Показано с 1 по 20 из 120
Тема: помогите с буфером!!!
    Аватар для scarabey
    Новочеркасск
    По умолчанию помогите с буфером!!!
    значит так...собрал сабвуфер на динамике В1804М 8 Ом, корпус 168 литров ФИ фазики две трубы по 10.5 см диаметр и 13 глубина, при подключении уся Фантом 275 он просто хлопал , тоесть басов почти не было, было движение диффузора, был сильный ветер из фазиков, а вот глубокого и мощного баса нет....отойдя на 2-2.5 метра появился бас, но не сильнее чем от буфера товарища 12" что меня успокаивает что и мной было допущено пара ошибок...тоесть слабый усилок, неплотно прикрученный динамик, да и буфер стоял в гараже на полу.
    Если есть какие то мысли...может где то все таки есть упущение с моей стороны...поправьте меня пожалуйста
    Да кстати...буфер делался для машины , размеры ...ширина 94см, глубина 77 и высота 41 см....толщина стенок 3.2 см , также распорки и все дела!
    усилок уже куплен Пролоджи 540 ватт на 4 Ома.
    буду признателен за помощь!
    Последний раз редактировалось scarabey; 29.12.2006 в 01:37.
    Частый гость Аватар для __qwer__
    По умолчанию Re: помогите с буфером!!!
    scarabey, буфер? Может вуфер?
    А длинну фазоинвекторов не пробовали увеличить?, в чём вы расчитывали?
    Аватар для scarabey
    Новочеркасск
    мне расчитывал продавец динамика в Bassbox вроде
    на частоту 60-65 герц
    и длина должна была быть 12 см, но я чуть длиннее сделал из за того что они примерно под 40 градусов срезаны
    САБВУФЕР если точно)))
    Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    мде...
    это
    а параметры мот выкинем на форум ,ну хотябы уж заводские....
    Аватар для scarabey
    Новочеркасск
    все параметры на бумажке с расчетами в гараже..но на сайте есть производителя.....если найду скину!
    60-65 Гц это вуфер;), Попробуйте изменять длинну трубы, побалуйтесь с настройкой;), может поможет, а нет измерте параметры Т-С и киньте даседава, разберёмси.
    Аватар для scarabey
    Новочеркасск
    to __qwer__
    спасибо большое за совет! буду пробовать!
    да и усилок опробую свой, а то пробовал на усилке друга..а он в мосту на 4 Ома 160-180 выдает...а у меня 8 Ом басовик)
    а вот померить ТС у меня скорее всего не получится
    смогу только заводские параметры выложить!
    Частый гость Аватар для Kortium
    С частотой настройки фазоинвертора 60-65 Гц это получился не саб, а SPL-ный мидбас, имхо. Слушать надо в салоне авто, в гараже от автосаба басов и не должно быть особо много.
    Последний раз редактировалось Kortium; 29.12.2006 в 06:35. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для awis15
    Геленджик-Воронеж
    +1
    О каком глубоком басе может идти речь при настройке на 60-65Гц да еще в гараже??? Даже в машине нижняя граничная частота(при такой настройке)получится если 40Гц то это хорошо будет... Разомни дин синусом на частоте близкой к Fs,замерь параметры и вперед... при пользовании прогами JBL,Bass box,pro 6 введи передаточную функцию салона авто... Она подробно описана в журнале Автозвук N8 2000.
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    +2 точно хлопушка SPL будет и не более.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    scarabey, вые..ть и выкинуть этого продавца на помойку.
    попробуй просто заткнуть фазик и засунь послушать в машину, результат тебя порадует
    Аватар для scarabey
    Новочеркасск
    добрый день!
    продавец посчитал так как я его и просил.
    мне нужен был горб примерно на 50-60 Гц с максимальным усилением.
    но все равно должен быть басс...ведь с низу я его ничем не резал
    у меня мысль...а не мог ли это быть стук катушки о шайбу?
    скоро пригоню свою машину в гараж и буду слушать в боевых , так сказать условиях!
    ЗЫ только нужно команду ребят покрепче собрать, коробочка тяжелая получилась, даже мой разряд по тяжелой атлетике не помогает)))))))))
    А его резать и не надо снизу, фазоинвертор сам является фильтром высоких частот 4го порядка. Ниже частоты настройки (60 Гц в данном случае) отдача будет резко падать. Сабвуфером эту конструкцию называть нельзя, это именно мидбас. Надо определиться что нужно: рекордные уровни давления или глубокий бас?
    Аватар для scarabey
    Новочеркасск
    2 Kortium
    хотелось бы глубокий бас с рекордным уровнем давления))))
    знаю что нереально почти но хоть что то похожее)))
    бегу в гараж за графиками...позже выложу!
    ты хоть параметры выложи, хотя нах они нужны, если ты сам не знаеш чего хочеш...
    Минск,Беларусь
    ну там чуйка бумаю не мение 95дб/вт/м ,поэтому колбасиво должно быть полюбому
    Аватар для scarabey
    Новочеркасск
    ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!
    принес параметры как и обещал(заводские )
    Box Parameters
    Vb = 160liters
    V(total) = 168,3 liters
    Fb = 35 Hz
    QL = 6,306
    F3 = 55,21Hz
    Fill = minimal
    Механикал параметрс
    Fs = 32Hz
    Qms = 12
    Vas = 412 liters
    Cms = 0,175mm/N
    Mms = 141,5g
    Rms = 2/371kg/s
    Xmax = 8mm
    Xmech = 16mm
    p-Dia = 405mm
    Sd = 1288sq.cm
    P-Vd = 1,031 liters
    Qes = 0,3
    Re = 6 ohms
    Z = 7,2ohms
    BL = 23,86Tm
    Pe = 500 Watts
    Qts = 0,29
    no = 4,339%
    1-W SPL = 98.52 dB
    2.83-V SPL = 99,77 dB
    Хочу так же добавить что подключал свой 300Ватт на 8 Ом усилок ...звук стал значительно мощее и меньше хлопал динамик, но все же звук был далек от того на что я расчитывал!
    притом что по расчетам саб должен выдавать 136-137 Дб
    Буду рад любым советам и мыслям на этот счет
    ЗЫ фазики вместо 131.2 см сделал 160 в среднем так как они срезаны под 40 градусов!
    Добавлено через 7 минут
    Пардон...я кажется очень ошибся или напутал...но на графике Maximum Acoustic Power (dB-SPL/Hz at 1m) максимальный пик в 136.5 Дб приходится на 35 Гц
    приношу извинения..просто расчеты велись давно...может что то и напутал
    Добавлено через 10 часов 45 минут
    если кто то что то может подсказать , например как и что переделать, если это конечноже необходимо...тоесть все что может хоть в какой то мере улучшить конечный продукт- бас и звуковое давление, то высказывайте свое мнение...оно мне очень поможет. у меня рекордно маленький опыт в построении сабов , тем более такой размерности
    буду признателен за помощь зараннее!!!
    Последний раз редактировалось scarabey; 30.12.2006 в 11:13. Причина: Добавлено сообщение
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    судя по всему, параметры далеки от паспортных, надо мерить.
    Первое и самое простое, что надо сделать: ЗАТКНУТЬ ФАЗИК и послушать без него. низкий бас ДОЛЖЕН появиться. если понравится, то можно так и оставить - все равно от восемнашки даже в ЗЯ в машине всё колбасить будет.
    только единственное: АЧХ закрытого ящика будет падать, начиная герц со 100-120. а передаточная функция салона подключается герцах на 60-70 (машина какая?). надо ФНЧ на фильтре усилка настраивать где-то на ту же частоту. мидбасы-то дотянут до 70 Гц?
    Добавлено через 1 минуту
    да, а я кстати люблю провальчик на 70-100герцах. у себя дома саб режу 70Гц, а мидбасы до 100 играют.
    Последний раз редактировалось dEmon; 30.12.2006 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение
    не будет у тебя никаких горбов с такой низкой добротностью. Тебя может спасти Бандпасс или корректор
    Аватар для scarabey
    Новочеркасск
    to dEmon
    машина Опель Аскона купе
    буду пробовать затыкать конечно, но для начала нужно попробовать послушать его в машине....никак не могу машину с ремонта забрать((
    а колбасить будет полюбому...потому что в гараже когда включал через свой усилок...все включая проволоки мотоки куски полосовой жести висящей на стене неподалеко начало дребезжать))) про крышу гаража я ваапще молчу...
    to Артём
    насчет БП я конечно не против, но наслышан много гадостей про него...включая то что редко кто может добиться успеха при его изготовлении и настройке...а мой опыт слишком мал для таких подвигов)))
    а насчет корректора можно поподробнее ?
