Страница 111 из 111 Первая ... 101109110111
Показано с 2,201 по 2,206 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  2. #2201
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Цитата Сообщение от bass_po_pochkam Посмотреть сообщение
    а какой должна быть глубина дудки для 800 герц?
    не менее 25-27см
    если предметно с тем, что есть у Вас-берете даташит на дудку, там с графиками все разрисовано
    то, где начинает резко валиться-уже неэффективно
    ну и важно, чтобы драйвер смог
    и еще момент-чем ниже дудка умеет, тем раньше валится сверху
    ---------- Сообщение добавлено 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было 20:30 ----------
    а! да да. было дело. Тогда я на том аппарате был еще никем. Сейчас сам постараюсь отыскать)))
    да Бог с ним, бывает)
    не парьтесь)
  3. #2202
    Где-где?
    Нашел. Это 2012 год.
    Вложение 411828
    А потом пришлось делать макетик для обоснований)))
    Вложение 411829
    А после пришлось верхний топ развернуть дудкой вниз и заняться перекраиванием паскроссов. Благо тут на веге и подсказали ребята как и куда двигаться.
    А когда то давным давно было вообще страшно. Я там приглашенным был энергетиком.
    Трэш угар и содомия
  4. #2203
    Другими словами классический рупор это 1,5...2 октавы - шире они не работают.
  5. #2204
    Belarus, Orsha
    Вложение 411828
    Вложение 411829
    Трэш угар и содомия
    ыгы, эта фотка)
    та, что рядом со сценой
    там еще в одном из топов 15 меняные похоже
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:31 ----------
    в принципе еще как то работают, но неэффективно
    вверху обычно правятся адской шельфовой коррекцией в +9-12дБ от 6-7 кГц
    прокатывает из за низкой спектральной плотности в том диапазоне, и худшей чувствительности уха, чем в районе 1-4кГц
  6. #2205
    Где-где?
    А у них головы странные. С чёрными рамами и с серыми. И так во всем ряде модельном. А вообще на редкость шлаковый аппарат. Ему бы где то в клубе быть. Самое оно чтобы топы с сабами сшивать при таких разносах.
  7. #2206
    Belarus, Orsha
    Мне встречались только с черными,ну не суть важно)
    По факту да,аппарат специфичный,особенно при учете его ценника
