Показано с 1 по 20 из 32
  1. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    По умолчанию Акустический монополь - 2
    http://www.aml.nm.ru/articles2/mnpl.htm
    Ну что, товарисчи, кто-то на практике пробовал??? Работает хоть оно вооще или нет?? Владимир Константинович вроде что-то собирался делать.... и говорил что АС Носова слышал... есть результаты?
    Добавлено через 12 часов 0 минут
    60 просмотров, и ни одного ответа!!!! Ну что никто ничего о этом чуде не знает??? Вот плюну и сделаю в реале на 35 гдн ради интереса, всем на зависть
    Последний раз редактировалось V R P; 26.12.2006 в 01:38. Причина: Добавлено сообщение
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
  2. Частый гость Аватар для Flanger
    Томск
    По умолчанию Re: Акустический монополь - 2
    Что говорить, в оригинале патента оформления ФИ конструкция почти таже самая, множество портов вокруг динамика. Тут вообще щель. А так похоже на онкен. Делай, что еще тебе сказать. Идея интересная, я тоже был заинтересован сделать пару сабиков по этой статье.
    TQWP 75ГДШ33+Beyma CP 22+Kenwood KA-6100+Pioneer PD206
  3. Завсегдатай Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    эка пробрало !
    я делал такое в юности на 6 ГД2 и 8 ГД1. не понравилось. на онкен похоже в самом деле. я еще плоскость крепления динамика делал от верхней до нижней крышки вплотную. получалось по бокам щель только. все равно приходил к расчетной площади щелевого ФИ.
  4. Завсегдатай Аватар для anatol0
    ....Монтаж акустической системы и ее подключение к усилителю выполнены медным одножильным проводом, смотанным со вторичной обмотки выходного трансформатора от довоенного приемника фирмы Telefunken, как обладающим наибольшей звуковой и музыкальной точностью [8]. Эзотерическое направление проводов выбрано в соответствии с наиболее ясным и собранным звучанием системы, в соответствие с империческими правилами, опубликованными в [9]...
    А Телефункен уже найден?
  5. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    А почему "был"?
    Тоесть на практике толку мало?
    Неуместная шутка.
  6. Завсегдатай Аватар для artmaster
    трудно сказть. мне не понравилось, вам - не знаю как пойдет. было бы с чем сравнивать. если потратить кучу времени и усилий, так придется себя уговаривать что это рулез.
    ну а пурга о эзотеричесом направлении проводов, смотанных с телефункена вообще убивает желание следовать рекомендациям этой статьи.
    вы не написали задачи. а поставив их только можно анализировать варианты.
  7. По умолчанию Re: Акустический монополь - 2
    Это ФИ, только сниженной эффективности, за счет некоторого акустического КЗ.
    С онкеном ничего общего. Онкен - это улучшенный ФИ, за счерт того, что есть распределенные в пространстве порты, а это - ухудшенный.
  8. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    зато суперское название - "Акустический монополь - 2"
  9. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    Неужели? Может я конечно поотстал, читал годик назад, но чистым ФИ он точно не является и расчету обычного ФИ не поддается. Это какаято смесь свернутого рупора с ФИ и еще хрен знает с чем. Никогда не слушал, ни я не знакомые...
    Еще не решил что буду делать сначала, либо сабвуфер (скорее всего), либо двухполоску на профдинамиках с магнета. Все для музыки.
    Последний раз редактировалось V R P; 26.12.2006 в 18:52. Причина: Добавлено сообщение
  10. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    1. ну сколько можно - является. фазоинвертором. поддается расчету в спикержопе с небольшим добавлением мысли. рупора там нЕт.
    2. профдинамики для сч\вч - смотря какие...
    слышанное мною про зачастую звучало мерзковатоубого (например позавчера 2полосные RCF модель не помню).
  11. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Есть еще один определяющий момент: Sфи = Sдин(эфф). Или, в некоторых случаях, Sфи = 0,8 Sдин(эфф).
    Следовательно динамик не нагружен (или минимально нагружен) на внутренний объем и резонансная частота его не повышается (или повышается миниимально). Отсюда требования к динамику для АО типа Онкен - он должен уметь работать в ОЯ, т.е. его подвес должен быть достаточно жестким.
    Большинство же современных динамиков (компрессионных) изначально разработаны так, что подпор воздуха сзади должен быть обязательно, иначе болтанка с вылетанием катушки из зазора обеспечена, и с такой Sфи они работать не смогут. Вот здесь, как раз, и начинаются игры в компромиссы между нормальным подпором, скоростью воздушного потока в трубе ФИ (из-за Sфи = 0,6...0,4 Sдин) и его (потока) согласованием с окружающим пространством.
    Короче, получается, что Онкен - это попытка объединить в одной конструкции преимущества ОЯ и ФИ и, судя по отзывам счастливых владельцев этих АС, попытка удачная.
    Я лично, так всю эту байду про Онкен понял.
    Игорь
  12. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    gross, второй раз, одно и то же
    ну распределён, ну и что?
    30Гц- 11метров, распределение происходит вокруг 0,5 метров. как был источник точечным, так он им и остался.
    Или Фазо Инвертор или акустическое КЗ. Одно из двух.
    E=mc^2 ± 3 dB
  13. Зануда Аватар для StarIK
    Обычно расстояние от пола до потолка ~2,5м, что вполне сравнимо с 0,5м (часто больше).
    Игорь
  14. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    .. он должен уметь работать в ОЯ, т.е. его подвес должен быть достаточно жестким. ..
    вроде как раз наиборот - онкен-калькулятор(оригинальный), суправокс, etc. - везде дины низкодобротные, легкие, с офигенным vas. настройка ящика ниже, объем больше, чем по идеалам спикержопа.
  15. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    А можешь рассказать поподробнее как расчитать, или ссылку где можно почитать, только чтоб не сотня страниц обсуждения, щас времени нет читать...
    http://www.magnet.com.ua/index.php?p...mart&Itemid=64
  16. Завсегдатай Аватар для anatol0
    А почему "был"?
    Неуместная шутка.
    Простите, просто хотел заметить, что автор "монополя" вместо простого указания геометрических размеров развёл бодягу про телефункеновские провода. На мой взгляд, это сделано с одной простой целью: про любую попытку повторения можно будет сказать, что она неправильно сделана.
  17. По умолчанию Re: Акустический монополь - 2
    Значит запомнили.
    Не совсем так, не точечный. Попробуйте послушать ФИ с портом:
    -возле пола
    -посередине колонки
    -сверху колонки
    И чисто физически это по разному излучает, и субьективно по разному будет звучать. А Онкен равномерно накрывает всю зону излучения.
    Вообще говоря то, о чем ты говоришь - нагрузка на динамик - это показатель добротности ящика. С площадью порта (портов) он не связан. Связан он с непроницаемостью диффузора, наличием звукопоглотителя в ящике, прочностью стенок, наличием других утечек. В случае выполнения этих требований при любой площади порта на частоте настройки ФИ демпфирование головки будет максимальное, а амплитуда ее колебаний будет соответственно минимальна.
  18. Зануда Аватар для StarIK
    gross, это что же по твоему получается?
    Берем любой дин предназначенный для работы в ФИ, к примеру 75ГДН, любым софтом считаем для него бокс с АО ФИ, присобачиваем к нему порты с полощадью Sфи = Sдин(эфф), размазываем порты щелями по боковым стенкам и, в результате, получаем Онкен? Это так?
    Jensen сейчас наверное в гробу ерзает. Жаль, что он помер. Мы бы его сейчас свими глупыми вопросами в шишку задолбали.
    Игорь
  19. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    не так.
    берем дин с низКой добротностью\мяфким подвесом.
    вместо например 27л\66гц получаем 88л\46гц с небольшими провальчиком и горбиком и нормальным пиком гвз.
    мона это и в спикержопе проделать. Ql типа 5(шерсть). мона в липе
    не вникал, как вычисляеца onken aligment n,но подозреваю, что оно ограничивает провальчик и горбик умеренными величинами.
  20. По умолчанию Re: Акустический монополь - 2
    Конечно, не получаем. Все ведь зависит от того, что мы хотим получить. Если мы сформулируем задачу точно, и затем правильно ее реализуем, то и получим, соответственно. А по поводу Онкена просто идет небольшое смешение понятий. Говоря о нем в данном контексте, я имею в виду только работу в области НЧ, то есть исключительно как сабвуфер. А такие вещи, как ты говоришь, например про жесткость подвеса, оказывают влияние и на воспроизведение СЧ тоже.
    Добавлю, в тему. Вот, к примеру, рассматривая монополь-2, мы спрашиваем - что он дает? И анализируем его конструкцию. Но при этом мы ведь не ставим задачу себе, то есть непонятно - а что мы хотим вообще получить?
