Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Тонкомпенсированный регулятор громкости с активной бас-коррекцией
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    По умолчанию Тонкомпенсированный регулятор громкости с активной бас-коррекцией
    Хочу использовать данный регулятор в стерео УМ на двух TDA7293. Если вдруг кто-нибудь собирал этот регулятор - поделитесь впечатлениями, каковы требования по питанию? К этому регулятору у меня есть разводка печатки, но в ней регуляторы громкости для каждого из двух каналов разнесены на разные концы платы. Можно ли будет сделать выносной резистор на проводах (планируется сдвоенный СП3-30,временно)? Возникнут ли проблемы с помехами в этом случае?
    Спасибо!
    ЗЫ Разводка печатки в аттаче, если что.
    Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    По умолчанию Re: Тонкомпенсированный регулятор громкости с активной бас-коррекцией
    Цитата Сообщение от krab2006 Посмотреть сообщение
    Работает схема нормально, правда на AD797 + NE... Настройка "по приборам" не понравилась - сильный подьём НЧ, настройка "на слух" нравится больше, у меня колонки "НИЗАСТЫЕ" - Дали 10, там перебор в низах не нужен. Гиратор настроен на 30 гц. Доработка моя в том, что отключается гиратор и ТК с помощью реле.
    дык это уже совсем другая схема получается, обсолютно ничем не примечательная
    Новичок Аватар для krab2006
    г. Копейск
    Дык в моем (хотя идея не моя) варианте столько же "примечательности" сколько и в оригинале - гиратор + рег. громкости, в этом и есть отличие от классики.
    г.Ижевск
    неее фишка в другом(отсюда и название статьи) Автор сделал такую коррекцию что имеем место завал в НЧ для ограничения перегруза ентими НЧ. Неплохая идея для уменьшения перегруза АС на низах при болшом уровне НЧ. НО, фигня вся в том что он сделал максимальный завал в положении минимальной громкости. Бред!!! АС в большинстве случаев перегружаются НЧ при увеличеной громкости а не при малой.
    г. Копейск
    Из статьи: Эффективность ООС через резистор R5 проиллюстрирована смоделированными АЧХ (рис. 5). Кривые рассчитаны для варианта с ООС (R5 = 12 кОм) и без нее (R5 - 1 МОм). Как видно по графикам, ООС действует избирательно и ослаблены только НЧ. При положении регулятора громкости -20 дБ ослабление невелико - около 7 дБ, а при максимальном коэффициенте передачи оно доходит до 26 дБ. При этом ООС полностью сглаживает пик бас-коррекции, выравнивая АЧХ. Без этого УМЗЧ перегружался бы уже при среднем положении ТКРГ и пришлось бы выполнять ручные манипуляции регулятором тембра НЧ.
    В моем преде R5=R12. Подтверждаю, что всё работает как задумано – на малой громкости подъём НЧ максимален, при увеличении громкости подъём уменьшается и на максимуме вкл/откл ТК не заметен вообще, что исключае перегрузку низами оконечника. Факт.
