Показано с 21 по 40 из 69
Тема: Разделение цифрового потока без ЦФ
    Аватар для hapedu0
    Питер
    По умолчанию Разделение цифрового потока без ЦФ
    Всем привет!
    Очень интересует разделение цифрового потока на "правый" и "левый" без ЦФ. Так делает Саша Петровский. Ещё прочитал в бумагах Analog Devices "Interfacing Two 16 Bit AD1856 (AD1861) Audio DACs with the Philips SAA7220 Digital Filter.pdf", картинку привожу.
    Интересует почему больше никто так не делает?
    Эдуард.
Название:	SAA7220 & AD1851.gif
    Новичок Аватар для escapist
    SlaveLand
    По умолчанию Re: Разделение цифрового потока без ЦФ
    К слову, подгонка тайминга WCK в некоторых случаях позволяет частично скомпенсировать глитч путем его взаимного подавления с помехой от переключения регистра. Напр., для AD1861 таким способом можно почти на 2...3дБ уменьшить уровень глитч-индуцированных искажений на уровнях сигнала -30...60дБ.
    Еще почти столько же дает "растягивание" DATA на весь период Fs с уменьшением вдвое частоты SCK. Вероятно, тем же механизмом, за счет большего уменьшения глича
    Аватар для hapedu0
    Питер
    Дмитрий, подскажите где можно почитать про управление таймингами (применительно как данной теме)?
    Эдуард.
    Аватар для hapedu0
    Питер
    2 escapist
    2 Lynx
    Господа подскажите, пожалуйста, что или где почитать про управление таймингами и т.п. Вопрос очень заинтересовал.
    Вы, наверное, так хорошошо отдыхаете?!
    Эдуард.
    Некрасовский
    Люди, как мне разделить 1 стерео поток на 2 стерео потока, но так чтобы в одном только левый канал (в обоих) и в другом правый канал (тоже в обоих). Т.е. надо 2 канала поделить на 4 канала и пару левых подать на ДСП, и пару правых подать на другую ДСП. Если не сложно, схемку нарисуйте, или сцылку дайте, где можно такое реализовано. сенкс!
    Добавлено через 4 часа 8 минут
    Посидел я поглазел в даташит... и вот что мне пришло на ум....
    Глядя на времянки для i2s я увидел, что когда LRCLK в 1, то в SDATA идут данные для правого канала, когда в 0, то данные для левого канала. Значит мне надо записать куда-то этот блок, и когда LRCLK в 0, воспроизводить записанный блок. На ДСП засовывается тот же LRCLK, BCLK, и новый SDATA_R. По-идее, должно получиться, что на правом и левом канале ДСП одинаковая информация, и когда все это загонится на ЦАП (если ничего с потоком не делать), то должны получится 2 одинаковых моно сигнала. ТАК?
    Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 07.02.2007 в 16:45. Причина: Добавлено сообщение
    Некрасовский
    Ну что никто ничего не скажет???? Неужели все это прийдется в ПЛИСину пихать??? А не хочеца...
    Некрасовский
    Уже не надо - сделаем это силами AD1940
    подскажите, я правильно разделил поток с src4192 на ad1865?
    проект в макс плюс прилагаю.
    Завсегдатай Аватар для aal
    Формат RJ ? Похоже тады пойдёть.. Но просимулировать надо...
    симулируется вроде как правильно.
    как оно в железе будет...
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    Всем добрый день.
    Я озадачен той-же проблемой, тк сейчас пытаюсь собрать простой ЦАП на АД1851.
    Схему разделения на Л\П взял из Сириус дак, вопрос как сделать задержку одного из каналов, чтобы они подавались синхронно. Скорее всего это надо куда-то писать, а потом оба канала выдавать на цап. Как это реализовать максимально просто без ПЛИС, ЦФ итд??
    в первую ветку цапастроя загляни - там это уже было.
    Сдвиговые регистры тебе помогут...
    15 минут поковырял поиск. не нашел. не могли бы вы любезно меня ткнуть носом в нужную схему? да и еше подумываю поставить 18bit РСМ61. как заполнить ей младшие разряды нулями без плис? Поиск конкретных схем не даёт. возможно ли это?
    Частый гость Аватар для Crunch
    http://zeuslab.narod.ru/shiftreg.htm
    Без ПЛИС - непросто.
    Новичок Аватар для vladnb
    Нижний Новгород
    Всем добрый день.
    А зачем вам эта задержка и синхронность? Регистры есть в самих AD1851. Главное чтобы LE приходил одновременно на обе AD1851. В Сириус даке так и сделано.
    На самом деле может просто слышал звон и не знаю где он. Помоему Lynx писал что на микросхемы цап сигнал одного из каналов подаётся с задержкой по отношению ко второму и это не есть гуд.
    А как можно связаться с Петровским? На мыло он не отвечает...
    p.s. кто хочет помочь мне в некоторых вопросов относительно ЦАП?
    Нижний Новгород
    На то он и форум - пиши сюда - те кто хочет \ может, тот и ответит.
    А лучше сначала прочитай 3 ветки "ЦАП своими руками"
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    А что Вы так боитесь программируемой логики? Один корпус явно удобнее, чем десять.
    ее надо программировать
    кстати вопрос, как єто происходит?
    вот есть ПЛИС(epmXXXXX) есть софт(MaxPlus),
    программатор(ByteBlaster), мьі его цепляем к соотвественньім ногам чипа.
    прошиваем все работает (а может и нет).
    а если надо перешить, а ноги, которьіе используются для программирования, уже занятьі вводом вьіводом, а чип уже запаян? все равно тупо тьікать программер и внаглую пьітаться шить?
    Украина, г.Хмельницкий
    а если надо перешить, а ноги, которьіе используются для программирования, уже занятьі вводом вьіводом? все равно тупо тьікать программер и внаглую пьітаться шить?
    Они не занимаются вводом-выводом. Это выделенные "ноги".
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    гмм, а почему в скобках они (I/O) или то не то ИО
    или я не на те ноги смотрю
    до кучи... допустимо ли соединять наприямую питания VCCIO и VCCINT?
    и еще, етих ножек как правило несколько штук с разньіх сторон чипа, допустимо юзать только те, которьіе удобнее в разводке?
    Добавлено через 6 минут
    шоб не возникало вопросов речь об MAX3000A точнее EPM3032
    Последний раз редактировалось Wired; 22.09.2008 в 17:53. Причина: Добавлено сообщение
