Страница 3 из 111 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
    Завсегдатай Аватар для LBeat
    Msk
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Цитата Сообщение от everdark Посмотреть сообщение
    В мечтах собрать XTRO...)
    Слышал их 4 штуки в чехии на наркоманском openair. Давление и дальнобойность очень приличные. Очень понравился их сочный mid-bass, очень плотный и хлесткий.
    Хотел тоже их собрать, но отказался, посчитав экономическую часть постройки. Аппарат с цифровым процессором на 4 полосы стерео (с задержками) получается просто космической стоимости для своей не райдерности. Можно уменьшить стоимость, взяв все столярные работы на себя, ибо проверяно "столяры плачут и оптимизма в их глазах нету" (С) TDA-Audio
    Частый гость Аватар для everdark
    если уж мы начали считать деньги то сателлит подобного уровня в магазине обойдется в 5 тонн евро как минимум.
    Ввиду этого какие-то 5 тысяч за распил одного экстро (цена моего мастера, а если я сам за станок встану все решится бутылкой виски) и 20 тысяч на динамики - сущая мелочь.
    И опять таки, из экономии можно пренебречь четырехполосностью и собрать "кастрированный" экстро без нижнего рупора.
    я кстати перечертил доступ к восьмерке, тк ее рупор планирую исполнять из дерева.
    Msk
    Разница только в том, что сателлит в магазине будет от известного бренда, а сделанный своими руками xtro (причем переигрывающий большинство брендов) будет безымянным чебурашкой с хорошим звуком. Вот и придется каждый раз объяснять что вот этот самый xtro играет ничуть нихуже чем бренд X.
    з.ы. я имел ввиду стоимость всего аппарата, т.е. обработка, усиление (спасибо Василию) и хtro c субами. 4 полосы усиления. Не гонять же систему с таким звуком на какойнибудь дешовой обработке диджисентик и т.п.
    Добавлено через 21 минуту
    С серединкой PHL, мидбасом 2х700вт 18snd, пищалкой 18snd ND1460 или RCF ND 3030-T3 стоимость одних голов получается под 40т.р.
    В результате получаем чумовой топ с высоким SPL и запасом от выгорания для мега джедаев, у которых уровень на мастере как у меня на аватаре
    Есть еще вариант с принудительным охлаждением пищалки и серединки.
    Последний раз редактировалось LBeat; 20.12.2007 в 20:01. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Amano
    Тут идейка пришла в голову сделать компактные и лёгкие ТОПы на ейтингах
    http://musicbase.ru/show/&id=57114&subcategory=1
    Суть идеи состоит в том чтобы сделать колонки по 4 динамика 6ND410/8 в каждой включённых последовательно - параллельно... + 2" драйвер... ПРи этом чуйка СЧ звена будет около 108Дб при мощности около 500Вт на 8Ом...
    Плюсы:
    1) никаких заморочек с рупорами..
    2) лёгкость
    3) компактность (мощная "плиточка")
    4) Цена всех комплектующих приблизительно та же что и у MT122
    Из минусов - полоса не ниже 200Гц
    Что думаете?
    Msk
    Получится сч-вч кабинет ближнего поля с высоки SPL (от вокала и тарелочек в близи люди будут глохнуть), к которому нужны еще kick и sub модули. Резать надо от 500-700Гц.
    В кластере выйдет что-то похожее на картонный solo-microlab с вч дудкой.
    Msk
    Вот такая альтернатива Хтро, сделана для избежания применения четырехполосного процессора задержек.
    Смоделирована под головы 18sound. НЧ секция на основе MT122.
    отлично! только может рассмотреть блочный вариант.. а то какойто wsx прям получается ))))
    МО
    Автору темы.
    А чем плох классический вариант 2х15" + 2" ???
    Он и универсальный к тому же....
    Цитата Сообщение от TDA-Audio Посмотреть сообщение
    вообщем сейчас остановился на Могаловском МТ122
    конечно 3-х полосный топы имеют более якрую верхнюю середину..
    на эйтингах мид басовых давление получись очень высокое -1топ 3 всх на оси...
    Дмитрий, от скольки герц миды нагружали?
    Omsk. (55 reg)
    надальнобойны...
    фигово будут рабоать в радеальном кластере.. (тоесть вообще непредназначены)
    120 гц.
    МО
    Не ощущалось ли недостатка низов?
    Ведь ниже так понимаю были WSX и не высоковато ли для них 80-120hz?
    Omsk. (55 reg)
    непонял вопроса!
    пропорция 2-3 всх . -1 мт122. (на оси)
    МО
    Недоглядел - 2-3 всх и нехватка низав исключается!
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    А где размеры взять вот этой конструкции?
    (_http://www.speakerplans.com/forum/forum_posts.asp?TID=3803&PN=1)
ID:	28655   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28656   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	28657   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #54
    speakerstore.nl
  16. #55
    White city
    speakerstore.nl
    Там есть что то похожее (http://speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=43), но все это не то
  17. #56
    Msk
    Размеры можно получить, посидев немного в SolidWorks, AutoCAD, 3Dmax.
  18. #57
    DJ Joul
    селениумы посмотри. похоже, но изящнее будут.
    Добавлено через 11 минут
    http://www.selenium.com.br/site2004/...os/PAS6MA1.pdf
    что то в этом духе...
    Последний раз редактировалось DJ Joul; 22.03.2008 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение
  19. #58
    Новичок Аватар для tntsasha
    Дубна
    Озадачился такой идеей. Кто-н подскажет проекты мини-дудки на 6". Нужно как можно выше спл на дальних дистанциях.
    Вообще не нашёл примерных схем АС рупорного типа на 6".
    Кто что скажет - насколько проект будет ущербным ?
  20. #59
    Частый гость Аватар для BritwuSEG
    МО.,г.Орехово-Зуево
    Для тех кто всё ещё хочет сконструировать MT122, выкладываю полный подробный чертеж в формате автокад, сделаный собственноручно. Также в чертеже присутствует карта раскроя (на мой взгяд может быть не совсем удачная но все же) на стандартные листы фанеры марки ФК
    (1524*1524). Карта раскроя сделана исходя из расчета на 2 сателита.
    • Тип файла: rar MT122.rar (104.5 Кб, Просмотров: 712)
  21. #60
    Новичок Аватар для Артем звук
    Санкт-Петербург.
    У меня почему то не открываеться
