Страница 107 из 111 Первая ... 97105106107108109 ... Последняя
Показано с 2,121 по 2,140 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  2. #2121
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Ну я бы не сказал что маловат. Должны встать как родные.
  3. #2122
    Нижний Тагил, Russia
    VYACHESLAV_N, добротность как раз "рупорная". Работать будет хорошо. Но более эффективно в рупоре работают бо́шки с BL выше 22-25. Об этом можете почитать у Рога Могла в разделе FAQ.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  4. #2123
    Новичок Аватар для SergeyBurik
    Минск, Беларусь
    Привет, форумчане! Появилось нужда изготовить для себя линейный массив. У кого есть какие наработки по этому вопросу, желательно проверенные конструкции, звучащие. По формату посматриваю в сторону 1х15* плюс драйвер с 3* катушкой, можно с двумя меньшими драйверами. В наличии есть как раз 15* динамики с 4* катушкой, короткоходные и драйвера с 3* катушкой. Бюджет не сильно большой, поэтому хотелось бы изготовить из того что есть в наличии у меня.
    Последний раз редактировалось SergeyBurik; 04.04.2019 в 18:04.
  5. #2124
    Частый гость Аватар для Tonus
    SergeyBurik, без вариантов, пятнашка в массиве требует низкого раздела, недостижимого для 3” драйвера. Поэтому массивы на пятнашках все трёхполосные.
    Последний раз редактировалось Tonus; 04.04.2019 в 22:59.
  6. #2125
    Минск, Беларусь
    у Питерской компании Акустика Волновод есть такая АС реализованая на 15* динамике, модель А153 https://vk.com/market-78236908
  7. #2126
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Хопа! Ну чо, давай, заводи про то, что если скорость полёты шмеля разделить на скалярное произведение векторов направленности Сирокко, то получится линейный массив, а если умножить, то криволинейная матрица.
    А вот, кстати, о недостижимых частота раздела -- я еще график принёс: 3" драйвер на нашем волноводе без коррекции с метра.
  8. #2127
    Минск, Беларусь
    Ребята, я только начинаю втягиваться в тему линейных массивов, волноводов и т.п. И просто прошу совета или помощи в построении ЛМ на имеющихся в наличии компонентах. Если это будет невозможно сделать, тогда уже буду думать о целесообразности приобретения чего-либо другого.
  9. #2128
    Завсегдатай Аватар для straus
    Главное понять принцип линейного массива. Смысл такой, что при выполнении этого принципа весь массив излучателей работает как один излучатель, с одной сплошной волной, т.е. нет интерференции между волнами отдельных излучателей. Поэтому и приходится применять специальные волноводы, чтобы состыковать по вертикали все ВЧ-излучатели с разрывом меньше половины длины волны на наивысшей частоте, да ещё при этом выровнять пути от мембраны ко всем точкам выхода из волновода (сэмулировать плоский излучатель).
  10. #2129
    PavelP, чего заводить, сами в симуляторе прикиньте. Не верите симуляторам - соберите на натуре и измерьте.
    По поводу драйвера - а можно ещё график искажений, там видно будет, с какой частоты использование этого драйвера будет хорошим дизайном.
  11. #2130
    Минск, Беларусь
    Принцип как раз я понимаю, поэтому и принял решение отказаться от кучи своих громадных топов 2х15 и изготовить что-нибудь более компактное и эффективное, при этом получить большее давление и равномерность покрытия. Вопрос как раз и заключается в выборе удачной конструкции на которую можно будет найти комплектующие (волновод, динамики, систему подвеса и т.п.)
  12. #2131
    А сколько штук 15" будет на сторону ?
    Один ?!!!
  13. #2132
    https://app.alibaba.com/dynamiclink?...areScene=buyer
    Их здесь как грязи. И комплектующих тоже.
  14. #2133
    Минск, Беларусь
    Минимум 4, максимум 6 планирую
  15. #2134
    Ну это ещё ладно.
    Но как вы хотите один драйвер растянуть на 38 см ? Есть на примете такие волноводы ?
    Мне кажется стоит всё же воткнуть пару 8" средников и по 3 мелких драйвера - тут только одни плюсы.
  16. #2135
    Минск, Беларусь
    Проблема в том, что с 8’ динамиками напряг... 12’ ещё могу найти. На счёт мелких драйверов тоже задумывался. Сделать что-то похожее на JBL VRX932.
    ---------- Сообщение добавлено 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
    На счёт китайцев согласен, у них этого добра сколько угодно, но у нас очень сложно с доставкой и таможней в Беларуси, по итогу они обойдутся в два, а то и в три раза дороже указанной цены. Поэтому принято решение изготовить самому, тем более есть такая возможность и необходимое оборудование. Вопрос только в комплектующих, повторюсь, у нас очень сложно с этим. Поэтому и хотелось бы сделать из того, что есть в наличии у нас в РБ.
  17. #2136
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Тяните через Россию и посредника ...
  18. #2137
    Петербург
    SergeyBurik, вам просто нужные кластерные колонки на 15" динамиках. Не называйте это линейным массивом, иначе за вами будут ходить люди и бубнить про какие-то там принципы линейных массивов, о которых они прочитали на этом или других таких же форумах в пересказе людей, прослушавших семинар продавцов колонок.
    Последовательность действий примерно такая:
    -Найти волновод подходящего размера со ртом, или хотя бы без рта, но который можно вывести ртом умеренной глубины на размер 15". Лучше, чтобы их было несколько.
    -Купить каждого по паре, поставить на них имеющиеся драйверы и выбрать по равномерности ачх оптимальный. Могут не подойти, например.
    -Серией внеосевых под разными углами найти оптимальный угол взаиморасположения волноводов.
    -Измерить параметры ТС динамиков.
    -Рассчитать фазоинверторные корпуса под них.
    -Нарисовать и заказать лазерную резку подвесной фурнитуры.
    -Запилить колонки с оптимальными для волноводов углами.
    -Профит.
  19. #2138
    Найти волновод
    О каких волноводах идёт речь в кластерной системе?
    Неуд. Без пересдачи.
  20. #2139
    Петербург
    straus, чово на каком-то форуме или в чатике знатоков фоток линейных массивов запретили волноводы в кластеры собирать? Я прост не слежу. ОргАны уже разбирают?
  21. #2140
    Лучше промолчать, и показаться идиотом, чем раскрыть рот, и развеять всякие сомнения...
    ---------- Сообщение добавлено 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    Это ты пр себя? Тогда вопросов нет.
