31 Гц, 65 л, 0.55 ) в ящике на 90 л и портом на 27 Гц.
    При прослушивании музыки заметно слабое давление на низах ( хотя на генераторе все круто), вот и думаю можно ли сделать Линквица для него чтобы было усиление в районе 25 - 45 Гц.
    В нете нашел рачет только для ЗЯ оформления, заранее спасибо.
    По умолчанию Re: корректор Линквица для ФИ
    Он у тебя итак немного горбить должен в ФИ на 40...60ГЦ
    Попробуй лучше изменить положение саба и слушателя в комнате.
    Аватар для TAUREN
    Тольятти
    Пробовал, не помогает особо, причем горб в районе 50 - 80 весьма заметен (((
    Поэтому и обращась за советом по корректору))
    Частый гость Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Цитата Сообщение от TAUREN Посмотреть сообщение
    Привет.
    Корректор Линквица корректирует ТОЛЬКО АЧХ закрытого ящика (одна резонансная система динамик-ящик). Причем корректор нее просто задирает низ АЧХ, а корректирует(используя параметры динамика-ящика) АЧХ таким образом чтобы она имела требуемую форму(в общем случае - ровная АЧХ - без горбов). В случае с ФИ мы имеем две резрнансные системы и корректор Линквица тут НЕ ПРИМЕНИМ.
    Может показаться, что я ничего не делаю, но на клеточном уровне я очень занят...
    Я бы тоже не советовал...
    Но если уж очень хочется, то поищи статью Игоря Алексеева "Об искажениях частотных характеристик малогабаритных акустических систем и глубоких басах", там кое-что есть именно об этом.
    Корректор Линвитца ограниченно применим в ФИ.
    В случае настройки самого ФИ ниже резонансной динамика, и при использовании корпуса достаточно большого обьема - на АЧХ получается плавный спад, начиная с некоторой частоты. Потом падает резко, как в обычном ФИ.
    По сравнению с "оптимальным" ФИ - такая система имеет недостаток в самом этом плавном спаде, но зато сильно выигрывает по ГВЗ.
    Корректор типа Линвитца может исправить этот недостаток, только он будет "не совсем Линвитца"
    Аватар для TAUREN
    Тольятти
    Тогда перефразирую: скажите мне такое устройство которое будет работать на ФИ наподобии Линквица для ЗЯ. И кстати как мне убрать или сделать умереннее ГВЗ? а то они там не хилые получаются
    Завсегдатай Аватар для Артём
    TAUREN, расчитываеш Линквица как для ЗЯ, потом просто добавляеш ФИ и смотриш график, так и подганяешь
    Аватар для TAUREN
    Тольятти
    Послушайте, вот я писал что хочу усиление от25 до 45 Гц, а ведь можно поставить ФНЧ 6 дБ/октава как раз от 25 Гц( -3 дБ). Тогда получится что уровень перед усилком на 25 Гц будет в два раза выше чем на 50 Гц. Или можно 12 дБ/октава. А там уже второй ФНЧ который и режет ненужный для саба сигнал. Так нормально будет , или это корявость?
    Приднестровье
    Проще по-моему эквалайзер сделать на полосу 20-200Гц и с ним уже играться. Типа этого http://sound.westhost.com/project84.htm
    Аватар для TAUREN
    Тольятти
    Что то я там не совсем понял схему, и по моему она громоздкая получится
    Вообще я не сильно шарю в схемотехнике
    Добавлено через 24 минуты
    Хотя интересно)) а можете мне готовую схемку сделать и ее словесное описание))) и будет здорово если сделать этот же 8 ми полосный только в диапазоне 25 - 100 Гц
    Добавлено через 2 часа 23 минуты
    это из статьи "Об искажениях частотных характеристик малогабаритных акустических систем и глубоких басах":
    Результаты измерений добротности и резонансной частоты головки в закрытой АС (Fs) могут быть использованы для выбора номиналов корректора (рис.10) только для случая, когда ФИ будет настроен на частоту Fфи min, как минимум в 2 раза ниже частоты Fs.
    у меня Fs 31 Гц, получается мне надо настраивать порт на 16 Гц, при 100мм это не хилая длина будет!!!
    Добавлено через 21 час 46 минут
    народ ну не молчите))
    Последний раз редактировалось TAUREN; 05.01.2007 в 19:58. Причина: Добавлено сообщение
    ну да, а какже без этого. У меня при диаметре 77мм, длинна около 60см. ФИ Г - образный
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Если по корректору Линквица, то сначала сюда: http://www.electroclub.info/article/...kwitz_bass.htm
    Аватар для TAUREN
    Тольятти
    порт как нить впихнем)) к тому же есть на рынке для 100мм труб колена 90 градусов, как раз внутренний конец сделаю к попе динамика. Правда все равно целый метр будет длины
    Я так понимаю низкая настройка порта нужна чтобы до этой настройки ( к примеру у меня до 16 Гц) саб вел себя как ЗЯ со спадом 12 дБ/ октава ?
    в результате накладываем 12 дБ/октава Линквица и получаем ровную линию ( желтый для ЗЯ, красный ФИ на 16 Гц)
    Вот у меня на графике ( в программе BassBox 6 Pro ) получается действие Линквица от 50 до 25 гц, причем на 25 Гц перегрузку получаем в 6 дБ или в 4 раза, это нормально???
    И еще коли порт так низко настроен и его настройка не входит в рабочий диапазон, то можно обойтись малым сечением? к примеру 2 трубки по 45 мм ??
    Последний раз редактировалось TAUREN; 05.01.2007 в 22:20.
    Частый гость Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    Да не делают коррекцию Линквитца для ФИ, что вы как попугаи затеяли.
    Да и 75 ГДН хлипковат для такой затеи.
    Для ФИ есть немного другой принцип - 3 дБ ниже делается *полочка* и немного уменьшается нижняя граничная частота.
    Малое сечение портов чревато свистом.
    My rhombicosidodecahedron is bigger than yours.
    Почему не делают? Кто-то запретил это делать?
    Можно хоть к бандпассу прикрутить...
    Был бы только толк
    Касательно ФИ, я дал наводочку на статью-методику расчета на "коленке", при отсутствии нормального симулятора. Хотя в целом, попытку прикруить линквица к ФИ, да еще на 75ГДН я совершенно не одобряю...
    Аватар для TAUREN
    Тольятти
    Код:
    Оттуда и был взят принцып расчета для ФИ, прошу рассмотреть мои выводы в посте 14. Правильно или нет?
    Спасибо))
    TAUREN,
    Примерно да...
    Но что-бы настраивать Fmin=16Гц ты должен сначала проверить сможет ли головка обеспечить давление по смещению до такого значения.
    Там была формула, я точно помню.
    Насчет можно уменьшить сечение портов...я что-то не уверен.
    И еще, пожалуй, придется все что ниже настройки трубы, рубить сабсоником на корню.
    PS Попробуй автора статьи потеребить аль по почте, аль тут...
    Он делал это в железе, навернкая что-нибудь подскажет.
    Если ты не делал, то это не значит что другие не делали
    Аватар для TAUREN
    Тольятти
    формулу нашел, для 75 ГДН и принимая его макс ( я так понимаю линейное максимальное) смещение в 8мм получаем Fмин ФИ порта на 19 Гц. Ну тогда пляшем от 19 Гц тем более порт легко поместится в мои 90 литров))
    Только что то с практической точки зрения мне с рудом верится что 75 ГДН сможет звучать на 19 Гц ( хотя без коррекции по проге при порте на 19 Гц получаем на этой частоте - 8 дБ).
    P.S. для тех кто не в курсе мы обсуждаем это из статьи "Об искажениях частотных характеристик малогабаритных акустических систем и глубоких басах"
