Показано с 1 по 6 из 6
  1. Старый знакомый
    Аватар для Deniss
    Эстония
    По умолчанию Частотный и динамический диапазон оргАна
    Камрады, подскажите примерно, каков частотный и динамический диапазоны органа (в смысле инструмента, не части тела )
    Или ссылку киньте, где можно узнать (если в сравнении с прочими инструментами - совсем хорошо). Это для одной викторины мне нужно.
    Заранее спасибо.
  2. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    По умолчанию Re: Частотный и динамический диапазон оргАна
    Зависит от органа самого большой или маленький итд
    Вообще все органы разные, обычно делают по индивидуальным проектам.
    Нижняя частота около 16 гц а верхняя чистая около 2000, выше уже гармоники идут. Их мало не бывает тогда 20000 верхняя.
  3. Старый знакомый
    Аватар для Deniss
    Эстония
    спасибо
  4. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Полоса частот очень широкая и сильно зависит от размеров самого органа. Описаны случаи, когда монтировались дополнительные трубы, работающие в инфразвуковом диапазоне.
    А с динамическим диапазоном похуже. Как и у всякой резонансной системы. Колебания возбуждаются порогово, чем выше добротность системы - тем уже динамический диапазон.
    По этой-же причине невозможно тихо играть на тромбоне, например. Уж если загудел - то загудел.
  5. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Гоша, ты наверное имел в виду, что громкость нарастает плавно.
    Нет, не это.
    Амплитудное управление резонирующей трубой очень сложное. Там, в органе, нижний ряд педалей - почти как клавиатура, по которой руками играют.
    Простейшая модель органа, доступная каждому - пустая пивная бутылка. Если дуть параллельно горлышку, тот, при должном навыке, можно возбудить звуковое колебание. А вот сделать его наперед заданной малой амплитуды не удастся, колебания будут возбуждаться только при превышении скорости "дутия" определенного порога. В отличие от, например, щипковых струнных или ударных инструментов, которые могут издавать теоретически произвольно тихие звуки.
    Динамический диапазон оркестра - вещь сложная. Кто хоть раз был на репетиции большого оркестра наверное обратил внимание, что наибольшие трудности у дирижера не с громкими звуками, а наоборот, с тихими. Постоянно слышно - тромбоны- тише, скрипки - не выпирайте. Скрипка тоже не может играть произвольно тихо. Особенность звукоизвлечения, однако.
    А за атаку оргАнного звука отвечают специальные девайсы - демпферы. А если без них - колебание нарастает очень быстро.
    Гы, интересно яндекс реагирует на ключ орган. Ну, то что подавляющее количество ссылок будет на Органы - будь то Органы власти или Органы половые - это понятно. Но при чем здесь толкование снов? Даже ссылочка на порносайт нашлась.
    Последний раз редактировалось Гоша; 29.12.2006 в 13:22.
  6. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Ослик Иа,
    О боже, Иа, что у тебя с лицом
    Ааааа, я понял. Тебе разонравились брюнетки. Ну тады одобрям
    Но в органе много труб, и динамический диапазон органа в целом огромен.
    Тогда договоримся, что мы назовем динамическим диапазоном органа.
    Я привык так - мухи отдельно - котлеты отдельно. Сложить их в кучу мы всегда успеем. В смысле - частотный диапазон - это частотный, а динамический - это амплитудный.
    Ясное дело, что две ноты одновременно в ощем случае дают более громкий звук, чем порознь. Но есть ли смысл вычислять динамический диапазон рояля, взяв за наиболее громкий звук тот ужас, который получится в случае удара доской по всем клавишам сразу?
    В то-же время я не против того, чтобы ввести особое понятие динамического диапазона для музинструментов. Учитывающее одновременно и частотные и амплитудные возможности инструмента. Как это сделано в медицинских диагностических аппаратах. Там ДД доходит до 180 дБ. У людей, знающих, что такое децибелл, но не в медицинском аспекте - случаются истерики.
