Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 84 из 84
Тема: Готика и High-End
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    По умолчанию Готика и High-End
    Закончил проект на динамиках мечты, и как-то немного разочаровался. Вглядываясь в прошлое, так и не могу вспомнить действительно хорошего мидбаса для двухполосных систем, наверное ближе всех стояла снятая с производства "клячинская" Vifa M17SG-09-08, и последняя надежда на Seas H1216, но на 5" баса будет немного. Странно, но именно из-за середины буду пробовать три полосы, хотя всегда был идеологически против
  2. #81
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Готика и High-End
    Да, посчитал, косяк у них в документации с линейным ходом вышел. Он действительно 5,6 мм. А вот медные кольца есть и в 830875. У 830883 есть Plug, однако нужен он при низкой частоте раздела как горбы веблюду в зоопарке. Зато имеет этот динамик пренеприятнейший провал на АЧХ в области от 1000 до 1800 герц глубиной до 4 дб - а это обстоятельство уже удручает. Еще у него ниже чуствительность, незначительно. Кстати, в указанных параметрах у него есть еще косяк, расчеты не сходятся: похоже Force factor у него не 8,2 Тл, а всего 7,5 Тл.
    Кстати, бумаге, в отличие от пропилена, помогают пропитки.(???)
  3. #82
    Да, у 830875 алюминиевое кольцо ниже зазора. Но у 830883 помимо этого еще есть медное кольцо на керне, а также алюминиевая пуля вносит свой вклад. Такая комбинация очень эффективно работает. Можно сравнить импедансы, для наглядности.
    Горбыли-провалы сильно исправить врядтли удастася, но в целом, звучание улучшается. Вообще, надо Максима поспрошать на сей счет... может он пробовал этот Номекс чем мазать...
    PS Что-то мы совсем всю ветку зафлеймили...
  4. #83
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Бумаге помогают, а Nomex*у нет ))
  5. #84
    Братислава
    Сообщение от Malinovsky D
    но хотябы нет ничего лишнего, что слышно при более низком разделе
    Это искажения и перегрузка по линейному ходу. В своих схемах к пищалке, которая ни как не относится к слабой по параметрам, мне пришлось применять режектор на резонансную частоту. Не от хорошей жизни приходится это делать.
    Да, я тоже думаю, что такие очевидные вещи должны объясняться какими-то приземленными причинами. Но пока до них не добрался. Попробую хотя бы разобраться.
    Ковыряния выложу в тему про пищики 1149 1189
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 08.01.2007 в 00:44.
