Вот, достался такой. Выпуск - около 1981-1982. В Интернете - ровно ноль информации о данной модели. Предполагается использовать и как ресивер, и как усилитель.
Буду очень благодарен за ответы:
1) Что это вообще за модель. Насколько хорош, насколько плох.
2) Не совсем понятна логика индикатора уровня сигнала.
Когда сигнала станции нет, стрелка находится в положении А. При уверенном приеме - в положении B. Если еще покрутить вправо, звук становится громче и хрипит, при этом стрелка на нуле. Никогда не заходит выше 0. Речь идет о FM диапазоне. Это неисправность тюнера, индикатора, или так и должны быть?
3) Тюнер в портативном плеере значительно лучше ловит FM-станции (меньше шума - несмотря на то, что антенна у него значительно короче) - но звучит маранц несравнимо лучше . Эти два параметра - чувствительность и качество звучания - взаимоисключающие, или возможно улучшение чувствительности при сохранении качества путем доработки схемы тюнера?
4) С чего стоит начать "профилактику"? Заменить все электролиты? Существуют ли характерные (слышимые) симптомы того, что это необходимо? Стоит ли менять потенциометры, если они не хрипят при вращении? Стоит ли раздобыть service manual - будет ли в нем информация, необходимая специалисту для проведения доработки этого прибора? (за этот мануал просят 15 евро).
5) Открыл. Смутило то, что он очень легкий, деталей мало - по сравнению с Радиотехникой и Амфитоном 0-го класса, которые у меня некоторое время были. Совсем не экранирован трансформатор. Корпус (кроме передней и задней панелей) деревянный. Является ли это конструктивными недостатками, и надо ли их устранить?
Заранее прошу прощения, если вопросы глупые
Спасибо.
