Здравствуйте! Насколько я знаю, много копий поломано о вегу-109 и унитровский стол g-602. Так вот, я когда эту вертушку купил, всё было в порядке, но потом стал наблюдаться такой глюк: включаешь привод, обороты с 33 падают почти до нуля и только минут через 20 вертушка выходит на рабочие обороты. Путем догадок решил, что дело в электролитах. Поменял их на импортные аналоги, один только вместо 2.2uf/16v поставил 2.2uf/25v. Перестали падать обороты до нуля, но всё равно на рабочую частоту вращения она выходит минут через 10-15 работы, а это не есть нормально. Пассик менял, не помогло. Лампочку около двигателя тоже. Видел в сети совет поменять лампочку стробоскопа, но это же бред - он же не связан с системой контроля вращения, он для подстройки человеком. Да, и еще появился забавный глюк после замены емкостей: после включения кнопкой "сеть" блин начинает раскручиваться сразу. Но на нажатие "стоп" он реагирует правильо и останавливается. Подскажите, в чем косяк и как поправить?
