Страница 108 из 111 Первая ... 98106107108109110 ... Последняя
Показано с 2,141 по 2,160 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
  2. #2141
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    PavelP Под какие головки ваш MH12 /сч-рупор?
  3. #2142
    Петербург
    Это обычный сч-фронтальник. Такие же как в mt121/122/porn horn и прочие. Если использовать в гибриде с фи, тут уже надо покрутиться.
  4. #2143
    Я имел в виду возможные ограничения. По форме конуса там или размеру головки. B&C 12MH32 например встанут?
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 06.04.2019 в 16:25.
  5. #2144
    Петербург
    Да что угодно встанет. Фазовая вставка не является частью рупора и устанавливается отдельно на стальную полосу. Ее всегда можно заменить и согнуть так, чтобы приблизить/отдалить вставку, а под раму динамика всегда можно подложить уплотнитель.
  6. #2145
    Цитата Сообщение от VYACHESLAV_N Посмотреть сообщение
    Я имел в виду возможные ограничения. По форме конуса там или размер головки. B&C 12MH32 например встанут?
    Я сейчас плохо непонял.
    Что, нынче рупора уже выбирают по принципу встанет/не встанет какая-то голова?
    Так у рупора ещё есть такие "неважные" параметры, как Horizontal Angle, Vertical Angle, Directivity Factor Ro(Q), Directivity Index, Low Frequency Limit...
  7. #2146
    PavelP А объем камеры как-то лимитирует выбор головок?
    straus Фазовая вставка например могла быть расположена слишком близко от конуса.
  8. #2147
    Петербург
    Там же написано 140мм. То есть высокому динамику с неодимом может потребоваться вырез в задней стенке тыловой камеры, а то и вообще другая тыловая камера. Из фанеры, например.
  9. #2148
    Там еще написано что камера объемом 4 литра. Почему не восемь... или два? Камера же закрытая?
  10. #2149
    Петербург
    Это норма.
  11. #2150
    Минск, Беларусь
    Цитата Сообщение от PavelP Посмотреть сообщение
    SergeyBurik, вам просто нужные кластерные колонки на 15" динамиках. Не называйте это линейным массивом, иначе за вами будут ходить люди и бубнить про какие-то там принципы линейных массивов, о которых они прочитали на этом или других таких же форумах в пересказе людей, прослушавших семинар продавцов колонок.
    Последовательность действий примерно такая:
    -Найти волновод подходящего размера со ртом, или хотя бы без рта, но который можно вывести ртом умеренной глубины на размер 15". Лучше, чтобы их было несколько.
    -Купить каждого по паре, поставить на них имеющиеся драйверы и выбрать по равномерности ачх оптимальный. Могут не подойти, например.
    -Серией внеосевых под разными углами найти оптимальный угол взаиморасположения волноводов.
    -Измерить параметры ТС динамиков.
    -Рассчитать фазоинверторные корпуса под них.
    -Нарисовать и заказать лазерную резку подвесной фурнитуры.
    -Запилить колонки с оптимальными для волноводов углами.
    -Профит.
    Спасибо за развернутый ответ. Буду искать подходящие комплектующие. Может быть у вас есть на продажу подходящие волноводы?
  12. #2151
    Петербург
    Не, свои для 15" мы не продаём, а где покупать чужие сказать не могу -- не пробовал.
  13. #2152
    А в чем прикол волноводов на 15"?
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 08.04.2019 в 20:37.
  14. #2153
    Петербург
    Имелся в виду волновод, на котором драйвер используется с 15" динамиком.
  15. #2154
    Минск Беларусь
    Друзья, подскажите, как лучше сделать? Имею по два 10" СЧ динамика ( у каждого есть свой раструб) и один ВЧ драйвер 4" (соответственно с раструбом), как расположить их в колонке, два СЧ динамика и сверху ВЧ, или лучше ВЧ драйвер расположить между двумя СЧ динамиками? Или может быть второй СЧ динамик просто лишний...
    P.S. динамик ВЧ 4" : JBL 2447J
    Скрытый текст
    High-Frequency: 2447J; 100 mm (4") diaphragm and voice coil dia.,
    38 mm (1.5") throat dia.
    Nominal Impedance: 16 Ohms
    Input Power Rating: 75 W, AES; 300 W Peak
    Sensitivity : 111 dB, 1 W, @ 1 m (3.3 ft)
    Calculated Maximum SPL: 136 dB, @ 1 m (3.3 ft)
    Recommended Amplifier : 200 W
    динамики СЧ 10": JBL 2012H
    Скрытый текст
    Mid-Frequency: 2012H; 254 mm (10 in) dia., 76 mm (3 in)
    edgewound ribbon voice coil
    Nominal Impedance: 8 Ohms
    Input Power Rating: 250 W, AES; 1000 W Peak
    Sensitivity : 106 dB, 1 W @ 1m (3.3 ft)
    Recommended Amplifier : 600 W
    СЧ раструб:
Название:	раструбы 10 2.jpg
ID:	353644   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	раструбы 10 1.jpg
ID:	353645   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vovaboroda; 31.08.2019 в 17:07.
  16. #2155
    Петербург
    Если не собираетесь тянуть 10" до саба без мидбаса, то хватит и одного рупора. Мидбас планируется?
  17. #2156
    Минск Беларусь
    Да, мидбас будет (по две колонки на сторону), думаю от 90...100 Гц до 250...300 Гц примерно.(за основу взял мидбасовую часть колонки The Lamer-а)
Название:	THE LAMER DSC01542_.jpg
    P.S. JBL 2226H(мидбас)
    Последний раз редактировалось vovaboroda; 31.08.2019 в 17:38.
  18. #2157
    Нижний Тагил, Russia
    2226H и 2447J сами по себе отличная парочка, без всяких десяток.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  19. #2158
    Минск Беларусь
    seregan1, Раз имеется в наличии 10", то почему-бы не применить...
    А похожая парочка JBL 2226H и 3" драйвер у меня уже имеется (реплика JBL SP-215) очень доволен, правда в отличии от оригинала пришлось чуть-чуть сдвинуть частоту раздела до 1800 Гц, и побороться с провалами выше 12 кГц.
  20. #2159
    Петербург
    vovaboroda, тогда и одной 10" хватит. Только в один корпус мидбас с сч-рупором не ставьте -- в этом нет никаких преимуществ, только минусы.
  21. #2160
    Минск Беларусь
    PavelP, да, мидбас я сделал две отдельные колонки на сторону, а СЧ рупор и ВЧ рупор буду размещать в одной колонке (как у JBL VS2210)
    вот мидбас:
Название:	МИД-БАС JBL2226H THE LAMER-2.JPG
    а так буду делать СЧ-ВЧ:
    VS2210-9WH 10дюймов +4дюйма.pdf
    только наверно без сетки...
