Показано с 41 по 60 из 69
Тема: Разделение цифрового потока без ЦФ
    Аватар для hapedu0
    Питер
    По умолчанию Разделение цифрового потока без ЦФ
    Всем привет!
    Очень интересует разделение цифрового потока на "правый" и "левый" без ЦФ. Так делает Саша Петровский. Ещё прочитал в бумагах Analog Devices "Interfacing Two 16 Bit AD1856 (AD1861) Audio DACs with the Philips SAA7220 Digital Filter.pdf", картинку привожу.
    Интересует почему больше никто так не делает?
    Эдуард.
Название:	SAA7220 & AD1851.gif
    Украина, г.Хмельницкий
    По умолчанию Re: Разделение цифрового потока без ЦФ
    гмм, а почему в скобках они (I/O) или то не то ИО
    или я не на те ноги смотрю
    А зачем их занимать?
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    Частый гость Аватар для mike
    Цитата Сообщение от Dima Shinberg Посмотреть сообщение
    15 минут поковырял поиск. не нашел. не могли бы вы любезно меня ткнуть носом в нужную схему? да и еше подумываю поставить 18bit РСМ61. как заполнить ей младшие разряды нулями без плис? Поиск конкретных схем не даёт. возможно ли это?
    А вот так? Я к техниксу подключал...
    Формат тут - https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1174328984
    та можно и не занимать... а если понадобится?
    Добавлено через 12 минут
    еще подскажите плиизз
    допустимо ли соединять наприямую питания VCCIO и VCCINT?
    и еще,ножек питания как правило несколько штук с разньіх сторон чипа, допустимо юзать только те, которьіе удобнее в разводке?
    шоб не возникало вопросов речь об MAX3000A точнее EPM3032
    Последний раз редактировалось Wired; 22.09.2008 в 18:20. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для aal
    Если они по даташиту могут иметь одно и тоже напряжение, то почему нет. другое дело, что ядро теперь частенько работает на 1,2/1,5/1,8В, а I/O надо минимум 3,3В - то нет.
    Ноги JTAG обычно выделены отдельно. Если они совмещенны с I/O и это I/O задействованны в проекте (имхо) микруха становится одноразовой...
    Сам JTAG очень простой (74HC244 + LPT разъём, немножко резисторов), программатор встроен в среду макс+ (надо только поставить сантинеловскиё драйвер в систему - ВАЖНО! он ставится как аудио устройство )
    нет. Надо использовать все, иначе возможны в лучшем случае сбои. И обязательно побольше блокировочных кондёров - в идеале сколько VCC, столько и кондёров. Дмитрий говорил про использование бусин в питании FPGA - явное улучшение параметров ...
    точнее EPM3032
    Когда оттранслируешь проект, в репорте будет указано куда и что он развёл. Хотя можно и на этапе проектирования на нужные тебе ноги асигн сделать. К тому же EPM3032А - 5В-вая серия. Сталобыть на все VCC подовай 5В....
    Если они по даташиту могут иметь одно и тоже напряжение, то почему нет. ругое дело, что ядро теперь частенько работает на 1,2/1,5/1,8В, а I/O надо минимум 3,3В - то нет.
    аудио
    скачаем. поставим
    спасибо.
    Добавлено через 2 минуты
    т.е. фокус с многократньім внутрисхемньім програмированием как в АВРках(там достаточно ресет оставить) тут не проходит?
    Добавлено через 3 минуты
    бусиньі юзну... емкостя на каждую ногу питания навешаю.
    как в картинке например...
    в проекте нужньіе ноги развел как мне удобнее.
    от только не нашел как неиспользуемьіе ноги юзнуть чтоб пусто не болтались
    Последний раз редактировалось Wired; 23.09.2008 в 10:24. Причина: Добавлено сообщение
    MAX3000 - 3.3V, MAX7000 - 5V
  8. #47
    MAX3000 - 3.3V
    Угу. Стоит только отметить, что входы 5V-tolerant. T.e. на входы можно безболезненно подавать 5В. Вот только хорошо ли это в нашем случае (применение в аудио) ?
  9. #48
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    На electronix.ru был разговор на эту тему - сказали подавать 5v допустимо, но подтяжка к +5 v часто выводит порт из строя.
  10. #49
    VCCIO на 5В вешать надо - коли допустимо...
    В "воздухе" оставлять допустимо - у меня c 7128SQC100, по крайней мере, с этим связанных глюков небыло...
  11. #50
    вход будет "питаться" от 3,3в src4192 т.ч. тут все ОК
    а по не используемьім ногам дорожки допустимо проложить?
    чтоб меж ногами дороги не водить
    Последний раз редактировалось Wired; 23.09.2008 в 10:19. Причина: Добавлено сообщение
  12. #51
    В принципе, если они будут покрыты маской, то можно. ИМХО.
  13. #52
    то есть нельзя
    я к чему, просто хотел ноги для программатора вьівести на одну сторону...
    хотя скорее всего в итоге оставлю пятачки и для програмирования просто подпаяюсь, один раз ведь надо всего
  14. #53
    Piter
    А по моему можно. Они во первых будут настроены, как высокоимпедансные, а во вторых, в любом случае им ничего не сделается.
  15. #54
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    Пока мне не представляется возможной работа с ПЛИС. 10 корпусов удобнее.
    Tак брать схему Петровского или Lynx?
    Можете прокоментировать схему? зачем она нужна и в чем её особенности..
    Последний раз редактировалось Dima Shinberg; 23.09.2008 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение
  16. #55
    Нуу... вот для разделение потока на правый и левый и для заполнения нулями двух младших битов и нужна.
    Комментировать тут, вроде бы, и нечего... модификация "схемы Петровского" - т.е. "рваный" клок. Я делал только её, схему на сдвиговом регистре не делал. Так что сравнивать не с чем
    Если есть еще вопросы - спрашивайте.
    Ко всем - критика схемы очень приветствуется
  17. #56
    2 Wired
    Я сегодня на сибирской ярмарке диск прикупил: "В.Б.Стешенко ПЛИС фирмы ALTERA: элементная база, система проектирования и языки описания аппаратуры". Вес чуть менее 4х метров в пдф (уроды рекламы напихали на 300 с лишком метров на диск)
    Могу выложить где-нибудь (лучше на торренте) или письмом.
  18. #57
    aal, я бы тоже хотел почитать. Если можно, конечно. Здесь (на "Веге") нельзя выложить?
  19. #58
    Estonia
    +1
  20. #59
    г. Москва
    И мне, если не затруднит.
    Александр.
  21. #60
    Павшинская пойма
    И мне
    С уважением Дмитрий.
