Показано с 1 по 19 из 19
    Аватар для Лёха
    КУРСК
    По умолчанию Помогите переделать каскад усилителя Pioneer
    Люди добрые, возможно ли переделать каскад усилителя на моем пионере? Модель Pioneer A-301. 55ватт-8 Ом, 4Ом-75 ватт, 2Ом-100 ватт, четыре отдельных канала, стерео. Нуно 200ватт при 8 ми омах. Усиль потребляет 410 ватт. Схему пытался найти в нете, так и не нашел,везде обрыл. Если нужно могу понафоткать его плату, выложить.
  2. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: Помогите переделать каскад усилителя Pioneer
    Невозможно.
    Осн. причина - низкое выходное напряжение БП. Есть и другие.
  3. Старый знакомый Аватар для sirogaz
    Центр
    Невозможно.
    Эт если один штюк, а если истчо один такой?
  4. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Невозможно.
    Дык возможно, второй не нужен, там же 4-ре канала усиления, если Алексей ничего не путает.
    Не? Монстры-схемотехники?
    Сергей.
  5. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Лёха,
    Попробуй мостовое включение. Без влазенья в усилитель можно его реализовать внешним блоком описаным по сслыке http://lincor-lib.narod.ru/BridgePreamp.rar
    Запомни! И соблюдай!
    Хоть в статье и расписано, но всёже, минимальное сопротивление нагрузки в мостовом режиме должно быть как минимум больше в два раза минимального допустимого сопротивления нагрузки при обычном включении.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  6. Старый знакомый Аватар для sirogaz
    Центр
    Путает. Две пары аккустики и четыре канала усиления.
  7. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Народ! Вы чё, балуетесь?
    Pioneer A-301 - маломощный двухканальный усилитель.
    Можно замостить, как предлагает SinteZ, но по ОБР однозначно будут траблы.
    И будет ОДИН канал
  8. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    ИГВИН,
    пЫонер тот четырёх канальный в первом посте говорят. или я чего-то непонял?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  9. Новичок
    Аватар для Лёха
    КУРСК
    да там 4 канала полюбому.могу фотки даты задней стенки.на нем даже переключатели А,B и А+В.A или B (это левый и правый канал,по паспорту они должны иметь от 4-16 ом),а когда пепеключатель стоит в положении А+В тогда в сумме от 8-32 ом.у меня 2 колонки по 8 ом
    Добавлено через 6 минут
    ну так под новый каскад-новый БП.могу дать маркировки транзисторов прикрученных к радиатору(их там 6),но думаю не поможет.
    Добавлено через 5 минут
    извините за любопытство,а что такое ОБР ?
    Последний раз редактировалось Лёха; 29.12.2006 в 21:39. Причина: Добавлено сообщение
  10. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Двухканальный он, просто расчитан на два комплекта акустики (две зоны прослушивания).
    ОБР - область безопасной работы транзисторов (мощных выходных).
    Не поможет.
    Что сделать нельзя, то нельзя.
  11. Новичок
    Аватар для Лёха
    КУРСК
    ну может никто не знает?ведь нет ничего невозможного тем более в технике.я верю тут много опытных людей и уверен должны помочь мне с этой проблемой.
  12. Старый знакомый Аватар для sirogaz
    Центр
    В контексте поставленной в первом посте задачи, решение проблемы:
    будет ОДИН канал
    Для второго канала потребуется истчо один Пывонер.
  13. Новичок
    Аватар для Лёха
    КУРСК
    Замостить мои две 8 Ом ? будет 4 ома. 75 ватт по паспорту. это мало ! мне надо минимум 150-200 ватт. ещё есть варианты ?
  14. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Лёха, мне не лень объяснить, как получается мощность усилителя.
    Осн. формула для двуполярного питания (наш случай)
    Pmax=(Uпит-Uнас)^2/2Rнагр, где
    Uпит - напряжение одной половины питания,
    Uнас 4...5V (с учетом потерь и просадок под током),
    Rнагр - сопротивление акустики.
    Значит, для одного канала выходная мощность ограничена блоком питания, вернее его напряжением. И сопротивлением нагрузки.
    Нагрузку можно включить МЕЖДУ выходами двух каналов, если подать на их входы ПРОТИВОФАЗНОЕ напряжение. Об этом выше сказал SinteZ. Называется мостовой усилитель, найди и почитай.
    Напряжение питания мы таким образом как бы увеличиваем, растёт и мощность, но выходные каскады в данном усилителе будут перегружены и сгорят.
    Кроме того, из ДВУХ каналов мы может получить только ОДИН мостовой усилитель.
    Какие две 8 Ом? Это указано, что при подключении 4 Ом мощность 75 Вт, а при 8 Омах - 55 Вт. Выходной каскад один и тот же
    Ну попробуй замости, ссылку дали. Починишь, если что...
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 30.12.2006 в 00:40. Причина: Добавлено сообщение
  15. Новичок
    Аватар для Лёха
    КУРСК
    ну это в режиме "A", а получится проделать тоже самое с "B" ,а потом взять и спараллелить ещё "А" c "B" ?
    Ну ладно, а если вять этот каскад, транс и выбросить его. и сунуть новый мощный хороший каскад и к нему транс ?
    Последний раз редактировалось Лёха; 30.12.2006 в 00:49. Причина: Добавлено сообщение
  16. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Лёха, ну ты хоть разберись, что у тебя усилитель выдаёт.
    А и В - это две зоны прослушивания. Обе стерео. Один канал можно подключить либо туда, либо сюда, на 4 Ома в обоих случаях.
    Если включать одновременно, на две зоны сразу, акустика должна быть восьмиомная в обоих зонах. В этом случае на выходе каждого канала получается ДВЕ колонки параллельно.
  17. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Уважаемый! Выходы с буквами А и В подключены к одним и тем же каналам, только через две релюхи, которые переключаются кнопками спереди. Если вы соедините в параллель А и В, то получите 2 клеммы с одним и тем же сигналом и более ничего. Сделано это, чтобы можно было подключать две пары колонок к одному усилителю.
  18. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Тогда получится.
    Значит, тебе нужно:
    1. Новый БП (трансформатор, выпрямители, силовые емкости повышенного напряжения (старые не пойдут).
    2. Более мощный выходной каскад.
    3. Повышенное напряжение питания УН, который раскачивает выходной каскад.
    Фактически, новый усилитель. Посмотри, как устроен усилитель Холтона, здесь на сайте.
  19. Новичок
    Аватар для Лёха
    КУРСК
    да я ему все равно что "A", что "B",что "А+B" по разному тыкал, думал что либо изменится, никакого эффекта.ему по барабану
    Добавлено через 4 минуты
    Тогда получится.
    Значит, тебе нужно:
    OK ща гляну, а как быть тогда с переключателями CD,Tuner,Tape, ручкой баланса, басса, Rec Selector ? и сзади, чтобы в него входили разные устройства.
    Добавлено через 38 минут
    Если честно ради 130 Ватт ковырять мой Pioneer я не рискну, если речь пойдет от 200 ватт при 8 омах-другой разговор
    Последний раз редактировалось Лёха; 30.12.2006 в 01:44. Причина: Добавлено сообщение
