Страница 106 из 111 Первая ... 96104105106107108 ... Последняя
Показано с 2,101 по 2,120 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  2. #2101
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Цитата Сообщение от Михаил 1985 Посмотреть сообщение
    Интересно если в такую конструкцию учитывая конечно пересчет всадить голову уровня 15mb1000 или аналогичные от бимы ?) расскритие в смысли формы сворачивания или горло ?
    то, что рупор согнут на 2 части. если сделать как мт112(я симулировал) то ровно ~ до 1к гц. 15 смысла не вижу т.к. у нее ход вообще маленький, хотя все возможно. но я не заморачиваюсь)
    там щель сделана для 12
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:37 ----------
    быстро симульнул получается тупо расческа) с пиками + 5 дб. короче слишком малый объем для ми100
  3. #2102
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    ми 100 там с завода стоит ?
  4. #2103
    Крым.Джанкой
    Михаил 1985, ну нет же! 12nd610 от 18 звуков
  5. #2104
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    Цитата Сообщение от Nickolay Посмотреть сообщение
    я бы посоветовал купить б/у EAW KF850 дабы их в полне приличном состоянии сейчас можно найти за 45-50 т.р.
    самые охрененные топы из старой школы
    The science of today is the technology of tomorrow.
  6. #2105
    Частый гость Аватар для Vladislav
    Кишинёв
    мне абсолютно не нравится их звук Особенно при попытке использовать их в помещении.
  7. #2106
    White city
    так они не для помещений создавались, а на улице очень некисло звучали для своего времени. Альтернатива?
  8. #2107
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Ну из олдскул для помещений альтернатива ДжаБа Т771 наверное, ну а на улице брать только количеством тогда.
  9. #2108
    White city
    да, 771-е топы с 4" верхом в помещении то что нужно!
  10. #2109
    Новичок Аватар для Tpoc
    Приветствую.
    Ищу тему где товарищ собирал вот такие топы Нажмите на изображение для увеличения.
    Никак не могу найти.
    В целом задача следующая. Есть 2штуки мт122 на 12Mi100 и Сp800/Ti, стоят в небольшом помещении, хотим из этой комплектухи собрать ближнее поле. Есть мысли?
  11. #2110
    Для начала давайте разберёмся с терминологией...
    Как для меня "ближнее поле" - это студийные мониторы с НЧ динамиками 5"...8". Что по вашему "ближнее поле" ?
  12. #2111
    Ну я так думаю, что все таки разница есть в назначении студийных мониторов (любого поля: ближнего, среднего, дальнего) и концертных акустических систем.....
    ---------- Сообщение добавлено 00:29 ---------- Предыдущее сообщение было 00:25 ----------
    Приветствую.
    А рупорок какой на CP180/Ti стоит? Если с диаграммой направленности не уже 60х40 - то меет смысл попробовать, если диаграмма направленности уже - то тут надо хорошо подумать.....
  13. #2112
    Рупор в МТ122 - Beyma TN460/N, как раз 60х40.
    Думаем пищаль поставить в отдельный кабинет (так как все равно биамп), а динамики в новый фи ящик. Прикинул в бассбоксе, нужно около 30 литров.
  14. #2113
    А смысл? Зачем так делать? Я предпочитаю полноценные - законченные кабинеты. В весе в плане переноски Вы все равно много не выиграете, такое имеет смысл делать в системах типа МТ122, т.е. пилить МТ121 и еще один среднечастотный бокс с одним дином.
  15. #2114
    А смысл в том что рупор с пищалкой можно повесить выше и дальше от плоскости диффузоров 12шек, а так же более правильно направить. А кабинет для 12шек сделать в горизонтальном исполнении.
  16. #2115
    Весьма спорное решение.... производители наоборот стремятся к уменьшению расстояний между осями излучателей, а так же совмещению осей излучателей хотя бы в одной плоскости (коаксиальные системы)... Это, так сказать в теории, стремление к идеализированному точечному излучателю.
  17. #2116
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Tpoc, таким образом вы потеряете для басовика объем, в котором будет стоять драйвер. Направить кабинет можно руками на стойке, например, фазировка полос делается фильтрами, а 30л объема для 12" -- это мало. Что-то вы там не совсем корректно прикинули. Не нужно жалеть воздуха дорогому динамику.
  18. #2117
    Старый знакомый Аватар для Eretik
    Кременчуг, UA
    Народ кто подскажет параметры ТС старого доброго paudio SN12B еще первой серии?? А если можно кто то его мерил? Высоту намотки катушки и зазора. За ранее спасибо......
  19. #2118
    Частый гость Аватар для VYACHESLAV_N
    В МТ122 эти двенашки пойдут?
    A&D K12F400
    Nominal diameter: 12 In.
    Power handing capacity: 400 W(AES)
    Program power: 800 Watts
    Nominal impedance: 8 Ω
    Sensivity: 98dB. (1W/1m)
    Frequency range: 43 - 3K. Hz.
    Voice coil diameter: 3 In.
    Fs: 47 Hz.
    Re: 5.1 Ω
    Qms: 5.76
    Qes: 0.21
    Qts: 0.20
    Vas: 90 L
    Mms: 49 gr.
    Cms: 0.23 mm/N
    BL: 19 Tm
    Net weight: 9 Kg.
  20. #2119
    Нижний Тагил, Russia
    VYACHESLAV_N,
    Пойдут, но вот только BL маловат...
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  21. #2120
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    VYACHESLAV_N,
    Это сильно критично или стоит попробовать?
