Страница 76 из 111 Первая ... 66747576777886 ... Последняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  2. #1501
    Частый гость Аватар для feerpraz
    Украина.
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Eretik, а какие дины планируешь ?А дудка судя из фото там больших размеров...Были б оригинальные ,можно было б вылить и железо тоже скопировать
  3. #1502
    Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Дудка сильно похожа на эту!
  4. #1503
    Украина.
    Дудка вот эта ,если скоопирируемся ,то цена при литье будет около 20 баксов за дудку http://www.eighteensound.com/index.a...simple&pid=177 А так цена на фирменную 48 баксов.Кстати очень похоже что и драйвер и дин тоже Eighteen Sound
  5. #1504
    Занятно. но драйвер очень похож на этот.
  6. #1505
    Украина.
    oleg1263, Похож, очень похож.Проводите расследование дальше Дин похож на 18 Sound 12ND610
  7. #1506
    Судя по-всему он и есть. Только заказной, с радиаторной крышкой.
    Кстати, его есть версия 16-ти омная, чтобы колонка получилась 8-ми омной.
  8. #1507
    Украина.
    Я тоже прикинул,что 8 ом удобней в работе
  9. #1508
    Старый знакомый Аватар для Eretik
    Кременчуг, UA
    Да я бы дудки 4 или даже 6 взял бы, если Якубович по 20 баксов отольет))
  10. #1509
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kaskad
    отольет, если закажешь 200 штук. форма нынче дорогая
  11. #1510
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Цитата Сообщение от Kaskad Посмотреть сообщение
    форма нынче дорогая
    Примерно 1000 у.е.
  12. #1511
    Украина.
    oleg1263, дины вообще очень похожи на 18 sound 12ND930 12ND 830
    По параметрам больше подходит 930 ...
    ---------- Добавлено в 09:10 ---------- Предыдущее сообщение в 09:04 ----------
    Вадим можно и 50 шт. ...
Название:	12 ND 930.jpg
  13. #1512
    Айдер, цыфра с неба? или реальная информация
  14. #1513
    Крым.Джанкой
    рупор на кв2 (еs 1.0) стоил столько(одному знакомому оптовику) думаю,этот не будет дороже. Так, что цИфра совсем приближена к реальной.
  15. #1514
    Кременчуг, UA
    Ну вот и моя версия К24, конечно еще буду ее доводить там всякие распорки и так далее добавлять, чертеж еще не конечный, но базовый. Уменьшилась глубина на 2 см, из за того что эту величину в оригинале занимают конструкции защиты от прямого повреждения блока усиления, ну и ломаную трапецию для облегчения изготовления сделал более ровной. Объем вышел 106 литров!!! Ну вообще как то так.... Для себя решил буду делать, потом отпишусь.
  16. #1515
    Чем мне нравится этот проект - акустичекие центры почти вровень - можно и на пассивном кросссовере добиться отличного звука.
    ---------- Добавлено в 23:38 ---------- Предыдущее сообщение в 23:36 ----------
    Eretik, динамики сажайте глубже чтоб длинна рупора была больше, да и тыльний объём слишком большой - в общем рупорностью не сильно пахнет - герц от 300эти будут работать.
  17. #1516
    Кременчуг, UA
    mAxSpace, это понятно чем глубже будет рупор тем ниже сдвинется максимум усиление диапазона, но я делал не из балды, а руководствуюсь фото и общей конструкцией. Сделав глубже рупор я уже получил бы не ту конструкцию по габаритам и объему, которую хотел бы. У меня есть другие в использовании конструкции, но из за глубины (габариты/вес) размер уже не тот, хочу мобильность.
    Повторюсь я ориентируюсь по максимуму на К24 в повторении.
  18. #1517
    Украина.
    Eretik, Полностью поддерживаю вас.Единственное хочу и подвес скопировать.Какие 12" планируете ?
    Последний раз редактировалось feerpraz; 03.10.2012 в 09:59.
  19. #1518
    Кременчуг, UA
    feerpraz, на ВЧ ставить буду Beyma CP755ti, а рупор если не найду родной XT1464, то TD-565 (Якубович H-20-1,4), по крайней мере в посадочном месте его войдет НЧ дин для установки. На НЧ пока что то TN1230 Celestion цена\качество\вес превосходный, а там посмотрим. Подвес тоже буду делать, но своей конструкции.
  20. #1519
    Украина.
    Eretik, Не помню ,вы из России или Украины ? Родной рупор достать не проблема. на Нч думаю 18 Sound 12Nd930
  21. #1520
    Кременчуг, UA
    feerpraz, Кременчуг, Украина. Вообщето если б денег у меня куры не клевали, то я суда поставил бы 12NDL76, очень зачетный дин. А 12ND930, я не слышал, да и о качестве последних поставок 18саунд наслышан. А насчет рупора можно поподробнее?? Цена и где купить??
