Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Как проверить TDA 7294?
    Аватар для 25Kostik
    По умолчанию Как проверить TDA 7294?
    Как проверить TDA 7294? В общем купил радиоконструктор на этой самой микрухе, требовалось подключить входы, выходы и питание, сам усилок на плате спаян. Ну в итоге в динамике тишина, только при включении еле-еле слышны щелчки. Микруха не греется, остальное тоже. Питание плюс-минус 12 вольт. Какие могут быть проблемы, какие ошибки, как вообще проверить исправность микросхемы?
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    По умолчанию Re: Как проверить TDA 7294?
    Ты даташит читал у нее 12в ето минимум теоретический нада +/- 29-32 В тогда нормально будет
    кстати прежде чем включать проверь хорошо ли она от радиатора изолирована у тебя ато полюбому коротнеш и спалиш сразу. И еще там перемычек нет никаких для управления MUTE/STAND-by?
    Частый гость Аватар для [MasteR]
    Калуга
    Здесь два варианта - либо изолировать (в случае с радиатором, замкнутым с шасси корпуса), либо не изолировать (но радиаторы не замыкать на шасси). Я предпочёл второй вариант, так как термопрокладки снижают эффективность теплоотвода, а радиаторы не замыкаются с корпусом и в моём случае замкнуть проблематично
    Не ошибается только тот, кто ничего не делает
    Новороссийск
    Полюбому нужно излировать а радиаторы соединять с землей(массой) иначе будет слышен из колонок фон а из усилка хлопки
    Калуга
    Смотря как делать У меня никакого фона нет...
    Новороссийск
    ну тогда респект тебе и уважуха по какой схемке делал?
    Калуга
    По схеме мастеркита, только кондёры некоторые поменял на бОльшую ёмкость...
    Совсем необязательно.
    Новороссийск
    по схеме из мастеркита собирать и вовсе противопоказано эта схема - детальная копия схемы из даташита а там она рассчитана и сделана так что усь будет выдавать заявленные характеристики (при ухказаных там (даташите) условиях)
    Калуга
    Ну и всё нормально, звук меня вполне устраивает... После замены конденсаторов НЧ появились
    Новороссийск
    был у товарища такой наборчик я там менял и в бутстрапе кондер (кстати в даташите сказано что его напряжение должно быть не меньше полного питающего (т.е м/у + и -) ) а там (в наборе все на 63 вольта хотя пишут подключайте до 40 вольт) и на него еще вещал неполярный пленочный на 2мФ, в ООС тоже увеличивал емкость кондера е опять же навешивал на него 3мФ пленочных (а нужно это потому что электролиты на ВЧ теряют свою емкость) и конечно же проходной кондер вместо 0.47 нужно 3~4.7мФ (пленка есесно)
    Ukraine
    ISIT_14, читай учебники: электролиты на ВЧ НЕ теряют свою емкость. Просто с ростом частоты сигнала все больше и больше начинают влиять паразитные индуктивность (для мелких электролитов неактуально) и паразитное сопротивление (а это уже посерьезней). Впрочем, если б ты был внимательней, то увидел бы в цепи ООС последовательно с электролитом резистор на 300-1500 Ом. На его фоне ESR порядка пусть даже единиц Ом ни на что не влияет и следовательно пихать в это место пленочный конденсатор вроде как безсмысленно.
    Но! При двухполярном питании УМ, включенного по типовой схеме неинвертирующего ОУ, на конденсаторе в цепи ООС постоянная составляющая почти равна нулю, поляризующего напряжения на электролите нет, вот из- за этого он и "гадит".
    Новороссийск
    ну если бы я этощо где-то не прочитал(правда не в учебнике) то и неписал бы
    спорить конечно не буду но я думал что этот резистор там задает КУ=(R1/R2)+1 (R1 м/у выходом и инв. входом а R2 м/у землей и инв. входом) а электролит этот как раз непускает постянку на землю (FEEDBACK DC DECOUPLING). или я неправ?
    и нахрена здесь тогда все ето ставят
    http://www.electroclub.info/invest/t...hi-fi_7293.htm
    http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
    Последний раз редактировалось ISIT_14; 05.01.2007 в 13:21.
    Новичок Аватар для Gremlin
    г. Муром
    ISIT_14, Слушай Кузьменко и читай учебники По теории ООС особенно внимательно. Без этих знаний хрен в чем разберешься. В свое время проверял на себе КУ
    У меня примерно такая же басня: Спаял усилок (только TDA 7294 70Вт), вроде все правильно, подключил к плееру, а из динамика еле слышны звуки и микросхема не греется (радиатор пока не ставил), питание 12 В.
    Новороссийск
    вы его комповым БП от +/-12в питаете?? вот и небудет нихрена работать от 12в!
    Новосиб
    ......и по первой питание нада подавать через сопративления 20-50ом, играть тихо будет но если играет значит работает, если нет и резюки греются, зачит соплю навешали и что препутали...Питплтьник нда для минимум -+20вольт (именно для этого набора)
    Новичок Аватар для Artur0597
    Привет всем!
    Мож кто знает подскажите пожалуйста.
    Короче сделал усилитель по этой схеме :
    Питание +/- 27 В. Все правильно спаял. НО неработает нихрена.
    Тишина полнейшая. что на одной, что на второй плате. Вот не знаю че теперь делать.
    Не разу их не собирал вот и теперь в думках.
    Мож кто подскажет как проверить микросхему? ЕСть какое нибудь очень простое подключение?
    КАжется купил левые, покупал на рынке по 75 рублей., хотя в магазине ее цена чуть больше сотни.
    Частый гость Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    у нас цена не "левых" - 72 руб.
    Artur0597, почитай то, что пишут про эту микросхему на сайте electroclub.info И сразу все прояснится.
    Хорошо, а с колько же у вас тогда стоят левые?
