Страница 42 из 111 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  2. #821
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    вот решил попробовать на 15"
    Вложение 140100
  3. #822
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    Цитата Сообщение от Eretik Посмотреть сообщение
    мы потеряем мидбас 120гц грубо, и будет топ на 8ках от 250гц в лучшем случае пахать
    так здесь не одна 8-ка, а 4 !!! следовательно частота должна вниз пойти
    посчитайте общую площадь дифузоров
    The science of today is the technology of tomorrow.
  4. #823
    Регистрация не подтверждена Аватар для _Александр_
    Златоуст
    До 120 всё равно не опустится, как не крути. Или давление на середине терять, а смысл тогда вообще от 8-рок?
  5. #824
    Частый гость Аватар для Ануфриенко
    Кроме площади посчитайте ходы. Количество извлекаемой звуковой энергии эквивалентна не площади излучения, а объёму перекачиваемого за единицу времени воздуха. А объём, как ни прискорбно, это площадь, умноженная на высоту. Чтобы не было бессмысленных споров, напомни хоть одну модель ШП колонок, сделанных на 4-х 8", способных работать в низу и нижней середине сравнимо с 2х12". (Только не думай, что ни у кого не хватило тяма, чтобы предложить такой вариант - детский сад давно за плечами И даже если поставить в ящик басовитые 8", то получится как минимум дороже, чем 2х12" при прочих равных параметрах. Чего можно добиться, так это более точного воспроизведения середины. Но автоматически сужается сфера применения - эффективность воспроизведения НЧ сильно ниже . В общем так - хочется доказать, что 4 восьмёрки интересней, чем 2 двенашки - вперёд и с песней. Делай и доказывай. Но сразу учти, что ни та, ни другая концепция не рассматривается в сфере серьёзной техники.
  6. #825
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    Это всё верно.
    Но ещё есть одно - драйвер не справиться - даже с 4* катушкой
    Не до тянет до 8-ёк.
    Просто давление верхней середины от 12-ки и 8-ки - большая разница.
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  7. #826
    Старый знакомый Аватар для andreymaks
    Украина
    А на каких динамиках,что за чертёж , какая дудка ?
  8. #827
    Частый гость Аватар для Вольф
    г. Химки , Моск. обл.
    Цитата Сообщение от Ортхэннер Посмотреть сообщение
    старый комплект от Silence-Pro.
    Кстати - аппарат суперский . Даже сегодня , если его в порядок привести , даст прикурить многим именитым брендам . Если что , обратитесь с вопросами к Сергею Левшину на форум Шоу Мастер , это полностью его разработка , лебединая песня , так сказать . Уверен , в консультации не откажет .
  9. #828
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Цитата Сообщение от Ануфриенко Посмотреть сообщение
    Ну ты рисковый человек! Там ещё должны быть 4 твитера. И цвет мурмулина бордовый. Мурмулином, если кому слышать не доводилось, называлась жуткая смесь ПВА, типографской краски и ещё какого-то ингредиента. Варнекса тогда и в помине не было. Может, уже перекрасили? Такие вещи надо отдавать в рестврационную мастерскую при Большом театре. Попроси Сергея Павловича освятить покупку, чтобы жила ещё столько Палыч слезу прольёт, наверное. Прильнёт грудью, потрясёт седыми волосами
    рабочая часть комплекта (4 топа, 4 суба, часть мониторов) покрашена предыдущим хозяином черной краской поверх старой. Думаю, мы рано или поздно сделаем также, только варнексом. отдирать этот мурмулин - затея крайне малоперспективная. Так или иначе, комплект продавался под восстановление.
    Нам включили послушать в тысячном кинозале комплект из двух субов и двух топов с твитерами. включитли не громко и не надолго, но и этого хватило. звук превзошел мои ожидания. и что удивило, на мастере не было глубокой коррекции, звучит даже при икю-байпас. те комплекты, которые слышал у нас в городе, отдыхают однозначно. подобное помню только от комплекта EAW (не в Перми).
    Теперь разгружаем склад - ждем приезда тонны счастья В декабре начнем катать.
    Каков поп, таков и приход
  10. #829
    Omsk. (55 reg)
    Фото сделать не забудь
  11. #830
    Пермь
    отличные фото!
    думаю, интересно будет сфотографировать после реставрации.
  12. #831
    Omsk. (55 reg)
    замените там вч дудки и вч драйвера -и вы удивитесь на что способны...
  13. #832
    Пермь
    на это уйдет еще столько же денег, сколько было потрачено на покупку, так что пока восстановим оригинал. благо, и того удивления выше головы.
    удивило отсутствие верещалки 1-2кгц, свойственной многим крупным драйверам.
    ну приедет - бум еще слушать. в разных залах.
  14. #833
    Omsk. (55 reg)
    это 4" то свойственно? что то вы спутали...
  15. #834
    Нижний Тагил, Russia
    Варнекс надо на чистое дерево класть. Грунтовать им же, только водой дистиллированной разбавить. При покраске на старое покрытие рискуете получить в дальнейшем отслоение Варнекса целыми пластами. ИМХО.
    Очистить поверхность можно промышленным феном и шпателем. Гемор, конечно,но это того стоит. Зашлифуете, ошпаклюете и покрасите. Будет как новый.
    Последний раз редактировалось seregan1; 25.11.2011 в 04:31.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  16. #835
    Там в оригинале стояли peavey 44xt .
    В части аппарата были пассивные фильтры СЧ-ВЧ - 4-й порядок . Конденсаторы - к73-17 (если я не ошибаюсь) , раньше выбор был скуден . Вполне вероятно , что некоторые из емкостей приказали долго жить . Наверное , не будет лишним заменить их все без разбору на что-нибудь более подходящее и современное . Все ёмкости были промеряны и подобраны , реальные значения обозначены на корпусах - для фильтров высоких порядков нужна точность .
    ---------- Добавлено в 03:14 ---------- Предыдущее сообщение в 02:58 ----------
    Кстати , да - мурмулин - не очень подходящее покрытие , Варнекс может и осыпаться с него . А учитывая то , что кабинеты ещё и перекрашивали чем-то ...
    Последний раз редактировалось Вольф; 26.11.2011 в 22:54.
  17. #836
    Цитата Сообщение от Tania Посмотреть сообщение
    Это всё верно.
    Тут даже не в давлении дело, а в меньшем весе подвижки. Выше динамика, меньше искажений в середине. А хороший компрешн-драйвер с 3" или 4" мембраной с 4-мя ШП восьмёрками справится легко.
  18. #837
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Если восьмерки в прямом излучении, то еще кое-как справится (диаметр мембраны значения не имеет, максимальное давление после 5 кГц у топовых драйверов всех калибров близкое), а вот если в рупоре, то увы. Придется на один рупор грузить 2-4 топовых драйвера через "тройники", чтобы хоть как-то уравнять.
  19. #838
    Украина
    Добрый день!
    Кто подскажет, не вывалю я драйвер, при сопротивлении 3,3 Ом и при подаче на колонку - 700 Вт (максимум)
    Вложение 140798
  20. #839
    Казань
    Поставьте вместо 3.3ом сопротивление на 10-16ом 50вт и в паралель ёмкость 1.5-2 мкф
    Произойдёт завал средних частот, но плавный подъём верхних вч.
  21. #840
    Согласен с #840 полностью. И ещё просится цобель (последовательно 30мкф и резистор 8.2ома 20ватт) параллельно динамику.
