Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Акустический монополь - 2
    Аватар для V R P
    По умолчанию Акустический монополь - 2
    http://www.aml.nm.ru/articles2/mnpl.htm
    Ну что, товарисчи, кто-то на практике пробовал??? Работает хоть оно вооще или нет?? Владимир Константинович вроде что-то собирался делать.... и говорил что АС Носова слышал... есть результаты?
    Добавлено через 12 часов 0 минут
    60 просмотров, и ни одного ответа!!!! Ну что никто ничего о этом чуде не знает??? Вот плюну и сделаю в реале на 35 гдн ради интереса, всем на зависть
    Последний раз редактировалось V R P; 26.12.2006 в 01:38. Причина: Добавлено сообщение
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
    Новичок Аватар для Zimin
    г. Москва
    По умолчанию Re: Акустический монополь - 2
    Есть ещё такая фигня, как дифракция, но разработчиков, похоже, это сильно не парит...
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Говоря о нем в данном контексте ...
    Добавлю, в тему...
    Во блин... А я, как всегда, не в контексте и не в тему...
    Дико извиняюсь.
    Просто за эту неделю я так накачался инфой по Онкену, что хожу и пытаюсь представить себя дином в Онкен-боксе. Хочется понять каково мне там будет?
    А тут вдруг знакомое слово увидел...
    а что мы хотим вообще получить?
    Вот это вопрос!
    А действительно, ЧТО?
    Игорь
    Аватар для V R P
    Вот это вопрос!
    Отсутствие бубнения на низах при низкой граничной частоте...
    Я тут вот думаю последние пару дней... оригинал онкена для меня фактически безполезен, так как у меня комната маленьких размеров.... А вот как бы оптимизировать конструкцию для использования в сабвуферостроении??? Если распределение портов по передней панеле не обязательно, то думаю может что-то и получится... Я так понимаю в данном случае большую роль играют умения самого динамика... У меня есть возможность заказать динамик с желаемыми параметрами... (на магнете). Что скажете?
    Вот так значит. Все просто. Осталось только выяснить что такое бубнение, откуда оно берется и замутить конструкцию, лишенную этого гнусного недостатка.
    А что касается монополя - пурга все это. Есть у меня такие подозрения. Уж слишком статья дилетантством попахивает, причем при наличии некоторого снобизма.
    Игорь
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    1. ну сколько можно - является. фазоинвертором. поддается расчету в спикержопе с небольшим добавлением мысли.
    Это ФИ, только сниженной эффективности
    Повышения за счет уменьшения потерь в ФИ.
    Берем любой дин предназначенный для работы в ФИ, к примеру 75ГДН, любым софтом считаем для него бокс с АО ФИ
    Leep и LspCad считают криво.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
    Так эта задача решается многими способами. И ФИ и ЗЯ. При этом, применять более "прозрачное" в расчете оформление и проще всегда, и результат получается предсказуемее. А ошибке, при чем элементарной, в заумном оформлении всегда будет место.
    Добавлено через 8 минут
    В классике, бубнение - это:
    1. пик на втором максимуме кривой импеданса ФИ. Устраняется применением головки с нужным Qt, или применением усилитля с отриц. вых. сопротивлением, или перерасчетом всего ФИ.
    2. пик отдачи на частоте настройки ФИ. Возникает при объеме ящика, больше расчетного. Лечение - понятно.
    3. пик на рез. частоте головки в оформлении ЗЯ. Возникает при Q головки в оформлении, большем 0,7. Лечится, как и в случае 1.
    В реальной комнате кроме этого всегда "бубнят" стоячие волны. Если со всем предыдущим еще понятно, как бороться, то с этим все намного сложнее.
    Последний раз редактировалось gross; 28.12.2006 в 14:59. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для V R P
    В том то и проблема, что стандартные решения не дают этой возможности, а если что-то дошаманивать, так это будет еще сложнее чем применение изначально сложного оформления.... Попадались мне конструкции с "не совсем фазоинвертором", и ни одна в достаточной степени для повторения не была понятна.... Тоесть это как получится....
    Какой именно возможности не дают? Что не позволяет сделать стандартное решение?
    Аватар для V R P
    Музыкального натурального разборчивого звучания в басовом регистре при низкой граничной частоте. ФИ просто гудит, а ЗЯ не дает таких низов. Например, хочу чтоб орган звучал с масштабом, как с ФИ и с разборчивостью как у ЗЯ...
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Че-т намешано все в кучу.
    Если ФИ просто гудит - смотри пост №26 от Гросса.
    О какой разборчивости может идти речь на частотах ниже 50 Гц?
    Это трудно разрешимый вопрос. ФИ будет всегда слегка "гудеть" на динамических сигналах за счет большего ГВЗ, по сравнению с ЗЯ. Даже при ровной АЧХ и плавном спаде. Просто за счет того, что состоит из друх колебательных контуров. И это гудение иногда может восприниматься, как повышенные басы. Для себя я сознательно пошел на субьективное уменьшение этих басов, отказавшись от ФИ в пользу ЗЯ. А ЗЯ, даже при срезе в 16 Гц все равно субьективно дает меньше басов.
    Значит запомнили.
    gross, да я вообще стараюсь твои посты не пропускать, познавательно.
    Не совсем так, не точечный. Попробуйте послушать ФИ с портом:
    -возле пола
    -посередине колонки
    -сверху колонки
    И чисто физически это по разному излучает, и субьективно по разному будет звучать
    Конечно, ведь они (динамик и порт ФИ) воспроизводят различные частоты.
    E=mc^2 ± 3 dB
