Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для Lexus-Freeman
    По умолчанию Вопрос по 2.1
    Всем привет, и с наступающим Новым Годом!
    Посоветуйте простой тракт 2.1, саб ватт на 10-15 и левый-правый в пределах 5-7. Досталась система 2.1 с убитой электроникой хочу поменять. В интернет ничего подходящего не нашел, в основном все более сложное и мощное.
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    По умолчанию Re: Вопрос по 2.1
    Если питание двухполярное собери на TDA2030 все три канала, просто ограничив при этом левый - правый по частотам
  3. Частый гость Аватар для misham69
    Есть много проще вариант:
    http://interlavka.narod.ru/nabor/nabTDA1554.htm
  4. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    IMHO самое уместное - взять обычный 4-ехканальный car audio УМ (типа TDA 3874) и объединить 2 канала в мост для саба, остальные 2 канала использовать для Л+П. Это с эстетической и инженерной точки зрения. На практике - я бы туда втулил то, что первое под руку попалось бы.
  5. Новичок
    Спасибо!
    В самый раз мой случай . И главное все просто. Только соберу на TDA8560, стерео вариант мостом собирал и на той и на другой, больше понравилась 8560.
    Меня смущает организация входа на саб, по ссылке выше, там только с одного канала. Может есть лучше вариант? или этого будет достаточно для данной схемы. как думаете?
    Может можно с компа сразу сигнал делить программно отдельно для саба и отдельно Л-П. В настройках нашел только как поделить на 2-4-6?
    Добавлено через 51 минуту
    Не, 8560 не пойдет, он мостовой 2х канальный, а нужен 4х . Значит 1554...
    Последний раз редактировалось Lexus-Freeman; 30.12.2006 в 19:48. Причина: Добавлено сообщение
  6. Частый гость Аватар для misham69
    Если юзать будешь МРЗ, то разницы не услышишь хоть от одного канала, хоть от двух - там НЧ в обоих канала почти одинаковое, а если и битрейт 128, то вообще можешь об этом не думать...
