Показано с 1 по 11 из 11
  1. Завсегдатай
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Ищу схему мультиметра escort-95
    или escort-97
    www.escorttw.com
    он же kenwood DL-97
    Последний раз редактировалось shkal; 26.12.2006 в 20:02.
  2. Частый гость Аватар для Flash1
    Ташкент
    По умолчанию Re: Ищу схему мультиметра escort-95
    Гляньте на www.radiodvd.jino-net.ru , если схема нужна для ремонта там есть книга, сборник схем мультиметров, не обязательно именно эта модель, но все же данная подборка поможет разобраться с устройством и ремонтом Вашего мультиметра, так же на www.qrz.ru есть множество схем мультиметров, может даже и эта модель есть
  3. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Или спросите Актаком - они приборы Эскорт беззастенчиво продают под своей маркой и бьют себя в рахитичную грудь, крича "Расийский прадукттт!!!"
    А вообще - у меня Эскорт 3230 функциональный генератор, при ремонте открыл - глянул - и по даташитам на мелкосхему разобрался.
    Yours Aye, Ilya
  4. Завсегдатай
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Flash1, спасибо, но его там нет
    Я свой покупал в эликсе, они не дают , сдавал его туда в ремонт, через 2-3 месяца та же неисправность.
    Схема довольно сложная, неисправность очень противная - мерцающий контакт то ли на какой-то ноге, то ли на дорожке платы, без схемы можно кучу времени потратить бестолку. АЦП там МАХ133\134
  5. Частый гость Аватар для Flash1
    Ташкент
    мерцающий контакт
    А как именно это проявляется (что из себя представляет) при работе с прибором ???
  6. Завсегдатай
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Включаешь, начинаешь мерить что-нить. Периодически виснет (останавливается) в середине цикла преобразования, не достигнув конечной величины.
  7. Частый гость Аватар для Flash1
    Ташкент
    Ого, похоже не в м/с дело, что то с обвязкой (где то конденсатор брешет). Сейчас часто попадаются конденсаторы (любые) имеющие утечку, в основном вылазиит в процессе работы сразу (пока новый) можно и не заметить при этом может носить и периодический характер, желательно перед установкой (имеется в виду вовремя ремонта и т.д.) в любое устройство проверять на измерителе емкости, при этом еще и на термо дрейф. Хотя в Вашем случае может быть и что то другое, в процессе работы сним Вы его случаем не перегружали ???, имеется в виду перегрузка по входу выше допустимого измеряемого значения ???
  8. Завсегдатай
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Нет, диагноз именно тот, о котором я сказал - это от сервисцентра, который его ремонтировал первый раз
  9. Частый гость Аватар для Flash1
    Ташкент
    Так если все время будет вылетать м/с он же Вас замучает, не столько с ним работать сколько чинить придется Может неудачное схемное решение у этого прибора, такое увы тоже бывает
    Кстати сервисцентрам я лично не очень доверяю, (недобросовестные если попались) могут и на рубль сделать ремонт, а сказать что потратили на десять
  10. Завсегдатай
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Микросхема живая. Там или холодная пайка или дефект самой платы(дорожки)
  11. Частый гость Аватар для Flash1
    Ташкент
    А тогда понятно, а "феном" греть не пробовали, частенько помогает
