Показано с 1 по 20 из 120
    Аватар для scarabey
    Новочеркасск
    По умолчанию помогите с буфером!!!
    значит так...собрал сабвуфер на динамике В1804М 8 Ом, корпус 168 литров ФИ фазики две трубы по 10.5 см диаметр и 13 глубина, при подключении уся Фантом 275 он просто хлопал , тоесть басов почти не было, было движение диффузора, был сильный ветер из фазиков, а вот глубокого и мощного баса нет....отойдя на 2-2.5 метра появился бас, но не сильнее чем от буфера товарища 12" что меня успокаивает что и мной было допущено пара ошибок...тоесть слабый усилок, неплотно прикрученный динамик, да и буфер стоял в гараже на полу.
    Если есть какие то мысли...может где то все таки есть упущение с моей стороны...поправьте меня пожалуйста
    Да кстати...буфер делался для машины , размеры ...ширина 94см, глубина 77 и высота 41 см....толщина стенок 3.2 см , также распорки и все дела!
    усилок уже куплен Пролоджи 540 ватт на 4 Ома.
    буду признателен за помощь!
    Последний раз редактировалось scarabey; 29.12.2006 в 01:37.
  2. Частый гость Аватар для __qwer__
    По умолчанию Re: помогите с буфером!!!
    scarabey, буфер? Может вуфер?
    А длинну фазоинвекторов не пробовали увеличить?, в чём вы расчитывали?
  3. Новичок
    Аватар для scarabey
    Новочеркасск
    мне расчитывал продавец динамика в Bassbox вроде
    на частоту 60-65 герц
    и длина должна была быть 12 см, но я чуть длиннее сделал из за того что они примерно под 40 градусов срезаны
    САБВУФЕР если точно)))
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    мде...
    это
    а параметры мот выкинем на форум ,ну хотябы уж заводские....
  5. Новичок
    Аватар для scarabey
    Новочеркасск
    все параметры на бумажке с расчетами в гараже..но на сайте есть производителя.....если найду скину!
  6. Частый гость Аватар для __qwer__
    60-65 Гц это вуфер;), Попробуйте изменять длинну трубы, побалуйтесь с настройкой;), может поможет, а нет измерте параметры Т-С и киньте даседава, разберёмси.
  7. Новичок
    Аватар для scarabey
    Новочеркасск
    to __qwer__
    спасибо большое за совет! буду пробовать!
    да и усилок опробую свой, а то пробовал на усилке друга..а он в мосту на 4 Ома 160-180 выдает...а у меня 8 Ом басовик)
    а вот померить ТС у меня скорее всего не получится
    смогу только заводские параметры выложить!
  8. Частый гость Аватар для Kortium
    С частотой настройки фазоинвертора 60-65 Гц это получился не саб, а SPL-ный мидбас, имхо. Слушать надо в салоне авто, в гараже от автосаба басов и не должно быть особо много.
    Последний раз редактировалось Kortium; 29.12.2006 в 06:35. Причина: Добавлено сообщение
  9. Новичок Аватар для awis15
    Геленджик-Воронеж
    +1
    О каком глубоком басе может идти речь при настройке на 60-65Гц да еще в гараже??? Даже в машине нижняя граничная частота(при такой настройке)получится если 40Гц то это хорошо будет... Разомни дин синусом на частоте близкой к Fs,замерь параметры и вперед... при пользовании прогами JBL,Bass box,pro 6 введи передаточную функцию салона авто... Она подробно описана в журнале Автозвук N8 2000.
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    +2 точно хлопушка SPL будет и не более.
  11. Завсегдатай Аватар для Артём
    scarabey, вые..ть и выкинуть этого продавца на помойку.
    попробуй просто заткнуть фазик и засунь послушать в машину, результат тебя порадует
  12. Новичок
    Аватар для scarabey
    Новочеркасск
    добрый день!
    продавец посчитал так как я его и просил.
    мне нужен был горб примерно на 50-60 Гц с максимальным усилением.
    но все равно должен быть басс...ведь с низу я его ничем не резал
    у меня мысль...а не мог ли это быть стук катушки о шайбу?
    скоро пригоню свою машину в гараж и буду слушать в боевых , так сказать условиях!
    ЗЫ только нужно команду ребят покрепче собрать, коробочка тяжелая получилась, даже мой разряд по тяжелой атлетике не помогает)))))))))
  13. Частый гость Аватар для Kortium
    А его резать и не надо снизу, фазоинвертор сам является фильтром высоких частот 4го порядка. Ниже частоты настройки (60 Гц в данном случае) отдача будет резко падать. Сабвуфером эту конструкцию называть нельзя, это именно мидбас. Надо определиться что нужно: рекордные уровни давления или глубокий бас?
  14. Новичок
    Аватар для scarabey
    Новочеркасск
    2 Kortium
    хотелось бы глубокий бас с рекордным уровнем давления))))
    знаю что нереально почти но хоть что то похожее)))
    бегу в гараж за графиками...позже выложу!
  15. Завсегдатай Аватар для Артём
    ты хоть параметры выложи, хотя нах они нужны, если ты сам не знаеш чего хочеш...
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    ну там чуйка бумаю не мение 95дб/вт/м ,поэтому колбасиво должно быть полюбому
  17. Новичок
    Аватар для scarabey
    Новочеркасск
    ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!
    принес параметры как и обещал(заводские )
    Box Parameters
    Vb = 160liters
    V(total) = 168,3 liters
    Fb = 35 Hz
    QL = 6,306
    F3 = 55,21Hz
    Fill = minimal
    Механикал параметрс
    Fs = 32Hz
    Qms = 12
    Vas = 412 liters
    Cms = 0,175mm/N
    Mms = 141,5g
    Rms = 2/371kg/s
    Xmax = 8mm
    Xmech = 16mm
    p-Dia = 405mm
    Sd = 1288sq.cm
    P-Vd = 1,031 liters
    Qes = 0,3
    Re = 6 ohms
    Z = 7,2ohms
    BL = 23,86Tm
    Pe = 500 Watts
    Qts = 0,29
    no = 4,339%
    1-W SPL = 98.52 dB
    2.83-V SPL = 99,77 dB
    Хочу так же добавить что подключал свой 300Ватт на 8 Ом усилок ...звук стал значительно мощее и меньше хлопал динамик, но все же звук был далек от того на что я расчитывал!
    притом что по расчетам саб должен выдавать 136-137 Дб
    Буду рад любым советам и мыслям на этот счет
    ЗЫ фазики вместо 131.2 см сделал 160 в среднем так как они срезаны под 40 градусов!
    Добавлено через 7 минут
    Пардон...я кажется очень ошибся или напутал...но на графике Maximum Acoustic Power (dB-SPL/Hz at 1m) максимальный пик в 136.5 Дб приходится на 35 Гц
    приношу извинения..просто расчеты велись давно...может что то и напутал
    Добавлено через 10 часов 45 минут
    если кто то что то может подсказать , например как и что переделать, если это конечноже необходимо...тоесть все что может хоть в какой то мере улучшить конечный продукт- бас и звуковое давление, то высказывайте свое мнение...оно мне очень поможет. у меня рекордно маленький опыт в построении сабов , тем более такой размерности
    буду признателен за помощь зараннее!!!
    Последний раз редактировалось scarabey; 30.12.2006 в 11:13. Причина: Добавлено сообщение
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    судя по всему, параметры далеки от паспортных, надо мерить.
    Первое и самое простое, что надо сделать: ЗАТКНУТЬ ФАЗИК и послушать без него. низкий бас ДОЛЖЕН появиться. если понравится, то можно так и оставить - все равно от восемнашки даже в ЗЯ в машине всё колбасить будет.
    только единственное: АЧХ закрытого ящика будет падать, начиная герц со 100-120. а передаточная функция салона подключается герцах на 60-70 (машина какая?). надо ФНЧ на фильтре усилка настраивать где-то на ту же частоту. мидбасы-то дотянут до 70 Гц?
    да, а я кстати люблю провальчик на 70-100герцах. у себя дома саб режу 70Гц, а мидбасы до 100 играют.
    Последний раз редактировалось dEmon; 30.12.2006 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение
  19. Завсегдатай Аватар для Артём
    не будет у тебя никаких горбов с такой низкой добротностью. Тебя может спасти Бандпасс или корректор
  20. Новичок
    Аватар для scarabey
    Новочеркасск
    to dEmon
    машина Опель Аскона купе
    буду пробовать затыкать конечно, но для начала нужно попробовать послушать его в машине....никак не могу машину с ремонта забрать((
    а колбасить будет полюбому...потому что в гараже когда включал через свой усилок...все включая проволоки мотоки куски полосовой жести висящей на стене неподалеко начало дребезжать))) про крышу гаража я ваапще молчу...
    to Артём
    насчет БП я конечно не против, но наслышан много гадостей про него...включая то что редко кто может добиться успеха при его изготовлении и настройке...а мой опыт слишком мал для таких подвигов)))
    а насчет корректора можно поподробнее ?
