Показано с 1 по 20 из 69
  1. Частый гость
    Аватар для hapedu0
    Питер
    По умолчанию Разделение цифрового потока без ЦФ
    Всем привет!
    Очень интересует разделение цифрового потока на "правый" и "левый" без ЦФ. Так делает Саша Петровский. Ещё прочитал в бумагах Analog Devices "Interfacing Two 16 Bit AD1856 (AD1861) Audio DACs with the Philips SAA7220 Digital Filter.pdf", картинку привожу.
    Интересует почему больше никто так не делает?
    Эдуард.
Название:	SAA7220 & AD1851.gif
  2. Новичок Аватар для vladnb
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Разделение цифрового потока без ЦФ
    Если без цифровой фильтрации, то я так делал, работает нормально. Только с фильтром мне больше понравилось, соответственно и надобность в этом отпала.
    Если ЦАП 16 бит, то все просто, как у Петровского. Если ЦАП 18-20-24 разрядов, то надо младшие разряды нулями забивать, да и смысла нет без ЦФ 18-20-24 разрядный ЦАП использовать.
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Сдвиговыми регистрами. Самый верный способ. Другого и не знаю и знать не хочу
  4. Инженер Аватар для Lynx
    Потому, что это давно пройденный этап. Первые ЦАП по подобной структуре для работы с ламповыми усилителями я делал в 1994...1996гг. Правда, применял 18-разрядные AD1861, два младших разряда заполнял нулями. В общем и целом это вполне работоспособная схема, но ее работу можно существенно улучшить, если сформировать сигнал записи данных в параллельный регистр ЦАП в виде короткого импулься и подобрать его расположение во времени по наименьшему уровню помех в преобразованном сигнале.
    Но, при всех достоинствах систем без передискретизации, недостатков в звучании у них гораздо больше, чем у систем с правильно выбранными ЦФ.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  5. Частый гость
    Аватар для hapedu0
    Питер
    Понял. Всем спасибо!
    Эдуард.
    Добавлено через 50 минут
    Дима, меня этот вариант заинтересовал тем множеством положительных отзывов о результатх прослушивания. Самому послушать негде вот и задал вопрос. Просто интересно сделать и послушать. И самому сделать выводы.
    С наступающим!
    Эдуард.
    Последний раз редактировалось hapedu0; 27.12.2006 в 16:57. Причина: Добавлено сообщение
  6. Инженер Аватар для Lynx
    Тем это - в сравнении? Ну, скажем мягко несколько некорректным, поскольку а)производилось на совершенно разных транспортах, б)полностью прогретый ЦАП сравнивался с только что изготовленным L20. И множество - это 2...3?
    Если же по существу, то я отказался от ЦАП без ЦФ именно по причине разукрашивания ими звука, как палехской картинки. Вроде бы все ОЧЕНЬ красиво, но по внимательному и длительному прослушиванию начинаешь понимать, что это фальшь, та самая "сладкая ложь", которая сравнивается с "горькой правдой" в известной поговорке .
    Хотя, самостоятельное сравнение может быть интересным, но только не бегом, впопыхах , в несопоставимых условиях, а внимательное и вдумчивое... Мне понадобилось почти 5 лет, чтобы однозначно понять преимущества и встать на сторону ЦАП с ЦФ.
    __________________
  7. Новичок Аватар для escapist
    SlaveLand
    Имеются в виду положение в пределах периода клока или положение в пределах периода Fs?
  8. Частый гость
    Аватар для hapedu0
    Питер
    Дим, дело не в последней статье. Совсем. Просто интересно сделать самому и послушать. Тем более у Петровского на сайте все есть. Бери и собирай. Он ведь не лох какой-то, а уважаемый человек.
    А вдруг разукрашенный взук - это мое счастье!
    Дмитрий, ваше мнение очень ценно, спасибо!
    Эдуард.
    Добавлено через 6 минут
    Привет Эдуард!
    Почему же "никто" ... а Квортруп ?!;)
    AD 1851 прикупил - остаётся за малым -собрать цельное устройство!
    С уважением!
    Петя не авторитет. Совсем.
    Ну с AD1851 собственно все и началось. А предложение DarkAbbata в Барахолке только подогревает интерес. Бум делать и с ЦФ и без.
    Правда у меня транспорт Сони.
    Эдуард.
    Последний раз редактировалось hapedu0; 28.12.2006 в 08:14. Причина: Добавлено сообщение
  9. Инженер Аватар для Lynx
    Вообще, для корректного сравнения и возможности работы в любом варианте представляет интерес изготовление универсального устройства, в котором данные могли бы подводиться к ЦАП как с выхода ЦФ, так и с его входа через разделитель потока. Причем само переключение потока выполнить синхронно со сменой входного отсчета, так, чтобы была возможность коммутации "на ходу". Аналоговый фильтр настроить на частоту 24....27кГц, так, чтобы с одной стороны, не очень сильно залезать в звуковой диапазон при работе с ЦФ, а , с другой - обеспечить хотя бы 10...15децибельное подавление на частоте Fs.
    В таком случае можно свободно выбирать тип преобразования непосредственно под конкретную программу.
    Это хорошие ЦАП, которые могут отлично работать как с передискретизацией, так и без оной.
    В любых, не выходящих за рамки допустимых временных диапазонов импульса WCK. Вообще, подбор длительности и местоположения этого импулься для ЦАП AD1851, AD1861, AD1865 дает весьма заметные результаты как в объективных параметрах, так и в звучании устройств, выполненных на таких приборах.
    __________________
  10. Инженер Аватар для Lynx
    Как транспорт, Сони - один из лучших вариантов. Надежные, считывают с малым количеством ошибок. При работе с ними важным моментом является то, что в большинстве устройств, питание приемника сигналов фотодиодов головы осуществляется от той же шины, что и сервопроцессора вместе с приводом. Это нужно сразу пресекать на корню, поскольку приемники Сони весьма чувствительны к помехам в питании и земляной шине, для приемника делать отдельное чистое питание, для сервопроцессора - свое и для приводов - свое. Это практически устраняет интерфейсные помехи на приемник сигналов, являющиеся, по сути одной из основных причин возникновения доп. потока некоррелированных ошибок в выходных данных приемника.
    __________________
  11. Частый гость
    Аватар для hapedu0
    Питер
    Ну и у меня его иконка возле кровати не висит Но надо отдать ему должное ,что он ,не важно как!, делает свой НЕмалый бизнес , а то ,что лохи разводятся на бабки -это их,лохов,проблемки!
    з.ы.А Вы часом не их числа,что так на него обижены(рассержены и т.п.) ..а может он Вам денег должен?!
    Однозначно делать!-пока сам не услышишь,так и будешь "чужими ушами" слушать! А вообще в системе надо и тот и другой и третий (..пятый ЦАП иметь(разной схемотехники!) - на все случае ,для разной музыки ,настроения и прочих факторов , только не устраивать из этого действа постоянные сверочные тесты !
    Да если не придираться,то и СОНИ вполне нормальный транспорт,так ,что на нём не стоит зацикливаться!
    Удачи!
    Мамонт, увы не знаю твоего имени, я не обижен на Квортрупа, мне он безразличен абсолютно. Мы здесь обсуждаем технич. решения, а не бизнес АудиоНот. Я говорил о том, что он для меня лично не является авторитетом как технический специалист.
    Нах мне этот Петя? Я нас есть Дима Андронников (прямо в этой ветке пишет) и другие товарищи, например, Белка (Эдуард, привет!).
    Про делать и транспорт СОНИ согласен. Буду цепляться прямо в сервопроцессору.
    С уважением, Эдуард.
    Добавлено через 11 минут
    Гранд мерси за советы, обязательно сделаю.
    У меня 228ESD. Брал как раз по Вашим советам. Брал как транспорт. С расчетом, что в будущем приделаю (или прикуплю) хороший ЦАП.
    Теперь по теме. Т.е. делаем отдельный источники питания, а землю источника питания соединяем с землей на плате ПКД через бусину (такого средства борьбы с помехами будет достаточно?). Требования к качеству питания - как при питании аналогового выхлопа ЦАПа или попроще?
    Последний раз редактировалось hapedu0; 28.12.2006 в 11:27. Причина: Добавлено сообщение
  12. Частый гость
    Аватар для hapedu0
    Питер
    2 Мамонт
    Дружище, не надо читать между строк, ОК? Я словами пишу именно то, что хочу сказать.
    С Белкой я сам разберусь, ОК? И упомянутые выше люди в моей лести не нуждаются, т.к. сами прекрасно знают себе цену.
    Есть, что сказать по делу, буду очень рад.
    А если нет, то будь любезен не засоряй ветку.
    Эдуард.
  13. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Вообще-то он (БЕЛКА) - Вадимом зовётся !
    Пушистый многолик на самом деле и многранен, Эдуардом он тоже был
    С уважением
    Евгений Балакин
  14. Частый гость Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    2 Мамонт
    Эдуард.
    Как скажите Эдуард - почистил :ветка от меня чиста
  15. Завсегдатай Аватар для GoFrenDiy™
    Москва/Таганрог
    Камрады, а киньте в меня конкретной схемой разделения стерео потока на левый поток и правый.
  16. Частый гость
    Аватар для hapedu0
    Питер
    Смотри здесь http://zeuslab.narod.ru/index.htm
    Сириус Дак и Эверест Проджект
  17. Инженер Аватар для Lynx
    Mammonth, hapedu0,
    ИМХО, Sony228 очень удачная для работы машинка. Берете сигналы с сервопроца на ЦАП - там все довольно очевидно, и протокол удобный, RJ. питание приемника делаете отдельное, со своим стабом. Землю соединяете непосредственно, но так, чтобы земля приемника соединялась с землей сервопроца только в одном месте.
    PS Зря вы удалили сообщения, теперь сложно по памяти писать.
    PPS Насчет Пети К. отчасти согласен - как специалист он "0", но, как бизнесмен - молодец. Такую туфту впарить за бешеные бабки - это талантище!
    __________________
  18. Частый гость
    Аватар для hapedu0
    Питер
    Mammonth, hapedu0,
    Отлично! Значит не зря день потратил. Да и обрезанный даташит на сервопроцессор CDX1125 есть. Вот от сюда http://www.vasiltech.nm.ru/files/
    Но прежде чем экспериментировать, необходимо удалить "старую" часть - ЦФ+ЦАП и т.д. Так? Или только питание к этим м/с отрезать?
    Эдуард.
  19. Новичок Аватар для escapist
    SlaveLand
    Что-то в этом духе и сделано. Только для простоты переключение происходит с небльшой паузой, но впечатление вполне сохраняется. Интересно наблюдать за реакцией гостей...
    Угу. Это вполне очевидно. Я уже подумал о положнии относительно Fs и приготовился удивиться.
  20. Инженер Аватар для Lynx
    Лучше удалить полностью, а если резать дорожки - то нре только питание, но и ВСЕ остальные, в т.ч. землю.
    К слову, подгонка тайминга WCK в некоторых случаях позволяет частично скомпенсировать глитч путем его взаимного подавления с помехой от переключения регистра. Напр., для AD1861 таким способом можно почти на 2...3дБ уменьшить уровень глитч-индуцированных искажений на уровнях сигнала -30...60дБ.
    __________________
