Страница 13 из 111 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  2. #241
    Архангельская область
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    доброго времени суток форумчанам!
    прочитав ветку пришел к выводу что достойных варианта всего два мт 122 и х-тро.
    получается мт122 далеко не универсальный сателит и использовать его в помещениях не вариант..(((
    все сходится к х-тро?но их оказалось куча разных модификаций,мне больше понравилась вот эта-http://www.freespeakerplans.com/test.html
    но где взять рупор для 8 динамика?такие выпускает кто то или это самодельный?
    и с 15ми непонятно-
    Recommended Driver:
    2x 15ND930 (41.01 kB)
    1x 8PE21 (657.8 kB)
    1x DE500 (440.48 kB)
    а внизу под фото-They are loaded with B&C -
    15" = 15NW76
    8" = 8PE21
    Compression = DE500 On TD245 Horn.
    с какими сабами их лучше использовать?
    кто нибудь может просветить сколько и каких усилков нужно для 2х х-тро и как это все подключить?там же получается каждая полоса отдельно?хоть схему от руки если несложно,чтобы понять весь процесс.
    только несмейтесь,просто несовсем понимаю и хотелось бы разобраться...есть задумки собрать два таких
ID:	95722   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	95723   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	95724   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	95726   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #242
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    как же мт121? можно и в помещениях, мне думается.
    Каков поп, таков и приход
  4. #243
    хотелось бы что то универсального для улицы и помещения и чтоб мощи хватало,точнее давления и в то же время качественного звука как в ближней так и далней зоне а нетолько с 5метров.
    ---------- Добавлено в 17:35 ---------- Предыдущее сообщение в 17:30 ----------
    для зала на 300-500человек 2 х-тро мало будет?нужно 4штуки???
  5. #244
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Мой топ что в ближней, что в дальней зоне работает одинаково. Единственное, что если ставить Альфардовский средник, как у меня, то пятнашек на мидбас нужно две. Потому что с его >107 в рупоре даже одной мощной пятнашке с ее 105 в моем скупе на мидбасе за ним не угнаться.
  6. #245
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    и на много проще к тому-же
    туда поставить рупор с пулей от Владимира на 8* - вот было бы совсем тип-топ
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  7. #246
    The Lamer ,есть какой то конечный и доработаный вариант вашей конструкции?и чем ее можно укомплектовать?чтобы как то определится со стоимостью комплектухи.и каким образом ставить вторую пятнашку?я уверен ваш вариант тоже вполне достоин внимания,просто думаю на чем остановится в итоге.
    Tania идея с рупором с пулей очень понравилась,тогда получается совсем простой в сборке работчий аппарат.а можно узнать кто такой Владимир?
    как думаете на 15мм фанере можно собрать такой или все таки лучше 18мм?у нас просто в городе нет 18мм,тока 15мм....(((
    готов поучавствовать в доработке и усовершенствовании данного проекта,в расчетах я не силен,но вот напилить чтонибудь запросто..)))
  8. #247
    Казань
    http://forum.show-master.ru/topic11034.html
    Владимир Выбуль
    вот такого типа:
Название:	Рупор 10* с пулей.jpg
  9. #248
    спасибо,заинтересовало.)
    вот нашел еще конторку http://yakubovich.kiev.ua/index.php?...rns&Itemid=3):
    незнаю работают или нет но по ценнику дешево получается,правдо долековато...(
    предлагаю просчитать вот такой вариант и что в него поставить...Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #249
    может конечно что то и неправильно,скорее всего можно уменшить конструкцию по высоте,но в расчетах несилен...
  11. #250
    Я тоже немного поэксперементировал на тему этой ветки, и решил сделать немного по своему.
    Т.к. целью была акустика с пассивным делением между сч и вч и хотелось минимально фазовую, было принято решение выдвинуть драйвер вперёд, тем самым выровнять акустич. центры драйвера и мидбасовиков, результат - чистейшая, читаемая середина, громкая, но не "орущая" как бывает.
    Сначала сделал один вариант - не устроила исковерканная АЧХ, как потом выяснил это результат интерференции прямого звука и отражённого от стенок, поэтому конструкцию значительно усложнил, добавив элементы рупора с более узким горлом - тут пришлось пожертвовать нижней частью диапазона.
    В целом результатом доволен, что саме приятное - эквализация не требуется совсем хоть и есть некоторые неравномерности на АЧХ звук по мониторному лаконичен.
    С удовольствием поделился бы чертежём, но рупор подгонялся по ходу после неудачной попытки(на фото справа), поэтому размеров нет.
ID:	95755   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 10.11.2010 в 15:24.
  12. #251
    удачный вариант тот что слева?
  13. #252
    Казань
    Это одно и тоже
  14. #253
    то что слева это переделанный уже а справа еще нет,вроде как то так...
  15. #254
    Совершенно верно.
  16. #255
    Частый гость Аватар для Кирилл Сергеевич
    Ростов/Дон
    а у меня такой вопрос, как верно посчитать фильтр, для раздела драйвера 1" и твитера. поясню, хочу в свои Х15 добавить еще и твиттер, для самого верха (ну не тянет драйвер, хоть и процессором вытягиваешь- не то...! Х15 у меня в биампе, думаю порезать вторым порядком драйвер (бмд 450), с 7 кгц обрезать а твиттер уже его подопрет этак с 6 кГц.
    честно говоря никогда еще до этого фильтрами не занимался , может посоветуете более удачные идеи, схемы, советы... и на какой элементной базе собрать ???
    Последний раз редактировалось Кирилл Сергеевич; 03.09.2010 в 10:56.
  17. #256
    кто нибудь знает как с владимиром связаться?хочу все таки попробовать сделать х-тро,а там нужен рупор под 8".все таки проверенная конструкция.
    заинетересовал вариант The Lamerа,но что то никто неподдержал этой темы...((мне кажется его можно было очень удачно доработать,при его простоте сборки это был бы отличный вариант...
  18. #257
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Я тоже заинтересован конструкцией The Lamerа, но что то популярности она не набирает.
  19. #258
    тут скорее всего сможет помочь сам разработчик данной конструкции,я предложил вариант как увеличить этот топ добавив 15ку,но это нужно просчитатьи может подкоректировать что то...в этом я пока что неразбираюсь..(
  20. #259
    Завсегдатай Аватар для remountier
    АР Крым.Симферополь.
    очень внятно написал,как ведёт себя эта конструкция и увеличение её размеров,ИМХО,не нужно,и так всё замечательно....
  21. #260
    The Lamer
