Страница 16 из 111 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  2. #301
    Частый гость Аватар для Galant
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Вот. вот! Не поставишь сетку - хлопай потом себя по ляжкам!
    Я как то пришел на работу, включился, чувствую верха маловато, кручу на пульте - не прибавляется. Перебрал все, шнуры , усилитель и т. д. Оказалось что какие то нехорошие человеки выщипали все диффузоры у высокочастотников -16 штучек. Хорошая наука была для меня.
    Так что ставьте сетки! Учитесь на чужих ошибках - это не больно
  3. #302
    Архангельская область
    жестоко...))))))
  4. #303
    Цитата Сообщение от Galant Посмотреть сообщение
    Вот, почти в финише.
    Драйвер П-аудио 408 ? не слабовато ?
  5. #304
    В целом результатом доволен, что саме приятное - эквализация не требуется совсем хоть и есть некоторые неравномерности на АЧХ звук по мониторному лаконичен.
    Рано размечтался вчера в низком помещении поставил и по началу растроился. Потом выяснилось что реверберация в основном всё портит, но в помещении высокие словно фильтром на 10 кгц отрезали (может лампочка ?) в общем суперверх пришлось задрать и яму между 18" и топами - надо делать рупорный мидбас чтоб заткнуть.
    Хотя гостям из Германии CONTRADICTION понравился звук, во всяком случае так сказали.
ID:	98527   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #305
    Завсегдатай Аватар для LBeat
    Msk
    mAxSpace, Может быть, что верхние сч рупора пошли в работу в полупространство, потолок им добавил +3дб? Середину на фоне верхов задрало, от сюда и "высокие словно фильтром на 10 кгц отрезали ". Я частенько ставлюсь в низких потолках впритирку, твитер от потолка не далеко - вч только прибавляются вместе с грязью, приходится прибирать. Если потолок - пыльный армстронг, то убираю плитки напротив сателитов, помогает.
  7. #306
    mAxSpace, две дудки на зал 6 на 12 вполне достаточно!
  8. #307
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    только сабов по-моему мало для живяка
    Каков поп, таков и приход
  9. #308
    Да нет, низа нормально, а вот 100...250 гц лупит не конкретно - нужен мидбас.
  10. #309
    Завсегдатай Аватар для remountier
    АР Крым.Симферополь.
    Вот такая зарисовка
Название:	2x12 P-Audio.png
    имеет ли смысл воплотить её в реальности?
  11. #310
    Кременчуг
    В такой зарисовки не правильные данные по дину там не 34, а 64 грамма подвижка и как следствие резкий спад уже после 400гц. Но это все на фоне того что предрупорная камера слишком большая объемом, вот уменьшить, ее раза 3-4 и будет норм.
  12. #311
    так посчитал Хорнресп....эти дины сейчас стоят в бассрефлексе,никакого спада нигде не наблюдается...
  13. #312
    Кременчуг
    Как понять хорнреспонс посчитал? вы их из даташита динамика SB-12mb должны ввести в хорнреспонз Sd,Cms,Mmd,Re,Bl,Rms,Le.
  14. #313
    Дорогой мой друг iDIOD,вот даташит - и где здесь значение Mmd ?
    Diaphragm mass inc Airload - это Mms,а не Mmd
    Msk
    remountier, тут завелся троль
    ---------- Добавлено в 15:35 ---------- Предыдущее сообщение в 15:31 ----------
    Цитата Сообщение от remountier Посмотреть сообщение
    Вот такая зарисовка
    Решать только Вам! Хорнресп симулирует работу дифузора только в поршневом режиме и то в идельных условиях. В реальной жизни график ачх не будет иместь такого раннего спада сверху и будет играть повыше.
  16. #315
    Кременчуг
    Я знаю различия в Mms и Mmd.... и различие там очень не большой в процентном соотношении. И по умолчанию можно и mms влупить если влом моделировать Mmd в другой проге по расчету ТС дина. Я просто не на тот дин глянул параметра....на вторую серию там подвижка в 2 раза больше вот и перепутал
  17. #316
    Msk
    Я знаю различия в Mms и Mmd.... И по умолчанию можно и mms влупить если влом моделировать Mmd в другой проге
    Че серьезно? Вашими стараниями половина производителей мидбас и сч динамиков повесится на алюминиевых проводах, прочитав это.
    P.S. По секрету добавлю, хорнресп умеет сам расчитывать mmd. Двойной щелчек по инпут полю ввода mmd, скармливаем хорнреспу Fs и готово. Зачем другие проги по расчету ТС дина?
  18. #317
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Что верно, то верно. Но при моделировании сабов "влупить mms" вполне допустимо. К двенашке липнет порядка 10, пятнашке - 14, восемнашке - 22 грамм воздуха. Для тяжелых сабовых голов с их mms от 100 грамм для двенашки и порядка 220 для восемнашки ошибка будет около 10%, что в тех условиях не критично. В данном случае ошибка выходит на треть, и это уже не особо то приемлемо.
  19. #318
    Частый гость Аватар для nika_sdf
    какие топы можете посоветовать под mini scoop
  20. #319
    nika_sdf, а сколько будет ковшей?А то можно посоветовать что-нибудь из Турбины или Мэйера -))))
  21. #320
    в наличие имеется 4 ковша , но часто таскаю лишь 2 ковша на шабашки
