Показано с 1 по 7 из 7
    Аватар для DARKSTAR
    По умолчанию КПД импульсного БП
    Решил собрать вот такой девайс.
    Задание: из 9 ... 12 В получить 16 В при максимальной мощности на выходе в 30 Вт.
    Пока собрал на соплях. Мотал-перемотал кучу трансов. И на кольцах и на чашках.
    Под конец добился вот таких результатов: при потребляемой мощности - 22 ватта, мощность в нагрузке - 8 ватт. КПД = 36 %.
    Схемку прилагаю. Есть идеи, почему такой низкий КПД?
    В принципе можно пользоваться, но хотелось бы поднять КПД хотя бы до 70-80 %.
    P.S.
    Ток х.х. 0,01 А, подобрал меняя частоту (45 кГц).
    • Тип файла: zip PN_01.zip (32,0 Кб, Просмотров: 252)
  2. Частый гость Аватар для Norff
    Висагинас/Вильнюс
    По умолчанию Re: КПД импульсного БП
    DARKSTAR, а в честь чего такие транзюки зверские в драйвере? и такой дубовый мост на выходе? Да еще дросселя компенсирующего не хватает после этого самого моста (как в комповых ибп).
  3. Частый гость Аватар для Kortium
    Между выпрямительным мостиком и кондерами дроссель поставить надо. Сигнал ОС снимай после дросселя. Если не нужно гальванической развязки источника и нагрузкой, то проще будет собрать бустер. Зачем две вторички с отводом?
  4. Новичок
    Аватар для DARKSTAR
    Спасибо всем за отклики!
    to Norff:
    А чего там зверского? Дубовые 818-819. Они ж не в металле. Мост поставил какой под руку попался. Это была проба сил. Девайс представляет собой пучок проводов вокруг куска платы. Для того и делал, чтобы отследить грабли.
    Меандр после драйверов - с выбросами на фронтах. Подвозбуждение? Добавил резюки (R5*, R6*) по 1 ком на входе - стало немного лучше.
    Кстати, под нагрузкой прямоугольники становятся ровными, без выбросов.
    Дроссель так уж принципиален? Я думал, что он есть только часть фильтра и гладит гармошку.
    to Kortium:
    Снимать ОС после дросселя? Но реакция генератора в таком случае не замедлится ли? Хотя всё же стоит попробовать.
    Две вторички с отводом - хотел поставить двухполупериодный выпрямитель (собственно там и так работает полмоста). Прикинул, что сечения провода будет мало, а соединять обмотки параллельно (мотать сдвоенным проводом) не очень хорошо - полной идентичности не достигнуть и одна обмотка будет питать другую.
    Гальванической развязки не нужно, как выглядит схема бустера?
    Всё же смущает малый кпд. Сквозных токов вроде бы не наблюдается.
    Кроме дросселя, где копать?
  5. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Ты, эта, все-таки 818е и 19 замени чем-то адекватным. Частота преобразования какая?
    Если частота преобразования выше 500 Гц, то обычные силовые диоды не годятся, нужны быстродействующие. Потери на обычных диодах просто неприличные.
    И что-то мне в этой схеме с Dead time не нравится. Пока еще не пойму что, нет под рукой даташита. Но похоже, что в выходном каскаде есть сквозной ток. Надо Dead time увеличивать.
  6. Частый гость Аватар для Kortium
    Про бустеры: Можно попробовать интегральное решение, например вот это http://www.national.com/pf/LM/LM2623.html . Вот здесь в общих чертах описана теория http://irls.narod.ru/bp/is00.htm . Если с англ языком нет особых проблем то вот http://www.powerdesigners.com/InfoWe...converter.shtm . Дроссель после выпрямителя в схеме из первого поста обязателен, кпд низкий из-за него.
    Последний раз редактировалось Kortium; 31.12.2006 в 10:33.
  7. Новичок Аватар для Leo_L
    DARKSTAR, убери нафиг КТ818-819 из драйвера. Они там совсем не нужны. Их задача не более чем заряжать/разряжать затворы полевиков.Там токи маленькие. С зарядом затвора одного полевика TL-ка и сама неплохо справится, а на разряд поставь какой-нибудь маломощный p-n-p транзистор. Например 8550 (и тот с большим запасом по току работать будет ).
    Далее, а зачем использовать эту "поделушку" от Моторолы (MTP50N06)???
    Можно взять хотя бы тот же IRFZ46N, у него сопротивление сток-исток почти вдвое меньше, чем у этого "мотора". Да и по скорости переключения он выигрывает. Можно и ещё что-нить поприличнее подобрать, но навскидку на ум не приходит.
    Диоды в оконечном выпрямителе обязательно заменить хотя бы на ультрафасты (по твоей схеме хватит и 2 штуки ).
    Дроссель после выпрямителя обязателен.
    ОС, по большому счёту, всё равно где брать. Но в твоём варианте (без развязки по ОС) во вторичном питании будет много мусора от ШИМ. Так что если нужна "чистая" вторичка и стабилизация напряжения, то опторазвязка по ОС обязательна.
Название:	драйвер на разрядку.GIF
